A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 201112 раз)
Оффлайн Mikhail_Bel
    • Сообщения от Mikhail_Bel
не могу найти, как подружить монтировку и Стеллариум
Я брал инфу здесь https://stargazerslounge.com/topic/312562-synscan-wifi-stellarium-a-dummies-guide/
Благодарю за ссылку. По ней удалось подружить моптировку и Стеллариум на ноуте. Оказывается, сейчас не надо использовать Стеллариум Скоуп (можно напрямую подключаться к ascom).
Любопытная ситуация у меня возникла.
Подружил монтировку и Стеллариум. Выбираю звезду и жму НАВЕСТИСЬ - монтировка жужжит, но не туда наводится.
Начал смотреть в чем дело.... Нажимаю на СинСкан привязать по северу и по звезде и заметил, что положение одного и того же объекта в Стеллариум и в СинСкан разные, причем смещение составляет 12 часов.
Как будто сейчас утро, а не вечер.
Пробовал найти в СинСкан настройки времени - но не нашёл
Решение оказалось на поверхности:
Координаты местности ввел вручную на ноуте и в телефоне.  И не заметил, что активна осталась западная долгота))) Кнопки совершенно не контрастные - бледная рамочка.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2021 [20:13:13] от Mikhail_Bel »
SW Equinox 100ED f / 9
TS-Optics Doublet SD-Apo 72 mm f / 6
DOB 8    f / 6
Оффлайн StepUP
    • Сообщения от StepUP
Единственно что требуется для данного ИП,  глядя в него, совместить рисунок созвездий на стекле ИП и на небе
А вот это невозможно. В искателе только символы созвездий(для Северного полюса) да и поле зрения ИП слишком мало чтобы увидеть одновременно Ковш Б.М. и W Кассиопеи. Они изображены на стекле только для, приблизительно, верной ориентации сетки ИП.
В моем искателе не абстрактные символы созвездий, а именно звездный рисунок созвездий. Глядя одним глазом в искатель, а другим на небо, можно довольно точно выставить их реальный угол поворота, а значит и положение полярной, не заглядывая в приложения. Кстати, я несколько раз выставлял полярную по приложению, и как выяснилось, ошибочно. Приходилось переставлять, по звездам, против неба не попрешь.
Каким методом проверено совпадение оптической и механической осей искателя, и перпендикулярность их по отношению к пластинке? Я на снимке отметил стопора на ИП, которые для этого предназначены. Так что всё упирается в юстировки и регулировки.
О, спасибо! То что искатель может быть изначально разюстирован мне как то не пришло в голову. Работает, и работает. И видел же инструкцию... Ось не совпадала где то на 10'. Кроме того и пластинка оказалась чуть изогнутой, еще на 5` погрешность выправил. Проверить итог нет возможности, месяц не было неба, и в обозримом прогнозе, не будет.
EQ1, AZ-GTI, Celestron 127, Sony A6300
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
Народ, у кого-нибудь остался дистрибьютив SharpCap v2.9?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Оффлайн Nikderden
Оффлайн kotoshreder
    • Сообщения от kotoshreder
Сталкнулся с какой-то хернёй. Через родное приложение синскан-про монти управляется отлично. крутится на любой скорости в любые стороны.
Через инди, в eq-mod, корректно крутится только на скорости 600-800x, на меньшей скорости глючит и начинает крутиться только в 1 сторону, и не важно, что давишь кнопку в противоположную сторону, на обеех осях.
Коннект через вайфай, ловлю этот глюк и с ноута и с малины. Прошивка 3.26.А5, az/eq версия.
Кто-нить личил подобное?
Оффлайн pakhom
    • Сообщения от pakhom
Я тоже с таким сталкивался, но у меня была проблема только по DEC. Решилось обновлением прошивки на монтировке до 3.36 (сейчас уже есть 3.37, но ее не накатывал)
Takahashi FS60CB, TS Optics Newton 8" f4 Carbon, Celestron c8 edgeHD, ZWO ASI 2600MC, ZWO EAF, SW EQ6-R, SW EQ3-2, SW AZ-GTi
Оффлайн kotoshreder
Спасибо добрый человек, обновился до 3.37.А5 и вроде всё ок, вечером в поле попробую тестануть.
Оффлайн kotoshreder
Помянем мою AZ-GTi.
После прошивки ещё 3 раза выкотывался на сьъёмки, в неособо сильный мороз, -20 -25. Всё шло хоро, но на 3ий раз перестала соединяться с приложухой и екосом. Вайфай работает, контроллер прошивки работает, пробовал перепрошивать, тут всё ок, но сам контроллер моторов не проявляет признаков жизни.
