A A A A Автор Тема: Миссия к примордиальной чёрной дыре  (Прочитано 2228 раз)
Оффлайн Ultima ThuleanАвтор темы
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Допустим, планета X  - это действительно ПЧД и до неё можно долететь. Как бы она выглядела вблизи, и главное, как действовать в непосредственной близости от неё?
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Миссия к примордиальной чёрной дыре
« Ответ #1 : 11 Окт 2019 [14:44:43] »
На русском языке совсем не обязательно выкаблучиваться. Есть нормальный термин - первичная ЧД.
А зачем заменять возможную обычную планету такой дырой?
  • All empires fall
« Ответ #2 : 11 Окт 2019 [15:13:20] »
Спросите у тех учёных, что предложили эту гипотезу :) Ну и дыра интереснее, чем обычная планета ::)
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
« Ответ #3 : 11 Окт 2019 [15:13:47] »
То есть, чёрная дыра весьма малой массы, сравнимой с массой типичной планеты, следовательно, с совсем маленьким радиусом горизонта?
Выглядеть она будет как линза из очень хорошего стекла. Саму не видно, зато видно искажение объектов, на которые мы сквозь эту линзу смотрим. Оптика там не совсем геометрическая, но похоже.
Действовать точно так же, как и в окрестности обычной планеты. На расстоянии порядка пяти гравитационных радиусов и больше (а это очень-очень мало - миллиметры) гравитационное поле этой штуки вполне считается по Ньютону.
  • All empires fall
« Ответ #4 : 11 Окт 2019 [15:18:54] »
Т.е. можно особо не опасаться, что "засосёт"? ;D
А излучение Хокинга? Начиная с каких размеров оно может быть опасным? Или вообще заметным :-[
« Последнее редактирование: 11 Окт 2019 [15:32:09] от Ultima Thulean »
Оффлайн konstkir
« Ответ #5 : 11 Окт 2019 [15:25:51] »
Ваша же тема. Могли бы и ссылку дать на объяснение учеными таких фантазий.
Оффлайн vasanov
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от vasanov
« Ответ #6 : 11 Окт 2019 [15:31:39] »
Ничто не мешает ЧД засасывать всё окружающее. Особенно если её окружает газ или жидкость. А пролетая сквозь твёрдый объект ЧД сделает в нём отверстие, немногим больше своего диаметра. Так , что с ЧД лучше держаться на расстоянии.
  • All empires fall
« Ответ #7 : 11 Окт 2019 [15:36:19] »
https://nplus1.ru/news/2019/09/30/planet-x-pbh
P.S. АЛЬТЕРНАТИВЩИКИ И Т.П. В ТЕМЕ НЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #8 : 11 Окт 2019 [15:38:07] »
Примерно так
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #9 : 11 Окт 2019 [16:06:46] »
В плане "засасывания" ЧД ничем не отличается от других массивных тел (пока не подойдёшь слишком близко).
Излучение Хокинга эквивалентно излучению чёрного тела соответствующей температуры: \(T=\frac{hc^3}{8\pi kGM }\). Температура ЧД земной массы примерно 10 К. Ну и что? Пылинка с такой температурой... Да её самыми точными приборами проблема обнаружить. А как иначе? Как же ей удалось прожить 14 млрд. лет?
Ну уж нет. ЧД - самый простой и самый скучный объект во Вселенной.
Это так. Пролети сквозь вас чёрная дыра, вы и не заметите. Настолько мал диаметр.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2019 [16:14:03] от zam2 »
  • All empires fall
« Ответ #10 : 11 Окт 2019 [17:33:50] »
А вот тут
https://www.omnicalculator.com/physics/black-hole-temperature
0.020555 :-[
Оффлайн ЕАМ.
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от ЕАМ.
    • Астрономия для любителей
« Ответ #11 : 11 Окт 2019 [17:44:58] »
Да неужели...
По-вашему, Черная Дыра земной массы влетев на космической скорости в Землю сделает в нашей планете всего-лишь туннель диаметром в пару сантиметров?!
...что касается остального, то миф об относительном характере одновременности должен быть разрушен.
  • Благодарностей: 434
« Ответ #12 : 11 Окт 2019 [17:46:14] »
Нельзя долететь туда, не знаю куда.
А чтобы знать куда, необходимо знать точные параметры орбиты искомого объекта. Ну и где их брать, не подскажете?
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #13 : 11 Окт 2019 [17:52:39] »
0.020555
Да, каюсь, поленился считать. Но это только усиливает ответ.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #14 : 11 Окт 2019 [18:01:12] »
Скорее пару ангстрем. Что для Земли пройдет незамеченным. Вероятно, в экспериментах на БАКе образуются чёрные дыры (мощности как раз на грани). Так поди их обнаруж...
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #15 : 11 Окт 2019 [18:07:40] »
Нельзя так относиться к мысленным экспериментам. Когда нам Эйнштейн рассказывает про поезд со скоростью 0.8с, мы не должны задавать вопросы про параметры двигательной установки и характеристики смазки колёсных пар.
« Ответ #16 : 11 Окт 2019 [18:12:40] »
Я смотрю на название темы. Там написано "Миссия к"
Следовательно, в теме обсуждается возможность организации запуска АМС к указанному объекту.
Если бы речь шла о том, о чем вы полагаете, то ей бы следовало явно иначе называться. И располагаться в "горизонтах" :)
  • All empires fall
« Ответ #17 : 11 Окт 2019 [18:23:09] »
1) Это прежде всего мысленный эксперимент
2) Можно пообсуждать и организацию миссии, но сначала обнаружения и точного определения координат ЧД :)
Оффлайн konstkir
« Ответ #18 : 11 Окт 2019 [19:21:37] »
Смешно! ЧД размером 5см и какие-то ангстремы. :o
Земля покорежится еще на подлете ЧД и в итоге раздробится, магма зальет все
Оффлайн Абака Тунде
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Абака Тунде
« Ответ #19 : 11 Окт 2019 [19:53:24] »
Если, к примеру, чд имеет массу Земли, то несложно подсчитать по Ньютону, что ускорение свободного падения на расстоянии один метр от центра чд составит 41 триллион же. Ну, и приливные силы будут значительны.
