A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 240510 раз)
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Очень интересно!
А что в качестве штанги противовесов? Болт/шпилька M12?
У меня был дома болт на M12 длинный, планировал взять его с собой, но перед поездкой забыл его взять, был куплен новый за 150 рублей на месте в ближайшем магазине автозапчастей, просто попросил у продавца что-нибудь длинное с резьбой на М12.  ;D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Серёг, я странную вещь заметил. Может ты сталкивался?
При питании от батареек (8*АА Аккумов 1.2в) не работает WI-Fi.  :o
Включаю внешние 12В и WI-Fi появляется..
С AsiAir завелась с ходу на ура.  :)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
  • Сергей
Может батарейки дохлые, у меня все работает без проблем, появляется открытая точка доступа синскан там чего-то, к ней цеплялся и все хорошо. Подожди минутку и обнови список доступных вай-фай сетей.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Arm-Ann
    • Сообщения от Arm-Ann
Хороша монтировка, но вот штатный зажим ласточкиного хвоста мне совершенно не нравится. Мало того, что винт царапает пластину, так ещё и паз настолько узкий, что в него не входит ласточкин хвост от Explore Scientific. ЛХ ES имеет на одной из граней стальную пластину, которая делает его чуть толще, чем обычно. Поэтому, для установки телескопа её приходилось снимать. В один прекрасный день мне это надоело, и я отправился на поиски решения.
Сходу нашёлся набор от ADM. В набор входит зажим, захватывающий пластину лх по всей длине, переходник для крепления к монтировке и винты для крепления зажима к переходнику. Уже было собрался заказать, но нашёлся в хозяйстве зажим, купленный когда-то у китайцев. Вот его-то и было решено подружить с монтировкой.
Оригинальный зажим снимается довольно легко. Со штатного зажима отдирается круглая пластина, сидящая на двустороннем скотче. Под ней находятся четыре винта, которые крепят штатный зажим к оси высоты. Увы, но простого способа присоединить китайский зажим к оси монтировки не нашлось. Четыре комплектных винта не попадали в готовые отверстия на зажиме, а сверлить новые места не нашлось. Поэтому решено было пойти по стопам ADM, крепить зажим через переходник, который любезно изготовил по моим чертежам Владимир, известный на форуме как Сатурн.
Переходник крепится штатными винтами к оси высоты.
А к переходнику тремя винтами М6 прикручивается уже сам зажим.
В итоге, штатный зажим ласточкиного хвоста заменён на более удобный для меня вариант. Стоит ли заниматься самодеятельностью, когда есть готовый набор от ADM? Тут каждый для себя решает сам. В принципе, с учётом закупки всего необходимого, получаются по деньгам примерно такая же петрушка...
Заодно попробовал собрать монтировку с купленными недавно скайвотчеровским экваториальным клином и штангой противовесов от Star Adventurer. Штанга устанавливается через переходную муфту М8/М12. Выглядит всё в сборе вот так...
В ходе проверки обнаружились две проблемы:
1) Один из прижимных винтов на клине цепляет за монтировку в некоторых положениях;
2) Штатного противовеса не хватает, чтобы сбалансировать трубу Explore Scientific ED80.
Первая проблема решается обрезкой барашка или заменой винта на что-то более компактное. Со второй проблемой пока разбираться не стал, так как на текущий момент ED80 использовать для фото не планируется, а камеру с телевиком сбалансировать штатным противовесом проблем не составит.
Прилагаю чертёж и модель переходника, сделанную в Компас-3D. С CAD работал впервые, так что получилось, что получилось. :) Вдруг, кому пригодится...
У переходника можно увеличить толщину до 18мм и высоту бортика с 7мм до 8мм, чтобы сильнее перекрыть ось высот, а можно оставить и так. В принципе, 7мм хватает.
  • Сергей
Отлично! Спасибо за интересный обзор вашего решения.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Ну вот, соблазнили меня  :D
Приехала вчера монтировка. Тестирую, гоняю. Прошил в EQ режим, всё работает.
Осталось разобраться с выставлением полярки и гидированием.
ВНЕЗАПНО устойчивая.
Ось и противовес подошли от SW eq1.
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
Ага, замануха страшная...  :D
Я жду когда в мОскве небо дадут.. Попробовать охота.
Найти в Москве переходник М12\М8 для грузов от адвенчура оказалось жуткой проблемой! Пришлось заказать с Али. Там же заказал площадку для искателя полюса.
И ещё.. она очень жёсткая.. в плане провернуть тяжело по осям. Кто-то сталкивался с этим? Разбирать и смазывать? Вешаю 150мм и кэнон, а она даже не реагирует при полностью ослабленных креплениях.  :o
stern
Какую трубу вешали?
Интересно, понесет ли она чисто для визуала 100 F7 апохромат с легкими 1,25-дюймовыми аксессуарами на устойчивой треноге?
« Последнее редактирование: 10 Окт 2019 [07:28:15] от Stern »
Оффлайн Star Hunter
Какую трубу вешали?
Интересно, понесет ли она чисто для визуала 100 F7 апохромат с легкими 1,25-дуймовыми аксессуарами на устойчивой треноге?