Оффлайн Den_163
    • Сообщения от Den_163
Доброго времени суток уважаемые. Наконец то я стал счастливым обладателем данной монтировки (если откуда то слямзил, то извините). Может быть я что то пропустил конечно в данной ветке и не до конца все страницы прочитал, (потому что неподготовленный мозг не готов к такому объему информации и в нем может все смешаться, а у меня в данном случае именно такой, так что тыкайте меня носом в ошибки если что). Вопрос в следующем. Никто не в курсе, монти начали уже с EQ прошивкой выпускать сразу? Купил новую с инет магазина. Установил все как положено на север горизонтально. Слева мелкодудку свою поставил. Запустил синскан на андроиде 11. Ну давай думаю, попробую. И вот пошла родимая, только смотрю по азимуту то верно идет, но что то вниз пошла, за линию горизонта. Потом уже подумал что не зря мне при запуске synscan выдавал выбор режима AZ EQ и похоже справа надо было ставить мелкодудку свою. Ну сделал как положено и пошло. Заработало. Свернул синскан, запустил стеллариум, сразу же пошёл работать как надо ничего не запрашивая дополнительно. Вопрос в итоге таков, ещё раз повторюсь, м.б. уже с новой EQ прошивкой монти выпускают сразу? Просьба за флуд не банить, если что не так то скажите и больше не буду.😉 P.S. Еще один вопрос, на скорости 9 есть такое у вас, что звучит с периодическими подвываниями "выу выу выу выу"? На других скоростях не наблюдается такого. Хотя получил только сегодня и не полностью все протестил.
VeberPolarstarII70/700AZ Celestron130/650SLT SWAZGT-i   Samyang135ммF2.0EDUMC SVBONYSV105 Canon550da
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
Монтировка азимутальная изначально с завода и вряд ли будут её сразу экваторизовать, ибо производитель пишет, что не расчитывал эту монти на  EQ режим, как и для астрофото. Режим EQ ставится с новой прошивкой, и как опять же пишет производитель-весь прочий колхоз дело добровольное :)
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
По второму вопросу-пока наблюдайте, желание залезть во внутрь придёт с опытом :)
Оффлайн Den_163
Хммм... Да как бы и я думал так. Монтировка правда куплена была 02.02.2022 новая. Пришла вчера.
Оффлайн Ihtamnet II
Тестируйте и осматривайте всё как следует. Похоже, что монтировку кто-то покупал, перешивал, потом вернул. Почему вернул - вопрос. Может просто передумал, а может какие проблемы вскрылись.
Какая версия прошивки?
Оффлайн Anineo
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: Anineo
    • Сообщения от Anineo
Здравствуйте!
Потянет ли монтировка в аз режиме трубу рефрактор 102/1100(вес трубы-5,4 кг, длина 980 мм)+доп. оборудования не более 600гр(искатель, дз и окуляр) на треноге шр160(стальные ноги в будущем)? Я понимаю, что с дури можно и более увесистую трубу повесить. Но интересна качество визуала при планетных наблюдений.
Из прочитанного  видел ,что многие вешали для наблюдения похожие по массе трубы(тал-125) в аз режиме.
С уважением, Максим Вольнов.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Здравствуйте!
6 кг на пределе для AZGTI я бы посмотрел в сторону AGT или AVX, а лучше EQ5 с запасом на будущее.
Оффлайн Anineo
Раз на пределе, значит при 1,4 D уже будет сильная тряска. А с еку5 больше не хочу связываться, если уж и брать экватериал то хек 5(хотя тоже под вопросом)Ладненько, пойду дальше по форуму задавать вопросы :)
« Последнее редактирование: 11 Фев 2022 [09:15:11] от Anineo »
Оффлайн sky-man
У вас же 1100мм, это длинная труба и рычаг. AZGTI точно будет трястись не только из-за веса 6 кг.
Оффлайн Anineo
Уточнил,1200мм с блендой ::) Однако,я с вами соглашусь!
« Последнее редактирование: 11 Фев 2022 [09:07:23] от Anineo »
Оффлайн Den_163
Муха не сидела. Всё идеально новое плюс гарантийный талон на 3 года с подписью и печатью. Магазин является авторизованным дилером sw. А как посмотреть версию прошивки? Извините если вопрос смешон. К компу не подключал пока что. Вай фай модуль есть если что у компа.
