A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 201160 раз)
Cicero
Ещё фото
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 253
Может кому и пригодиться... AZ3 как экваториальный клин. Есть незначительные переделки:
1. Наклон площадки крепления сделан в другую сторону (пришлось кое-что сточить)  - для распределения накрузки в нужную сторону и обеспечения дополнительной фиксации от самопроизвольного наклона при проскальзывании под весом в проушинах  упорным болтом. Болт 1 в рассверленном отверстии  с резьбой - регулируется.
2. Фиксация оси от прокручивания при тонких движениях по высоте съёмным штифтом в сверлении проушина-ось.
3. Изготовлена съёмная площадка + хоккейная шайба под AZ-GTi. Винт крепления из шпильки М6 с несколько обточенной резьбой для качественного накручивания на эпоксидке переходника 1/4"  на 3/8" - контрится барашковой гайкой.
4. Установлены самодельные короткие ручки точных движений (чтоб не цеплялись за трубу).
Вкратце так.
    При удалении штифта освобождается ось и "брюки превращаются..." в почти обычную AZ3...
« Последнее редактирование: 04 Апр 2022 [21:50:53] от Александр_Соколов »
Оффлайн Chemist
    • Сообщения от Chemist
После обновления скай сафари заметил жесткую пакость, Сун скан видит монтировку и ведет обьекты... Скай сафари не подключает Монти.... Звук типо бряк выдает при нажатии на подключить телескоп и все.... Неужели и сюда санкции добрались  Кто нибудь замечал что то подобное?
Аналогично, сломал голову, полдня прыгал с бубном (хорошо, что не полночи). Но проблема оказалась не в Sky Safari, проблема в Synscan App Pro версии 2.0.2, на которую обновилось без спросу. Откатил обратно на 1.19.16 с сайта, всё заработало как часы.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
охренеть, тоже так сделаю,  плюс вам поставил
П. С: точно и кнопки сразу появились в скай сафари на отслеживание и коннект со скопом
« Последнее редактирование: 11 Апр 2022 [13:03:46] от Сергей Петрович :) »
Да уж, непонятное обновление - "одно лечим, другое калечим". У меня тоже само как-то обновилось, так поначалу даже и в самой SynScan монтировка не подключалась. Установил обратно 1.19 - заработало. Снова 2.0 - работает, но в SkySafari 6 не подключается.
Оффлайн Belochka
    • Сообщения от Belochka
помогите, пожалуйста,Sky-Watcher MAK127 AZ-GTe SynScan GOTO без пульта, не можем настроить, наверное. Подсоединяется к смартфону, но, выбрав в списке, например, луну, он покрутился, и показал явно не на луну, в приложении на телефоне координаты отображаются верно. Похоже на то, что он не понимает где находится сам :D :D Как его настроить без пульта?(это ведь  не поломка - тьфу-тьфу) :)
Попробуйте так (для азимутального режима), по пузырьку AZ-GTe должна стоять строго вертикально:
1. Переведите трубу в горизонтальное положение вручную.
2. Направьте вручную трубу на север - соответствующей установкой AZ-GTe на треноге, перестановкой и поворотом треноги или, после подключения, с помощью кнопок - стрелок SynScan на смартфоне. Вручную вращать монтировку вокруг оси по азимуту НЕЛЬЗЯ!!! .
3. Подключите смартфон по ви-фи))) к монтировке.
4. Запустите SynScan и подключите программу в AZ-режиме.
5. Нажмите "Выравнивание", здесь есть "Сбросить настройки" - сбросьте на всякий случай, если иконка с круглыми стрелками активна.
6. Поставьте окуляр с минимальным увеличением и максимальным полем.
7. Выберите, например, выравнивание по 1-й звезде. Из открывшегося списка выбрать, например, Луну. GO TO.
8. Монтировка наведет телескоп на Луну и, конечно, промахнется на какой-то угол (зависит от точности установки трубы на Север и в горизонталь))).
9. Кнопками на экране"Влево-вправо, вверх-вниз" отцентрируйте Луну (или что было выбрано) в поле зрения.
10. Желательно, но не обязательно -  поставьте увеличение побольше и ещё раз подравняйте.
11. Нажмите "птичку" над кнопками - подтвердите выравнивание.
Всё, теперь смартфон знает как нацелена монтировка и сможет передавать ей правильные данные для наведения.
Периодически, после очередного наведения на объект все же придётся подравнивать монтировочку стрелками-кнопками на экране и подтверждать "птичкой" - зависит от точности вертикальной установки головы, например...
Есть ещё способ - выбираете в списках Луну, например. Нажимаете "Навести и отследить", наводите вручную и стрелками телескоп на нее, нажимаете для подстраховки ещё раз "Навести и отследить" (если Луна уплывает из окуляра после наведения).