Мак 90, ШК 5. Попробую сегодня рефрактор 102/660 погонять на ней.
stern
Сколько этот рефрактор весит?
Попробуйте также и более устойчивые ноги. Родные все-таки жиденькие для веса, который приближается к максимуму того, что она может нести по паспорту.
ps: Кот-астроном шикарный!
Оффлайн Arm-Ann
Разбирать, но не смазывать, а регулировать прижим осей. У меня оси тоже не очень легко вручную перемещаются, но смысла их ослаблять я не вижу. Руководство по разборке.
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
Спасибо за мануал. сохраню на всякий случай.
Регулировать получается надо именно фрикцион и силу зажатия самой оси.. Попробую чуть ослабить, что бы хоть как то сбалансировать фотик с объективом.
Оффлайн Star Hunter
1. Повесил на AZ-GTi в азимутальном режиме связку Celestron 102\660 + Coronado PST H-alpha, общий вес 5 кг. Для баланса еще противовес от EQ1 (2 кг).
Потащила без какого-либо напряга, крутится, наводится. Тренога родная хлипенькая, конечно, но получше, чем от Celestron CG-3. Для серьезного астрофото надо что-то покрепче - попробую сегодня вечером водрузить на треногу от GSO ATZ.
2. Попробовал подключиться к монтировке через приложение SynScan Pro для Windows - не находило монтировку, пока в настройках приложения не прописал IP-адрес монтировки. Сразу завелась. Можно управлять стрелочками на клавиатуре.
Можно попробовать bluetooth-джойстик, чтобы влепую не тыкать по сенсорным кнопкам.
В принципе, как вариант подпаяться к его кнопкам и получить порт автогида (если он нужен). Не совсем изящно, но всё же.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2019 [14:33:55] от Star Hunter »
Оффлайн Arm-Ann
Ради интереса планирую на неё шестидюймовый МАК навесить (порядка 6 кило в полном обвесе)... Вот только ноги покрепче добуду, а то ноги от фотоштатива Slik Pro 400 DX с некоторым напрягом несут 80мм рефрактор. :)
stern
Спасибо!
Если будет возможность, протестируйте точность ведения на планетных увеличениях. Как долго планета будет оставаться в поле зрения при, скажем, 150-ти кратах.
И еще интересно, насколько точно она наводится на объекты в азимутальном режиме?
Также там есть функционал отслеживания координат при ручном позиционировании трубы. Интересно, работает ли это? Сможет ли она навестись на объект, если вручную развернуть трубу в противоположную сторону, а потом в программе задать наведение на то же объект.
Давно положил глаз на эту монтировку для мобильного визуала.
Оффлайн Star Hunter
Вчера при 50х Луну наблюдал, монтировка в EQ режиме, полярку выставлял лазерной указкой на ЛХ - за 20 минут немножко сдвинулась, но в общем точность ведения понравилась.
За пару дней до этого тестировал в AZ режиме. Сделал привязку по Луне. Навелся по GoTo на Сатурн - он попал в поле зрения кельнера при 125х - весьма неплохо.
Отслеживание есть - в настройках монтировки необходимо активировать "Доп. энкодер". Его рекомендуется отключать, если не используется наведение "руками". А так - да, если активировать и смещать руками, потом в приложении отображаются координаты места наведения.
Оффлайн Star Hunter
Возник вопрос по монтировке.
Надо ли перед включением устанавливать монтировку в какое-нибудь начальное положение? Меток на осях нет.
Включаю монтировку в AZ-режиме,  запускаю SynScan App, выбираю привязку по 1 объекту (например, по Луне), монтировка начинает наводиться совсем в другое место. Потом  делаю ручное наведение на Луну и уже тогда подтверждаю привязку.
В Celestron NexStar это реализовано иначе - включили монтировку, указали желаемый объект привязки и только потом ВРУЧНУЮ наводим телескоп на него.
  • Сергей
Горизонтально, мордой телескопа не север.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Если привязываться, то не принципиально, хоть куда. Но может быть неудобно. Крутить потом долго. Стандартно, как и у всех аз монтировок скайвотчера, после подачи питания монтировка считает, что смотрит на север в горизонт.
Но если поставить в горизонт на север, то можно без привязки использовать ведение
« Последнее редактирование: 16 Окт 2019 [18:03:42] от LILO »
Оффлайн Star Hunter
Вечером повозился немного с монтировкой. PHD2 без проблем подключился к монтировке по Wi-Fi (после установки ASCOM-драйвера и запуска программы SynScan app). Гид - искатель SW 50\180 + QHY5III178m.
По DEC - огромный люфт, на 0.5х скорости PHD2 даже калиброваться не захотел. По RA люфт поменьше, но тоже есть. С 1х скоростью гидирования калибровка удалась. Попробую еще поиграть с компенсацией люфта в настройках программы SynScan app.
Полярку выставил при помощи той же камеры QHY5III178m с 25 мм охранным объективом. Возьму, пожалуй, для этих целей отдельную недорогую камерку типа T7.
