A A A A Автор Тема: Миссия к примордиальной чёрной дыре  (Прочитано 2047 раз)
Оффлайн Ultima ThuleanАвтор темы
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: Миссия к примордиальной чёрной дыре
« Ответ #20 : 11 Окт 2019 [20:24:11] »
ЧД массой:
Солнца  D=5.908 км T=0.00000006172 К
Юпитера D=5.638 см T=0.00006468 К
Земли D=1.8 см T=0.020555 К
Луны D=0.2 мм T=1.671 К
Цереры D=2.66 мкм T=137 К
Рюгу D=1.336 фм T= 272 791 874 599 К
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
« Ответ #21 : 11 Окт 2019 [20:29:10] »
Смешно! ЧД размером 5см и какие-то ангстремы.
Откуда взялось 5 см?
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #22 : 11 Окт 2019 [20:32:59] »
Ну вот ЧД с массой Рюгу и испаряются без остатка за обозримое время. У таких нет шансов дожить до современной эпохи.
  • All empires fall
« Ответ #23 : 11 Окт 2019 [20:35:48] »
Начинать они могли с большего ;)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #24 : 11 Окт 2019 [20:36:29] »
По теме. Некоторыми учеными  предполагается первичная ЧД массой 1-10  Земли - это в среднем 5см.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #25 : 12 Окт 2019 [02:35:28] »
Излучение Хокинга ещё не то что есть на самом деле, реальный эффект, а гипотеза. Но даже если учитывать этот возможный эффект, дыры порядка 1-10 см. вряд ли испарятся за 14 млд. лет. Или таки испарятся? Сам не считал.
Вот пусть есть такая реликтовая дыра вместо планеты, радиус 1-10 см. Почему-то прицепилась к солнечной системе 4,5 млд. лет назад, вписалась. Вероятность такого события не будем пока оценивать, но вот возможная польза... Межзвёздные зонды гавитационным маневром, не было бы такое полезным? Даже например обратный проход через солнечную систему с ускорениями у планет и Солнца.
А так кроме - пустое гравитирующее место, без аккреционного диска (если не направить аппарат туда для создания оного на краткий миг) и других возможностей изучать через электромагнитные волны. Только через пробные тела, то есть аппараты.
Carthago restituenda est
Оффлайн T_Jackson
    • Сообщения от T_Jackson
« Ответ #26 : 12 Окт 2019 [07:07:58] »
А что произойдет, если черная дыра, массой с землю, медленно пройдет в атмосферу земли? «Всосет-ли» она атмосферу (грубо говоря - эффект дырки на дне бассейна»)?
И аналогичный вопрос для ситуации, когда такая же первичная ЧД неспешно «залетит» в солнце.
Я понимаю, что вопрос далек от вселенских реалий, но оч любопытно что произойдет.
Спасибо!
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #27 : 12 Окт 2019 [18:10:33] »
Всем любопытно. Даже были опасения при экспериментах на БАКе в ЦЕРНЕ - а вдруг возникнет маленькая Чёрная дыра? А вдруг она разрушит нафиг наш мир?
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 475
    • Сообщения от Foma
« Ответ #28 : 12 Окт 2019 [23:47:11] »
В порядке субботнего флуда: что можно сказать о черной дыре земной массы (ЧДЗМ)
1) у нее крайне малый радиус шварцшильда, Rs ~ 1 см
2) как и другие известные ЧД она может быть (и скорее всего будет) вращающейся, а также может иметь электрический заряд. В последнем случае у нее будет собственное магнитное поле.
3) вблизи ЧДЗМ должна выглядеть как свои более массивные родственники - линзирование фона, "тень" и тд, Покуда применимо приближение геометрической оптики (длина волны излучения много меньше Rs) все формулы работают также. Если λ~Rs, то все не так очевидно, полезут всякие интерференционные эффекты, возможно ЧДЗМ сможет интенсивно рассеивать радиоизлучение сантиметрового диапазона.