Кажется ничего не пропустил..
P. S. В этих действиях можно потренироваться и дома, сидя на диване. Нужно лишь представить, что Полярная звезда - один из верхних углов комнаты, а потом смотреть (по координатам в SynScan) туда или не туда монтировка едет!
« Последнее редактирование: 13 Апр 2022 [21:54:48] от Александр_Соколов »
Оффлайн Belochka
2. Направьте вручную трубу на север.
Да, сегодня попробую, вчера уже научились делать по северу, благо тут люди тоже начали подсказывать ( а то в магазине перестали разговаривать как был оплачен чек), изначально выравнивали вручную по Луне, но подумали, типа раз автонаведение, то и калибровка сразу точная должна быть автоматически, даже испугались, что брак , вечером с работы приду попробую по вашему совету от и до сделать, спасибо большое
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Запрещено по инструкции у AZ-GTe :police:.
Из инструкции к монтировке Sky-Watcher AZ-GTe.
3.1 Вращение монтировки вручную
НИКОГДА не вращайте монтировку по оси прямого восхождения вручную, это может
повредить монтировку. Для управления электроприводами монтировки используйте пульт
управления SynScan или приложение SynScan App. Допускается ручное вращение
монтировки по оси склонения — для этого необходимо ослабить колесико регулировки по
высоте.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2022 [12:25:40] от TM307 »
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
высоте.
У вас есть эта монтировка?
На gte чтоб повернуть вручную по азимуту надо ослабить крепление головы к ногам или проставке.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2022 [14:01:49] от astroserg »
Оффлайн TM307
Так конечно можно делать, но только осторожно [резьба на основании головы самой монтировки снизу слабовата, её лучше меньше крутить и сильно не затягивать]. Но ведь многие будут пытаться именно повернуть трубу без ослабления основания, надо предупредить.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2022 [14:59:12] от TM307 »
Запрещено по инструкции у AZ-GTe .
По инс
Хорошее уточнение о запрете вращения на оси по азимуту.  AZ-GTe отличается  от моей AZ-GTi не только наличием отсутствия))) енкодеров. Следовало, конечно, этот момент акцентировать!
Однако, запрещается не направлять вручную (слово вручную нацеливает, конечно, покрутить) трубу, а поворачивать на оси...
Соответственно, направить трубу на север вручную можно и другими способами:
1. Изначально соответствующей установкой головы AZ-GTe на треноге.))) при сборке сетапа.
2. Перестановкой треноги с поворотом головы и трубы на север.))) с последующей проверкой и установкой вертикали.
3. Ну и описанным выше способом с ослаблением крепления.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2022 [22:02:30] от Александр_Соколов »
Люди! Ау-у! Кто имеет опыт гидирования с AZ-GTi? Искал-искал, читал, читал - "все мозги разбил на части, все извилины заплел...".
Но так и не пришёл к окончательном выводу.
А вопрос простой - "стоит ли вообще овчинка выделки"? Или сплошной гемор?
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
Стоит.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Гидирование по PHD, какие проблемы. Оно и у "взрослых" монтировок обходится без подключения по ST4. В походном варианте удобнее Asiair использовать. Он и гидирует и гоу-ту там поудобнее.
Благодарю, сподвигнули меня частично! Я имел ввиду - не окажется ли, что лучше без гидирования, чем с ним из-за каких-то особенностей AZ-GTi. Будет ли явное преимущество, или оно окажется мизерным по сравнению с заморочками и расходами?
Оффлайн Sharkу
Будет и колоссальное. Помимо собственно точности ведения ещё ж и дизеринг.
Спасибо! А то я уже было "утратил веру в человечество"))) - начитался про всякие "танцы с бубном". Без них совсем не получится, конечно, но лишь бы польза была ощутимая!
Благодарность вынести пока не получается - почему-то в представлении браузера на Андроид-смарте нет такой опции возле аватарок... Надо на компьютере прсмотреть
Оффлайн v13th
    • Сообщения от v13th
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, со следующей проблемой:
Не получается управлять монтировкой SW AZ GTi из приложений Firecapture и PHD, из приложения SynScan APP версии 1.19.12 она управляется, из FC/PHD она просто не реагирует
Версия привода 3.20.A5
Ascom драйвер установил https://www.skywatcher.com/download/software/ascom-driver/
Firecapture и PHD ошибок при подключении через драйвер аском не выдают, но монтировка не реагирует на управляющие сигналы
Подключение пробовал как через WiFi так и через USB шнурок
в чем может быть проблема, куда копать?
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Ребят , напишите пожалуйста по пунктам , как с этой монтировкой и клином выставить полярку ? (Чайник я и опыта экваториал нет ….)
