A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 157887 раз)
Cicero
Насчет Нептуна. Synscan Pro 2.0.13, привод 3.29A5. Нептун не отображается на текущий момент, хотя должен быть доступен, потому как находится недалеко от Юпитера. Странно. Зашёл в Stellarium на ПК. Версия 0.19.3. Тоже нет Нептуна. Пока не наберёшь отдельно в окне поиска, не отображается ни название, ни местоположение. Это уже очень странно.
Поправочка. Если знать, что Нептун недалеко от Юпитера, и в этой области масштабировать увеличение, то название Нептун проявляется. При дальнейшем масштабировании проявляется и сам Нептун. ЕМНИП такого эффекта не замечал раньше. Нептун, насколько помню, всегда обозначался как самостоятельный объект без всякого поиска и масштабирования. Поправьте, если не прав. Какой-то эффект Манделы...
« Последнее редактирование: 12 Окт 2022 [19:20:28] от d.o.a. »
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 296
откатывайтесь на версию 1.19.16, ну к чертям эти глючные новые версии Сун скан про
Cicero
Я её не устанавливал, и вообще ничего не прошивал. Такая монтировка ко мне пришла с Али. Она работает прекрасно,но Нептун не видит в упор.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от astroserg
Это про приложение а не про монтировку.
я про программу на телефоне
Cicero
Понял. Попробую.
Cicero
Удалил synscan 2.0.13. Установил по совету Сергея Петровича 1.19.16. Нептун появился в списке объектов. Вывод: не все айтишники одинаково полезны.
Оффлайн VacaVaca
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от VacaVaca
Тоже поставил, непривычное внешнее оформление, Нептун появился, но Плутона так и нет  :D ;D
странно, мож его и не было в это время, у меня на скрине видно что есть. А вообще контрольно по планетариям (программам) глядеть сверять есть они вообще на небе или не
Оффлайн VacaVaca
Если Ваш вчерашней скрин, то там тоже без Плутона, и да, он был выше горизонта :) вечером попробую ещё раз его обнаружить, прямо спортивный интерес  ;D
  ;) удачи
Кстати, да действительно ограничение на магнитуда звезд может стоять ниже чем Плутон есть, потому и не показывает, щас не помню есть там такая настройка или не, в стеллариуме и скай сафари есть однако
« Последнее редактирование: 13 Окт 2022 [12:39:52] от Сергей Петрович :) »
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от 'Юрий
в идеале это должна быть родная стальная тренога sky-watcher с крепежным винтом 3/8 дюйма .
Всё с точностью до наоборот, родная тренога - это большой компромисс. Её обставит средний штатив без распорки.
Хотя я слышал (но не проверял), что если родную треного доработать, то она становится весьма сносной.
Посмотрите сравнение родной треноги, лёгкого китай-штатива и тяжелого ШР 120, в этой теме было ранее.
P.S. Для небольшого фокусного расстояния, всё перечисленное выше - подойдёт идеально :)
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от crimchik
мы наверное говорим о разных треногах . обычно голова комплектуется ногами Star Adventurer с колонной - они действительно слабоваты для серьёзной нагрузки. но sky-watcher выпустили усиленные стальные ноги специально для этой головы - https://www.astroshop.eu/tripods-mounts/skywatcher-stainless-steel-tripod-with-3-8-photo-screw/p,59725#tab_bar_3 . Я имел в виду именно их
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн 'Юрий
В таком случае, я признаю вашу правота и беру свои слова обратно, не знал о существовании новых ног для этой монти.
Cicero
Прошёл по ссылке, посмотрел картинки. Мне почудилось, или это ровно те же ноги EQ5/CG4 на той же самой площадке для установки головы EQ5/EQ3/CG4, с той лишь разницей, что на ней нет упорного штыря для тонкой подстройки монтировки по горизонтали?
Фото во вложении для примера.
Оффлайн crimchik
Да примерно так и есть . просто на той треноге посадочный винт 3/8 дюйма вместо стандартного м10 на ногах EQ5
Оффлайн Witcher
  • Благодарностей: 27
  • «The Truth Is Out There»
    • Сообщения от Witcher
Решил проблему крепежа на ноги EQ5  без ущерба (доработки, переделки), с помощью переходника.
На запрещённой торговой площадке ищется сочетанием :   Штатив для камер Canon, Nikon, DSLR, sony a7siii
Нижнюю резьбу перерезал на М10 (там резьба 3/8).
Онлайн UrmasX
  • Благодарностей: 40
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Да, штука полезная
Я такую на самопальную колонну поставил на балконе для выравнивания в горизонт.
Нашёл эту штуку в местном тындекс-маркете примерно втрое дороже :(
Зато за 3 дня доставили.
Трубы:
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + 80ED
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн crimchik
как нагрузку держит , какой предел по субъективным ощущениям ?
Онлайн UrmasX
Заявлено 15кг.
"По субъективным ощущениям" похоже на правду
Трубы:
