A A A A Автор Тема: Лунная съемка начинающих  (Прочитано 88409 раз)
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Гена2001eq1
Re: Лунная съемка начинающих
« Ответ #1100 : 13 Июн 2022 [22:59:22] »
Оригинал синий и обесцвеченный вариант. Что лучше?
как по мне, лучше цветной оригинал  ::)
цвет всеравно какой то не совсем естественный, хотя по сравнению с синим однозначно выигрывает.
Детали с левой стороны проявились лучше
Триплет 130. 910.
Барлоу 2х
550д.
3 кадра джипег.
Если в таком размере смотреть то не плохо для трех жипегов получилось.
Ссылка на фото 3 джипега.
https://vk.com/photo598771502_457239028
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #1101 : 13 Июн 2022 [23:07:44] »
Стена. 08.07.22.
cg5 vx
Привод ручной.
Кастрюля апо триплет. 130мм. 910мм.
Барлоу 3х
Canon 550d видео обрезка. 640×480.
215 кадров из 4300к.
Пип. Автостакер. Ригистакс.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2022 [23:13:07] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
Оффлайн Orbital Forpost
    • Сообщения от Orbital Forpost
« Ответ #1102 : 14 Июн 2022 [01:22:40] »
Невозможно передать словами весь спектр переживаний)
Ну, если понравилась Луна в такой фазе, на такой высоте, в такую апертуру, с таким увеличением, значит впереди много интересного. Добро пожаловать!
Спасибо)
Сейчас все очень сумбурно происходит. Одно дело смотреть на тытубе как другие все делают и совсем другое самому проводить наблюдения.
Levenhuk Skyline BASE 70T
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #1103 : 14 Июн 2022 [10:15:37] »
Добрый день, уважаемое сообщество!
Я новичок в наблюдениях. Относительно недавно приобретен телескоп Levenhuk Skyline BASE 70T. Различные неблагоприятные обстоятельства некоторое время не позволяли провести первые наблюдения. На прошлой неделе наконец то момент настал) Невозможно передать словами весь спектр переживаний)
Прошу засчитать первое наблюдение и принять в сообщество.
Одиночное фото Луны
Телескоп Levenhuk Skyline BASE 70T
Штатный окуляр 25mm
Смартфон Redmi Note 8T
Дата - 11.06.2022
Время - около 21.30
г. Санкт-Петербург
С первым светом!Добро пожаловать!Впереди много интересного и валнительного. :)
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Tungsten
    • Skype - reflected_sound
    • Сообщения от Tungsten
« Ответ #1104 : 14 Июн 2022 [12:39:09] »
Первая попытка съёмки Луны .
Погода не благоприятствовала , дымка , видимость на троечку .
SW MAK 127 , Canon 60D , Barlow 2x
https://drive.google.com/file/d/1s6kalVjBMbYmPagNW2Xc53d0rfI8bYZM/view?usp=sharing
Видимо , из-за переменной дымки освещённость разных участков панорамы сильно разнится , не удалось полностью сгладить при постобработке .
« Последнее редактирование: 14 Июн 2022 [13:28:45] от Tungsten »
« Ответ #1105 : 14 Июн 2022 [22:34:11] »
Спасибо за прием.
Сразу же вопрос ко всем опытным участникам, кто читает эту ветку. Порекомендуйте пжл актуальные приложения для пк для повышения качества фото и видео, если вы пользуетесь таковыми. Дело в том, что на форуме огромное количество обсуждений и нужную информацию найти трудновато... Думаю, что по-настоящему рабочих приложений не так много и скорее всего большинство пользуется одним и тем же софтом)
Например, волнует такая проблема как можно прибрать замыленность изображения видео, добавить резкости, четкости. То же самое с фото. Также изменение размеров видео под требования форума. То есть типовые базовые проблемы.
Буду весьма признателен...
« Последнее редактирование: 14 Июн 2022 [22:40:06] от Orbital Forpost »
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #1106 : 14 Июн 2022 [22:42:45] »
Спасибо за прием.
