A A A A Автор Тема: Лунная съемка начинающих  (Прочитано 96371 раз)
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от OldmAN
Re: Лунная съемка начинающих
« Ответ #1600 : 14 Ноя 2024 [18:34:12] »
с небольшой апертурой (~7см)
а вот знаете, спасибо! взяли и ткнули меня в очевидное и простейшее решение, а мне даже мысль не пробежала - задиафрагмироваться. Будет небо, по прогнозу должны быть несколько ясных вечеров к декабрю, обязательно попробую (у деАгостини ведь даже крышка на трубу с отверстием для наблюдений Солнца ~ 45 mm), потерю светосилы скорригирую более длительной выдержкой на камере. Дальше дело техники - найти максимальный допустимый диаметр отверстия.Сатурн из оконного поля зрения уже убежал (маскируется при восходе домами напротив), но Юпитер и Луна как раз по фронту вечером и высота 20-30 градусов. Ну и надеюсь дождаться запчастей из Поднебесной, м.б. получится своими руками сделать часовой привод на ардуино.
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн QuadraАвтор темы
    • Сообщения от Quadra
« Ответ #1601 : 16 Ноя 2024 [06:03:54] »
Это не решение. Всеравно не получится качественный снимок (стекло кривое, тем более два, пыль, иней конвекция и т.д.).
Если нет возможности выйти на улицу, то через окно Вы можете снимать для тренировки,
чтобы отработать все действия, как с телескопом, так и программным обеспечением.
И придется признать, что бывают такие времена, когда нет возможности
ни смотреть, ни снимать по погодным и иным причинам... и такие периоды бывают, по пол года...
Потихоньку собирайте средства и подбирайте технику. Все с чего то начинали... и все у Вас получится.
С11 5GT
Оффлайн OldmAN
« Ответ #1602 : 16 Ноя 2024 [13:28:44] »
так оно и есть, камера (по увеличению) работает примерно как 5-6мм окуляр и все искажения, незаметные при низком увеличении (напр. в окуляр 20 мм искажений от стекла не замечаю при лунных наблюдениях).
Самое главное - пока нет интуитивного понимания алгоритма настройки sharpcap - то фон неба синий (если уровень черного увеличивать), то обьект темный (при выдержках менее 1/2 сек), то зерно слишком крупное (при повышении усиления gain). пока не нашел оптимума
диафрагмирование очень сильно уменьшает яркость картинки, Вы правы, не вариант, разве что только для луны на полном диске более-менее и без детализации
на последних фото - еще один пробный и плачевный результат съемок и постобработки "через стекло"
P.S. в ожидании лета, чистого неба и запчастей для самоделки-электропривода
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Юрий из Сочи
« Ответ #1603 : 07 Дек 2024 [14:46:31] »
6-12-2024, Сочи.
Levenhuk 200 mm / F800.
Монтировка CG5 + OnStep GoTo.
Камера ZWO ASI 533MC Pro.
Стэк из видео-SER 1000 кадров: PIPP -> AutoStakkert! -> ФШ.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2024 [13:28:16] от Юрий из Сочи »
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
« Ответ #1604 : 07 Дек 2024 [15:03:45] »
Луна в кадр вся вошла или это сборка из нескольких фрагментов?
С11 5GT
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #1605 : 07 Дек 2024 [15:17:05] »
6-12-2024, Сочи.
И параметры съёмки не указаны. И даже не написано, это одиночный кадр или обработка видеостека.
А Луна влезает целиком на матрицу 533 на фокусном 800мм.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
« Ответ #1606 : 07 Дек 2024 [19:21:55] »
Луна вошла целиком.
« Ответ #1607 : 07 Дек 2024 [19:29:01] »
А это уже сегодня, 7 декабря 2024 года, Сочи.
Телескоп - Celestron NexStar 4SE, 102 mm.
Стэк из видео 400 кадров: PIPP -> AutoStakkert! -> ФШ.
Оффлайн Доктор Ди
  • Благодарностей: 18
  • Свидетель картины.
    • Сообщения от Доктор Ди
« Ответ #1608 : 07 Дек 2024 [19:32:09] »
Луна вошла целиком.
В таком качестве разве такое возможно?
Оптика: Мто 500мм, Veber 900/90 , Разработка телескопа Super Siri 110мм (SS110).
« Ответ #1609 : 07 Дек 2024 [20:09:17] »
Прошу прощения за уточнение вопроса:
Слишком плохо или слишком хорошо? :)
Тут, действительно, снято всё одним кадром в SER-формате порядка 1000 кадров. Потом немного кадрирования и стабилизации в PIPP, и далее стэк 30% кадров в AutoStakkert!, далее Фотошоп - ресайз и резкость.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #1610 : 07 Дек 2024 [20:13:52] »
Время экспозиции одного кадра какое?
Оффлайн Доктор Ди
« Ответ #1611 : 07 Дек 2024 [20:17:53] »
Слишком хорошо сэр. Даже очень хорошо. Подозрительно хорошо. Потому и ажиотаж вокруг снимка.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #1612 : 07 Дек 2024 [20:22:16] »
А по-моему, наоборот. Качество могло бы быть получше. Немного перешарплено при обработке (про фото с Левенгука).
Оффлайн Доктор Ди
« Ответ #1613 : 07 Дек 2024 [20:26:22] »
Да возможно, но снимок весьма достойный. У меня ничего подобного не получалось. Все какая то мыльная опера.
« Ответ #1614 : 07 Дек 2024 [20:33:52] »
Сейчас боюсь сказать неверную информацию. Выставлял чисто на глаз, чтобы избежать пересветов.
Насколько помню: усиление 0, экспозиция в районе 20 ms.
Записывал в SharpCap.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #1615 : 07 Дек 2024 [20:36:24] »
SharpCap же обычно пишет текстовый файл рядом с видео, в котором все параметры настройки записаны. Там и продолжительность одного кадра, и длина ролика.
Но, понятно, спасибо. У меня тоже примерно 20 мс выходило когда недавно Луну снимал. Просто хотел уточнить.
« Ответ #1616 : 07 Дек 2024 [20:39:14] »
Думаю так звезды выпали просто :) Сами же знаете сколько факторов влияют на результат: монтировка, юстировка, атмосфера, навыки...
Вчера было очень хорошее небо над Сочи, у трубы перед съемкой отьюстировал главное зеркало, с фокусом долго возился, чтобы попасть максимально в яблочко.
Например с Юпитером и этой трубой у меня наоборот не особо выходит, мазня получается...
« Ответ #1617 : 07 Дек 2024 [20:46:43] »
Посмотрел, на самом деле выдержка была иной
Exposure=6,9350 ms
Все же Ньютон 200 мм F4.0 – штука довольно светосильная.
Оффлайн Доктор Ди
« Ответ #1618 : 07 Дек 2024 [20:51:56] »
Думаю так звезды выпали просто  Сами же знаете сколько факторов влияют на результат: монтировка, юстировка, атмосфера, навыки...
Я примерно в тоже время снимал Луну, со штатива в объектив мто 500мм 65 года выпуска, там небо и земля по сравнению с вашим снимком. Такая знаете грубая Луна получилась. Но я и такой рад, ведь снимал на раритет.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #1619 : 07 Дек 2024 [21:25:23] »
Ну и где фотка? :-[
