A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 203100 раз)
Оффлайн alhel
    • Сообщения от alhel
Отличная монтировка, брал год назад, летала самолетом на Кавказ, доволен. Демонстрировал на астрофесте в  азимутальном режиме. Штанга противовеса подходит от EQ2.Для уменьшения веса сетапа в качестве противовеса использую аккумулятор.
Правильная распиновка в приложении, через synscan пульт к компу подключается, работает в режимах EQ и  AZ.
Pin AZGTi - Pin SysnScan
RJ12(6P6C) - RJ45(8P8C)
6 reserve 2
5 GND 4
2 RX(ttl) 5
4 TX(ttl) 6
3 Vpp 7
« Последнее редактирование: 20 Сен 2019 [18:54:18] от alhel »
C8-N на HEQ5 SynScan, Canon 60Da, Астро Рубинар-100 на AZ-GTi, Celestron UPCLOSE 10-30x60 Zoom
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
На картинке с таким разрешением и размером в 200кб рассмотреть что либо почти не возможно.
Можешь дать поменьше и почётче?
И ещё- это вид на разъёмы спереди?
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
:) Кажется это что я всегда искал!
Малышка с приводами на обе оси!
у неё же всё по классике? EQmod будет жить?
Пульты какой версии к ней подходят? И я так понял с проводами для пульта проблема...
И ещё, как кто думает она будет себя вести с объективами 150-200мм?
Да, пульты все от 3й версии и выше подходят, Ивана нужно попросить, чтобы распиновку выложил в тему. Екумод будет работать.
Как будет вести пока не знаю, если повезет испытаю в эти выходные с 135мм (телезенитар) и 460мм апошкой, правда без шнурка, не успел переобжать. Но планирую гидировать через стандартный аском драйвер монтировки по вайфаю, все программы ее видят и понимают, планетарий и PHD2. И посмотрю как вообще ведет без гида.
Правильную распиновку выкладывал в посте выше. По вайфаю они странно сделали: монтировка подключается к телефону, а аском подключается уже к приложению synscan на телефоне, на прямую комп к монтировке по вайфаю не подключается.
Как это не подключается, все подключается, ставится, наводится и гидируется.
Ставим приложение синскан с сайта, к нему же качаем спец. аском драйвер с сайта, подключаем комп, ноутбук к точке доступа монтировки, запускаем приложние, находим через него монтировку, не выключая приложения запускаем все что необходимо выбрав аском драйвер в приложениях - планетарий, пхд и прочее. Все очень просто.
Там и пульт-то не особо нужен, через комп (телефон) полная эмуляция, разве, что для визуала - пульт удобнее, кнопки физически в темноте лучше прощупываются :)
« Последнее редактирование: 20 Сен 2019 [19:02:52] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн alhel
Нумерация по стандарту, пришлось ужать фото, из-за ограничения на размер вложения на форуме
Оффлайн alhel
Извиняюсь,у меня была старая версия SynScanApp для win, в ней нужно было соединятся через телефон, в текущей версии соединяется на прямую.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2019 [19:25:51] от alhel »
  • Сергей
Апошку с камерой и редкутором фокуса - вес 6.1 кг тащит уверено, работала всю ночь от батареек, гидировал через родной аском драйвер по вай-фаю, без шнурков, снимал серией 30 сек. кадров. вышло из 320 - ровно 300 хороших.
Вернусь из Крыма расскажу чуть подробнее о процессе съемки и эксплуатации...
« Последнее редактирование: 22 Сен 2019 [15:10:51] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
АПО WO FLT98 / QHY163C / AZ-GTi / RR 0.78x / ASI174MM - все это чудо разместилось в одном рюкзаке с личными вещами... + 2х дюймовая диагональ, пара окуляров, ноутбук и два блока питания. Крутяк!
Ноги не успел укоротить и пришлось сдать в багаж...
Орион 350 кадров по 5 секунд - 30 минут сумма.  ;)
« Последнее редактирование: 22 Сен 2019 [15:36:45] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andevgall
Вернусь из Крыма
В каком месте снимали?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Интересует, как ведёт себя монтировка при съёмке с выдержками 3...5 минут без гида и с гидом. Подумываю взять на замену Адвенчуру. Буду снимать на Samyang 135/2 и, возможно, на мелкий 60...70 мм апо.
В EQ режиме можно ли активировать ведение без привязки?
Адвенчур нравится своей простотой, выставление полярки занимает менее минуты. Воткнул все провода и снимай.
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
Ведение без привязки работает. Проверил только что. тихо шуршит мотором. :) EQ режим работает в версии 3.20. Прошивается легко и просто.
Проблема с полякой решается вот так:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/33020630707.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.48973ab5UUPrcw&algo_pvid=785af7d6-f937-49ab-ac2a-991b525f95c1&algo_expid=785af7d6-f937-49ab-ac2a-991b525f95c1-13&btsid=5018dfb4-cad2-4b56-aa33-490558388b8d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
Приедет - попробую.
Хочу скрестить всё с асиэир и 150 мм сигмой 2.8
Надеюсь будет просто чумовой легко носимый набор.
  • Сергей
Вернусь из Крыма
Утес - ЮБК.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
А как она гидирует? Через аском? Какой екумод кабель к ней нужен? Или она по ЮСБ шарит норм?
EQ6 Pro/HEQ5
  • Сергей
По вайфай через аском, без шнурков, если хотите обжимаете шнурок и через екумод.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Infinity
По вайфаю это происходит без проблем?
EQ6 Pro/HEQ5
  • Сергей
А почему должны быть проблемы?  ???
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Infinity
Ну это же астрономическое оборудование и софт,а с этим всегда что-то не так  :D
EQ6 Pro/HEQ5
  • Сергей
Монти всю ночь работала на пальчиковых батарейках - 8 штук, гидировала без ошибок и внезапностей именно через вай-фай.
Касательно самой монтировки, моего экземпляра, люфт по dec слишком большой, что даже phd2 не смог его компенсировать, по RA - шестеренки вносят свою злую составляющую в ведение, хотя люфт минимальный, видна периодика примерно каждые 3 минуты в виде резкого выброса, это если без гида, с гидом по RA при выборе алгоритма тренировки периодической ошибки - ведение с ошибкой 0.75" - 1.2" при фокусе в 460мм.  Ка мера гида - ASI174.
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
Снимал сериями по 10 секунд, 30 секунд и 60 секунд, больше выдержки не делал, так как задрал гейн на камере.
Андромеда - 250 кадров по 30 секунд. АПО WO 98FLT - QHY163C
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
Вот такой дорожный набор вышел.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Очень интересно!
А что в качестве штанги противовесов? Болт/шпилька M12?