Попробуйте задать вопрос в https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=176344.0
С самого начала темы есть упоминания софта
Комментарий модератора раздела Перенесено.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2022 [23:18:57] от LeMay »
Оборудование:
Оффлайн Tungsten
« Ответ #1107 : 15 Июн 2022 [11:21:30] »
Кратенько , я пользуюсь такой цепочкой при обработке :
PIPP - обрезка/центрирование/конвертация
AutoStakkert - сложение кадров
Astra Image - обработка
PTGui - сшивка панорам
Фотошоп .
« Ответ #1108 : 15 Июн 2022 [13:05:48] »
Фотошоп .
Большое спасибо! Вы больше специализируетесь на фото как я понимаю? Не могли бы вы для примера показать что в итоге вашей цепочки получается?
Оффлайн Tungsten
« Ответ #1109 : 15 Июн 2022 [13:36:33] »
Буквально перед вашим вопросом сообщение : Лунная съемка начинающих
« Ответ #1110 : 15 Июн 2022 [14:24:38] »
О...) Пардон...) Прекрасное фото)
Ниже - мое. Без обработки.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2022 [17:22:33] от Orbital Forpost »
Оффлайн Кощей Малый
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Кощей Малый
« Ответ #1111 : 16 Июн 2022 [00:24:09] »
С почином! А на что снимали?
Оффлайн Кощей Малый
« Ответ #1112 : 16 Июн 2022 [00:33:14] »
Сложил  еще два ролика от 7 июня 2022 года:
Горные хребты Альпы, Кавказ и Апенины.
Северное Тушино, балкон.
Телескоп LX 85 M6 (D-150 мм, f-1800 мм).
Монтировка EQ-5 OnStep,
камера ZWO ASI 120 MC-S, красный фильтр.
Склейка двух изображений (сложение в каждом 550 кадров из 15000).
Обработка в PIPP, AS, AI 3.0SI, Ps.
« Ответ #1113 : 16 Июн 2022 [01:04:23] »
Спасибо)
Levenhuk Skyline BASE 70T + смартфон Redmi Note 8T
Оффлайн QuadraАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Quadra
« Ответ #1114 : 16 Июн 2022 [15:09:03] »
Отлично получилось
« Последнее редактирование: 16 Июн 2022 [15:14:46] от Quadra »
С11 5GT
Оффлайн Кощей Малый
« Ответ #1115 : 16 Июн 2022 [17:03:13] »
Отлично получилось
Спасибо.
« Ответ #1116 : 17 Июн 2022 [00:16:20] »
Пока погода откровенно бунтует против наблюдений (это Питер, детка), есть возможность плотнее заняться навыками фототюнинга) Разбираюсь потихоньку.
Отдельное спасибо мсье Quadra за активную поддержку и помощь советами в личке здесь)
Первый результат)
г.Санкт-Петербург, съемка через окно.
Телескоп Levenhuk Skyline BASE 70T (70мм/700мм)
Монтировка азимутальная
Камера смартфон Redmi Note 8T
Склейка 50 кадров из AVI-файла
Обработка в PIPP, AutoStakkert, AstroImage, Photoshop
« Последнее редактирование: 17 Июн 2022 [00:25:10] от Orbital Forpost »
« Ответ #1117 : 17 Июн 2022 [07:33:15] »
Ну что, кратер есть, моря тоже видно... на Луну похоже...
С почином...  ;)
С11 5GT
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #1118 : 17 Июн 2022 [12:43:00] »
Первый результат)
Присоединяюсь к поздравлению , с почином !
 Если планируете и далее пробовать себя в планетной съёмке советую ознакомиться с этой статьёй . Удачи !
https://star-hunter.ru/lunar-sun-imaging/
« Ответ #1119 : 18 Июн 2022 [15:15:11] »
Первый результат)
Отличная подробная статья. Все очень пригодилось.
Продолжаю пробовать выжать максимум из того что пока есть.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2022 [15:35:00] от Orbital Forpost »
