A A A A Автор Тема: Лунная съемка начинающих  (Прочитано 96328 раз)
Оффлайн imholynx
    • Сообщения от imholynx
Re: Лунная съемка начинающих
« Ответ #1640 : 08 Янв 2025 [11:34:13] »
Первая попытка снять и обработать луну, замечания приветствуются. По границе света и тени желтит, никак не смог убрать, это естественный цвет?
SW150PL, svbony sv705c
Обработка: PIPP, AutoStakkert, Registax, ICE, PS
Мозаика из трех кадров
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #1641 : 08 Янв 2025 [12:19:17] »
svbony sv705c
 эта фирма часто выпускает глючный продукт , там и программные ошибки и физические  и  чего только не бывает.  Можно порыться в настройках , но в любом случае это не естесвенный цвет, это что то с динамическим диапазоном
я хотел прикупить эту камеру , она сейчас на распродаже сего лишь 16 тыщ стоит, но на клаудях настоятельно рекомендуют не покупать , так как  на заводе ухудшился контроль качества из за смены руководства
Наблюдаю  с 1986 года
Онлайн balamud84
  • Благодарностей: 73
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #1642 : 08 Янв 2025 [14:21:51] »
Для первого раза вполне неплохо.
Места склейки видно, приглядевшись (яркость, резкость, дефекты по краю Луны). Не криминально, но теперь вы сможете пересобрать ещё лучше.
Если осталась только желтизна, то остальные цвета вы как-то победили или это результат работы баланса белого. При таком раскладе проще перевести все изображение в монохром, так как другие цвета прибитые. Либо вытянуть насыщенность всех остальных цветов, но для хорошего результата нужен опыт обработки, с разбегу скорее всего выйдет не очень.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Юрий из Сочи
« Ответ #1643 : 08 Янв 2025 [19:44:52] »
Телескоп-рефрактор – Sky-Watcher 102 mm F500.
Камера – ZWO ASI 533MC Pro.
Линза Барлоу 2х.
Монтировка – AZ-GTe.
Софт – ASICap -> ASIVideoStack - PhotoShop.
Стек 20% из 1000 кадров.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2025 [00:38:28] от Юрий из Сочи »
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
« Ответ #1644 : 10 Янв 2025 [13:09:09] »
9 января 2025 года.
Линза Барлоу 2х.
Монтировка – CG5 + OnStep GoTo.
Софт – ASICap -> PIPP -> AutoStekkert -> RegiStax -> PhotoShop.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #1645 : 13 Янв 2025 [00:30:38] »
Сегодня (вернее уже вчера) - яркое лунное гало, Луна в обрамлении Марса слева и Юпитера справа, окружающие звезды сходу назвать не могу, нужно смотреть по карте. Телескопом такое поле зрения не взять, пришлось кустарно фотографировать смартофоном и немного поиграть контрастом и яркостью, оригинал - второе фото. Внизу справа - засветка от фонаря и провода в правой части снимка.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2025 [01:16:05] от OldmAN »
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн QuadraАвтор темы
    • Сообщения от Quadra
« Ответ #1646 : 17 Янв 2025 [16:15:00] »
Юрий из Сочи
На мой взгляд слегонца не естественно резко.
На втором фото несколько кратеров, как будто штукатуркой замазали.
С11 5GT
« Ответ #1647 : 31 Янв 2025 [22:10:43] »
Юрий из Сочи
Соглашусь. Имею грешок перекручивать ползунки. Потом смотрю и вижу, что перебор :) Борюсь с этим.
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 484
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #1648 : 05 Фев 2025 [20:48:40] »
Первая фотка на первый скоп Meade NG-60SM. 60D,
17 кадров, сложенных по медиане, вейвлеты в регистаксе.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #1649 : 06 Фев 2025 [10:57:17] »
Вопрос: есть серия полноразмерных снимков на зеркалку через телескоп. Между кадрами рандомное смещение, иногда с вращением. Регистакс с этим работать отказывается, или я чего-то не понимаю - не выравнивает. Как такой материал выравнивать/складывать?
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #1650 : 06 Фев 2025 [14:00:24] »
По логике, сначала скормить автостаккерту. А в рагистакс уже результат.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #1651 : 07 Фев 2025 [08:44:07] »
Спасибо, лёд тронулся. Теперь следующий вопрос: откуда такая погань на изображении после Autostakkert? Все кадры в последовательности кадрированы нормально.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #1652 : 07 Фев 2025 [13:53:49] »
Хм, а одиночник можно посмотреть?
Я вот малость перепутал, выравнивает ПИПП, автостаккерт уже складывает, например,  кадрированное. Может он тоже может, но я привык кадрировать и выравнивать в ПИПП, складывать в стаккерте и доводить в регистаксе. Если исходник ровный, ПИПП может быть не нужен.
Не настаиваю.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #1653 : 07 Фев 2025 [17:57:39] »
Не настаиваю.
Кажется, вы правы. Может, дело еще в разном качестве исходных серий. Нормальная  серия без сильных смещений и поворотов нормально выравнивается и складывается. В общем, как всегда, лучше исходить из позиции "нормально снимай - нормально будет")
71 кадр, 60D, Meade NG-60SM 60/700; Autostakkert, Registax
Оффлайн papa Slava
« Ответ #1654 : 07 Фев 2025 [20:37:33] »
Оффлайн Vishnya
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Vishnya
« Ответ #1655 : 08 Фев 2025 [11:35:18] »
Ленинградская область, 7 февраля 2025 г. Труба svbony sv 28 и смартфон realme 7. Одиночные кадры.
Оффлайн OldmAN
« Ответ #1656 : 08 Фев 2025 [23:00:24] »
8 февраля 2025. Ярославль.
Слабый ветер, прозрачная облачность.
ДеАгостини, plossl-20, samsung A22.
Одиночный кадр из видео в окулярной проекции. Обработка Photosight (кадрирование, цветокор)
« Ответ #1657 : 09 Фев 2025 [00:11:38] »
Рефраткор Sky-Watcher BK 1025, Барлоу 2х, ZWO IR-cut,  AZ-GTe, ZWO ASI 533MC Pro.
Серия 800 кадров.
В стек пошло 50% кадров.
AutoStakkert -> AstroSurface -> PhotoShop
« Последнее редактирование: 09 Фев 2025 [16:24:37] от Юрий из Сочи »
« Ответ #1658 : 12 Фев 2025 [22:00:38] »
Снято на телескоп Sky-Watcher BK 1025, Барлоу 2х, ZWO IR-cut, Монтировка NexStar 4SE, ZWO ASI 533MC Pro.
10% из 1000 кадров пошло в стек.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2025 [23:51:18] от Юрий из Сочи »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 847
« Ответ #1659 : 13 Фев 2025 [00:34:10] »
Отлично!
