A A A A Автор Тема: Труба для Андромед и Орионов  (Прочитано 3411 раз)
Оффлайн Денис СергеевичАвтор темы
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« : 04 Окт 2019 [20:20:25] »
Привет, у меня есть С11, но поле маловато. Есть 127мм апо триплент, но хотелось бы большей апетруры. Есть ли смысл в 150мм ахромате? Ньтоны были, но кома мешала. А длинный ньтон не удобен на балконе, основное место наблюдения балкон. Что думаете? В идеале ахромат бы милиметров на 170, но таких не делают по ходу.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Re: Труба для Андромед и Орионов
« Ответ #1 : 04 Окт 2019 [20:29:43] »
150 ахромат на вряд ли даст существенный прорыв по сравнению с 127 триплетом, по Андромедам..не говоря о хроматизме
170 мм ахро это ж дрына длинная, спроса на такие нет
Мне кажется, вполне для Андромед и Орионов и вашего 127 мм хватает, нечего там больше разглядывать такого.. Если мы об одном и том же  ;D
Или берите банальный и универсальный 2001 ньютон
Бинокли БПЦ и Pentax.
« Ответ #2 : 04 Окт 2019 [20:33:38] »
Да, наверно 152 против 127 много и не даст. Понятно, что хром там дикий будет, но на 30-50 кртатах смотреть можно наверно. 200 ньютон был, не впечатлил. 250мм приятнее намного, но он тоже уже дрын)).
« Ответ #3 : 04 Окт 2019 [20:35:11] »
Хром не дикий, особенно на модели 152/900.. Но смысла рыпаться я не вижу..
« Ответ #4 : 04 Окт 2019 [20:36:17] »
152/900 это про какой конкретно?
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 472
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
« Ответ #6 : 04 Окт 2019 [20:38:33] »
Дорого, да и потери на зеркалах, точно смысла нет.
« Ответ #7 : 04 Окт 2019 [20:39:01] »
Это про ахромат Explore Scientific AR-152, а также про TS 152/880
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #8 : 04 Окт 2019 [20:42:40] »
1,4 раза, не так уж и мало. 250 против 200 это 1,56, не намного больше.
Наверное потому что 200 Ньютон по сравнению со 127 рефрактором - не прорыв. Лучше, но не намного.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #9 : 04 Окт 2019 [21:11:53] »
Как вариант 250 F4 + комакорр. В длину как и 2001, только уже диаметр в дрын превращается на балконе.
« Ответ #10 : 04 Окт 2019 [21:19:37] »
Да, только с комакор колбаса из фоусера выходит. И комакор Телевьюшный не дешево совсем. Хотя да, вариант интересный.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #11 : 04 Окт 2019 [21:52:59] »
А может вам обратить внимание на полноценные бино. два глаза точно дадут двукратный прирост качества изображения по дальнему космосу
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн LeyziKeK
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
« Ответ #12 : 04 Окт 2019 [22:41:43] »
Согласен, бинки - вещь крутая :)
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 674
    • Сообщения от slava03
« Ответ #13 : 04 Окт 2019 [23:33:19] »
Но очень дорогая. Уж лучше взять апертуру побольше.
Ты не один
Оффлайн Роman
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Роman
« Ответ #14 : 05 Окт 2019 [12:21:20] »
Здраствуйте  говорят что по дипам рефрактор 150мм равен 200мм ньютону как же так, ведь по площади 1.65 ти разница большая неужели в ньютонах настолько разница в контрасте хуже чем в рефракторы
 выбираю между 1201 рефр и 1501рефл  хотел рефлектор тепер уж не знаю брать ли, не разу не смотрел в Ньютоны
Самодельный ньютон 160/800 на стойке AZ
« Ответ #15 : 05 Окт 2019 [12:27:50] »
Дело в 26-27% экранировании у ньютонов, плюс вторичка режет апертуру у 2001 модели, раньше по крайней мере резала
Оффлайн Роman
« Ответ #16 : 05 Окт 2019 [13:39:36] »
Мне дак кажется на контрастность больше влияет худшая свето защита и большие требования к точности изготовления зеркал и засветка атмосферы а центральное экранирование влияет на дифракционную картинку при максимальном разрешении, по дипам на малых увеличениях не должно влиять да на 65%по площяди больше?
« Последнее редактирование: 05 Окт 2019 [13:47:53] от Роman »
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #17 : 05 Окт 2019 [13:49:59] »
Равен не математически. Скорее приближается. Зависит от конкретной модели Ньютона. 1201 будет ещё более приближен к 1501 рефлектору. Если цель дипскай, то наверное 1201, он попроще в эксплуатации будет для начала, если охота и планет -1501.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #18 : 05 Окт 2019 [14:06:41] »
ЦЭ забирает процентов 10 света плюс потери в ГЗ, примерно такие же. А если учесть, что на вторичке тоже потери, а в рефрактор никто не мешает смотреть напрямую либо поставить там диэлектрическую диагональ с коэфф. отражения 99%... вот и получается, что ПРИМЕРНО одинаково.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #19 : 05 Окт 2019 [14:39:01] »
Я как обладатель в прошлом SW1206 рефрактора, а в настоящем обладатель 150 мм рефлектора с 94% отражающим покрытием.  (см.в подписи),  могу сказать следующее. 150 ка рефлектор уделывает 120 рефрактор по всем статьям . По дипскаю вообще, небо и земля. По планетам рефлектор спокойно 2D давал при хорошем синге. Апертура рулит всегда. Проверено и под дачным небом и под небом САО. Все эти рассуждения о равенстве меньшей апертуры рефрактора перед большей рефлектора идут главным образом от теоретиков коллекционеров.
ZWO SeeStar S50
