A A A A Автор Тема: Посоветуйте usb разветвитель с внешним питанием.  (Прочитано 1703 раз)
Онлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 288
Надежный, который потянет монтю, две камеры и фокусеры, 4-5 портов.
Внешнее питание подсоединчемое штекером, чтобы выкинуть последний и запитаться через DC-DC плату от 12 вольт.
Али что-то не радует, отзывы сильно полярные.
Други, поучавствуйте, впервые за бог знает сколько лет все зафурычило (и максим, и фокусмакс) только в хаб уперлось.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Я использую DLink 7 USB 2.0 Hub.
Отказов в его работе не было.
Важно! Только камера гида QHY 5L-II-M подключена к ноутбуку отдельным кабелем.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Покупал такой хаб из-за уверенности в надежности, но он глючил и половина портов перестала работать, поменял и тоже самое. Сейчас использую разные ноунейм хабы, просто проверял в сетапе и откладывал, какие не глючили.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
Использую D-Link DUB H7. Покупал 10 лет назад, работает до сих пор без единого сбоя. Родной блок питания на 3А. Блок питания как то после зимы был залит водой и при включении выгорел в уголь, хаб при этом остался неповрежденным. Сейчас совместно с ним использую блок питания на 4А.
Все это живет на улице под чехлом без какой либо дополнительной влагозащиты. Монтировка, камера QHY 5, фотоаппарат, джойстик, плюс  другое оборудование которое я подключал к нему, все работает без нареканий.
На фото ниже моя модель.
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 57
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
в чем заключается важность?
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
И  у меня такие, только сейчас их днём с огнём не найти.
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
Я тоже таким пользуюсь, только у меня не 7, а 2 активных порта, хотя в эти активные порты ничего не подключено. Блок питания не использую, и без него всё работает. Подключены монти, гид, фотик.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн ROVIAN
Активные, это которые с питанием ?
Оффлайн AndronA
Да. Но правда в том, что от монти до бука 1,5 м в моём случае.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Да, у меня тоже такой с питанием, но разницы не замечал. Если глючит - это всегда 100% кабель виноват и питание роли не играет. Даже колесо фильтров SX питается от USB и работает легко без подключенного к хабу БП.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
[/quote
Раньше пользовался Д-линками всех сортов, сейчас поставил заказанный  в Кхитае Орико (Orico) - как на другой уровень перешел, порты не болтаются, корпус металл, мииллиметр люминия толщиной, бп с запасом, этакий работящий  квадратный бочонок без лишних наклеек и красот. Конструктивно очень удобен для размещения на кроссплате скопа. Ставится, клеится любой стороной поскольку квадратный. Быстрый, я брал сразу с учетом перехода на ЮСБ3. Пару лет - никаких претензий к работе, даже на домашний Мак поставил 7 портовый- пашет из коробки. Ценик надо смотреть, наверно поднялся, популярный девайс стал. Есть сайт в России.
ORICO A3H4-BK
« Последнее редактирование: 26 Сен 2019 [08:07:40] от Als4x4 »
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
:facepalm:
Если на питание 12 вольт, то рекомендую TP-Link 7-ми портовый USB3 (лишним уже точно не будет): либо UH700, либо UH720 - у этого еще два дополнительных порта для зарядки
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Ihtamnet II
ORICO A3H4-BK
только 4 порта и стоит как самолет.
Оффлайн ROVIAN
ORICO A3H4-BK
Есть и Orico A3H7 , но стоит 3800. :(
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
ORICO A3H4-BK
У меня как раз оба, 4 и 7 портовые, брал на Али, там были варианты вдвое дешевле оригиналов, без наклеек Орико!, специально разбирал оригинал и безнаклеечный 4 портовые, единственное отличие нашел только в наклейках, такое ощущение что делаются на одном заводе. Платы абсолютно одинаковые.
Но и на безнаклеечные  цена что то сильно поднялась. Я брал последний раз 7портовый оригинал за 1200 руб. года два назад.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Если выглядят одинаково, можно и не разбирая понять, что из одного подвала :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
На пятую смену видимо наклеек уже не хватает ;)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Да не, просто наверняка это устройство еще под сотней брендов продается. А на али - сразу от производителя.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
На Али по моему пять сотен или даже тысяч разных магазинов продающих Орико, но тех кто от производителя предагает- одна десятая часть, остальные безнаклеечные.
Странно что цена так поднялась. Люминь что ли подорожал?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Бакс, скорее..
