A A A A Автор Тема: Bresser 152/760 vs SW 150/750  (Прочитано 3703 раз)
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
Re: Bresser 152/760 vs SW 150/750
« Ответ #20 : 08 Окт 2019 [13:42:04] »
Болтаться будет, Bresser 152/1200 рычаг большой
Алькор +
Оффлайн Иван М.Автор темы
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
« Ответ #21 : 08 Окт 2019 [13:51:37] »
А на что тогда их ставят? Вроде не слабая монтировка  :'(
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
    • Природа Урала
« Ответ #22 : 08 Окт 2019 [14:27:59] »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 650
    • Сообщения от SAY
« Ответ #23 : 08 Окт 2019 [14:36:55] »
Большое спасибо всем за ответы! Прочитал каждый комеентарий, полазил по ссылкам. Спасибо еще раз.
Знаете, что-то я стал склоняться к Bresser'у, 152мм, но не короткому, а длинному 152/1200.
Думаю, отличный вариант. И хроматизм поменьше (4-х компонентный)
Это в 152/760 мм 4-х линзовый пецваль, в 152/1200 мм обычный ахроматический дублет (2-х линзовый).
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #24 : 08 Окт 2019 [15:01:06] »
Вроде его продают на этой монти
https://www.astroshop.eu/telescopes/bresser-telescope-ac-152l-1200-messier-hexafoc-exos-2-goto/p,20907
Выдвините ноги (никуда от этого не денетесь) и болтать будет как осиновый лист.
На высокой HEQ5 более менее, жаль что ноги 1,75" а не 2".
    • Природа Урала
« Ответ #25 : 08 Окт 2019 [15:02:08] »
Спасибо за поправку!
Думал они все одинаковые )
Все опять вернулось к началу...Эх
    • Природа Урала
« Ответ #26 : 08 Окт 2019 [15:05:19] »
Понял...
Тогда скажите пожалуйста, получается что для 152/760 Exos-2 подходит, а для труб 1200 - уже минимум HEQ5?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #27 : 08 Окт 2019 [20:19:44] »
Понял...
Это моё мнение.
760 мм и 1200 мм - "пропасть".
    • Природа Урала
« Ответ #28 : 08 Окт 2019 [21:33:07] »
Это моё мнение.
Понял, спасибо. Я 150мм в глаза не видел   ::) Поэтому конечно прислушиваюсь. Будет обидно потратить 100 тыс и получить болтающуюся трубу.
При всем при этом, меня не могла не посетить мысль - а стоит шкурка выделки? Менять 120 на 150 - не шило на мыло? При том, что имеющийся 120 - уже не требует вложений, а 150 - очень не малая сумма.
Но 200 ньютон, я так понимаю, будет опять таки не шибко лучше 150мм рефрактора... Смотреть на 250мм что-то? Но там уже монтировка HEQ-6 наверное потребуется...
Голова кругом, что делать - не знаю  ::)
Оффлайн SeReGa_64rus
    • Сообщения от SeReGa_64rus
« Ответ #29 : 09 Окт 2019 [08:11:41] »
Здравствуйте, Иван! С интересом читаю вашу тему. Купив себе рефрактор 90*900, после некоторого времени стал задумываться о переходе на рефрактор 150*1200. Естественно обратился за советом к опытным пользователям данного форума. Почти все как один посетовали не заморачиваться и купить sw 200 и не забивать себе голову. Чтобы хотел добавить от себя, рефрактор 150мм стоит очень дорого и с практической и экономической точки зрения дешевле будет купить рефлектор тут на форуме с гораздо большей апертурой. Желаю удачи в поиске истины! :)
DeepSky 152×1200, GG-5, svbony 8×42,
Svbony sv406p.
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #30 : 09 Окт 2019 [09:05:24] »
По мне любитель должен иметь минимум два скопа. Например мобильный 90/600 рефрактор (универсал) и Доб 10".
SW 254/1200 на самодел Добе, Orion 120 ЕД, Турист3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
« Ответ #31 : 09 Окт 2019 [09:10:33] »
Увы, но наши желания расходятся с нашими возможностями...
Svbony sv406p.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #32 : 09 Окт 2019 [11:52:37] »
По дипам прорыв относительно 6" рефрактора будет только у рефлектора от 10". Но применительно к немецкому экваториалу (речь как я понимаю о нём):
- труба ньютона в 1,5 раза тяжелее трубы рефрактора 1:8 при сопоставимой длине, я уже не говорю про короткий рефрактор
- монтировка для рефлектора класса EQ6 против рефракторной HEQ5 (1:8 ) и даже CG4/EQ3 (1:5 - целестроновский ОМНИ150), т.е. рефракторный экваториальный комплект в априори дешевле и прилично легче
- крайне неудобное расположение окулярного узла в рефлекторе для экваториальной монтировки.
Справедливости ради рефрактор 150/1200 мм "дуло" то ещё. В сравнении с ней 1206 выглядит миниатюрной пушинкой и достаточно удобно размещается на лёгенькой A-Z JWT-1 - комплект без аксессуаров весит 6 кг, т.е почти в 6 раз меньше веса СВ 15012 на HEQ5 PRO.
    • Природа Урала
« Ответ #33 : 10 Окт 2019 [00:30:44] »
Что-то начитался я темы вот этой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123241.280.html и как-то пыл у меня поубавился на 150мм переходить.
Какой вывод я сделал (может и преждевременно) - 150мм рефрактор не предназначен в принципе для высоких увеличений. А иногда ведь хочется и в шаровики заглянуть, и планетарки глянуть, и двойные разделить да цветом звезд полюбоваться... Одними галактиками и туманностями сыт не будешь. Не знаю в общем.
Скажу честно, сейчас подумываю, может все же о 8''-10'' рефлекторе. Но про них вообще ничего не знаю  ???
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #34 : 10 Окт 2019 [09:26:52] »
Вывод про увеличения в рефрактор 1:5 неверный. Если хорошо отъюстирован, то 3Dx без проблем (двойные), если атмосфера позволяет. Вы попробуйте например в ньютоне 150/750 увеличение 3Dx поставить.  ;)
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #35 : 10 Окт 2019 [10:29:26] »
При этом оптический искатель можно убрать (он наверняка с пол кило весит?) и заменить на ред-дот, учиывая го-ту, зачем мне опт. искатель?
На Брессере свое крепление искателя. Просто так поставить РетДот, например от SW, не получится.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2436
« Ответ #36 : 10 Окт 2019 [17:37:46] »
Иван, а я наоборот. Эта тема разбудила во мне интерес к коротким ахроматам. Купив 1206, многие утверждения этой темы я пересмотрел в лучшую для ахроматов сторону.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #37 : 10 Окт 2019 [18:13:21] »
А меня после АФ на короткие ахроматы совсем не тянет. Насмотрелся в хвалёные 102 и 120мм на Юпитер. Надо было широкие поля  в них посмотреть. А, вот 152/1200 интересен.
    • Природа Урала
« Ответ #38 : 10 Окт 2019 [18:24:51] »
Да каждому свое, что уж тут говорить. Я на планеты смотрел раз 5 за 2+ года, в сумме минут 10 может :)
    • Природа Урала
« Ответ #39 : 10 Окт 2019 [18:38:22] »
Вытащу сегодня свой 1206, потестирую по Полярной.
Я правильно понимаю, что надо 5мм поставить?