4) ЧДЗМ будет аккрецировать окружающее вещество - межзвездный газ и пыль - и переизлучать выделившуюся энергию в рентгене. Поскольку падение на ЧД возможно лишь при прицельном параметре порядка нескольких Rs, максимальная общая мощность будет невелика, ~ρVRs2c2, где ρ - плотность среды, V - скорость движения (можно взять 27 км/с, как у Солнечной системы в целом). Получается порядка 0.1...1 Вт. Немного, но современный рентгеновский телескоп сможет увидеть такой источник с расстояния менее 1 млн км.
5) как любой другой массивный объект, ЧДЗМ будет рвать приливными силами все тела, оказавшиеся внутри предела Роша. Поскольку типичная комета разваливается в 17000 км от Земли, ЧДЗМ тоже сможет разрушить комету, подошедшую ближе этого. Часть вещества при этом может остаться в сфере действия. Если ЧДЗМ достаточно долго околачивается в окрестностях Солнечной системы, она сможет нахватать изрядно кометного мусора, который в итоге должен образовать что-то вроде пылевого облака, а то и колец. Вероятно, это основной механизм, способный сделать местную ЧДЗМ хоть сколько-нибудь видимой.
Оффлайн konstkir
« Ответ #29 : 13 Окт 2019 [00:27:23] »
Похоже, зря некие ученые надеются на первичную ЧД земных масс.
Она как раз лучше должна быть видна, чем обычная планета - временами как микроквазар.
  • All empires fall
« Ответ #30 : 13 Окт 2019 [00:39:22] »
Почему? Она же произошла не от вращающейся звезды :-[
  • All empires fall
« Ответ #31 : 13 Окт 2019 [00:40:46] »
Почему?
  • All empires fall
« Ответ #32 : 13 Окт 2019 [00:42:48] »
Я ещё подумал о мини-дыре спутнике планеты :D
Оффлайн konstkir
« Ответ #33 : 13 Окт 2019 [00:49:05] »
ЧД нахватывает пыли от развалившихся  комет, астероидов и карликовых планет, образуется горячий до миллионов градусов диск, а иногда, возможно, и джет.
Образование первичных ЧД возможно из бешеной круговерти вещества в  первые секунды после БВ.
  • All empires fall
« Ответ #34 : 13 Окт 2019 [01:19:56] »
И много там, где предполагают дыру-планету X
Оффлайн konstkir
« Ответ #35 : 13 Окт 2019 [01:28:20] »
Мало, но бывает. :)
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #36 : 13 Окт 2019 [01:55:44] »
И сколько времени это всё великолепие просуществует? Спустя 14 млд. лет если чд планетной массы и возможна, то будет вести себя тихо-тихо, то есть кроме как гравитацией никак не проявляясь. Если столкнётся с Землёй, последствия уже на подлёте будут как от встречи двух планет, мало не покажется и наблюдателей заранее не останется. Это в дурацком фильме "Меланхолия" показаны всяческие эффекты и конец, но в реальности всё было бы совсем по-другому. Да и не было бы, 4,5 млд. лет не было же, значит довольно маловероятно.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2019 [02:02:04] от Klapaucius »
Оффлайн konstkir
« Ответ #37 : 13 Окт 2019 [02:13:19] »
И сколько времени это всё великолепие просуществует? . ..
До следующего захвата кометы или малой планеты.
В ОО их триллионы. :)
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #38 : 13 Окт 2019 [02:26:22] »
И как часто? Вот если вдруг реально есть чд планетной массы  где-то на задворках солнечной системы, вероятность что она чего-то захватит и будет наблюдаемый эффект намного порядков меньше, чем появление колец у Сатурна или Земли.
6th Book
« Ответ #39 : 13 Окт 2019 [05:11:59] »
В ОО их триллионы
При-мундиальных Чёрных Дыр?
