A A A A Автор Тема: Вопросы по 1206  (Прочитано 9071 раз)
kaijzer
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #180 : 18 Сен 2020 [14:20:36] »
мне бы из того что есть в продаже  ::)
Cicero
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #181 : 18 Сен 2020 [14:54:51] »
может такой с али?
Подойдёт. Я именно в этом магазине именно такой хвост и заказывал под кольца для 150-го ньютона. Всё прекрасно подошло, всё замечательно держится.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #182 : 18 Сен 2020 [23:37:54] »
может кто подскажет, есть 1206 в кольцах, необходимо установить лх, какой подойдет?
может такой с али?
Любой кроме длинного.
kaijzer
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #183 : 18 Сен 2020 [23:56:28] »
может такой с али?
почему? как раз его хочу купить
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #184 : 19 Сен 2020 [01:31:47] »
может такой с али?
Потому-что длинный физически не влезет.
Cicero
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #185 : 19 Сен 2020 [17:23:19] »
"Длинный" - это который 335, или 400, или...?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #186 : 19 Сен 2020 [22:16:00] »
Длина трубы (объектив снят) от конца резьбы под оправу объектива до заднего переходника под фокусёр составляет 240 мм. Ещё и винты крепежа переходника в конце трубы. И шильдик в конце трубы прикреплён. На фото его не видно, нижний кольцевой хомут на шильдик не "наступает".
Cicero
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #187 : 19 Сен 2020 [22:43:22] »
Где-то я такое уже встречал...
— Ты не солжешь! Скажи мне, бревно, где сейчас Шрек?
— Ну, эээ, не знаю где его нет…
— Хочешь мне сказать, что не знаешь где Шрек?
— Ну, было бы резонно полагать, что это предположение более или менее лишено оснований.
— Так ты знаешь, где он?
— Напротив, я хочу подчеркнуть, что не отвергаю возможности относительно и в силу обстоятельств неосведомленности в том, где он, с учетом всех факторов, мог бы быть. В прочем, возможно, его там и нет. Даже если он не там, где его нет, это лишь предположение…
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #188 : 23 Сен 2020 [13:51:45] »
У меня щас на этой трубе стоит переходник 2 на 1.25 к которому я креплю зеркалку..насколько резонно покупать переходник 2 на 2 чтобы опять же вешать зеркалку.сильно поле шире станет?
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #189 : 23 Сен 2020 [13:59:44] »
Поле шире не станет - у вас фокус не изменяется. А вот виньетирование может и поменьше будет, но не факт.
Оффлайн Mitrodont
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #190 : 23 Сен 2020 [14:50:17] »
То есть я так понимаю бесполезная затея вообщем..для визуала больше катит?
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #191 : 23 Сен 2020 [15:14:03] »
Для этой (и многих других) труб в качестве апгейта больше напрашивается установка двухскоростного фокусера. Когда в первый раз я попробовал трубу с двухскоростным фокусером, это (да простят меня маститые форумчане) было удовольствие!
Оффлайн Mitrodont
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #192 : 23 Сен 2020 [17:40:46] »
Да я не какой то офигенный астрофотограф чтобы так заморачиваться..меня более волновало сильно ли изменится что то если я на 2 дюйма перейду
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #193 : 15 Окт 2020 [12:19:51] »
Электрофокусёр ... для астрофото аксесуар очень нужный, да и при визуале планет при расхлябанном фокусёре повысит точность, что немаловажно.
Вкладывать деньги для 1206 в части эл. фокусёра отдельный вопрос.
Астрофото с 1206 всё-таки проблематично и эл. фокусёр не избавляет от "шифта", а вот замена фокусёра на крейфорд 1/10 кардинально решает проблему с "шифтом" и точностью фокусировки.
Если с оптикой всё в порядке, почему бы и нет.
На своём 1206 заменил фокусёр на 1/10 - не жалею, труба ощущается по другому.
можно узнать подробности, какой в итоге фокусер купили ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #194 : 15 Окт 2020 [17:20:45] »
А он нужен для 1206? В смысле микрофокусёр. Фокус в этом рефракторе острейший и на удивление очень легко "ловится" родным фокусёром.
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #195 : 16 Окт 2020 [12:26:45] »
Полностью согласен! Если использовать этот скоп по прямому назначению ( с окулярами от 15 до 30мм ), то родного фокусёра хватает за глаза.
Оффлайн Nikolaech81
    • Сообщения от Nikolaech81
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #196 : 25 Дек 2020 [09:01:07] »
Здравствуйте!
Какие из цветных фильтров подходят к 1206 для визуальных наблюдений?
Сейчас приобрёл OIII Solomark, но ещё его не опробовал. UHC фильтр нужно для него брать, или Olll за глаза хватит?
Sky-Watcher 1206 AZ-4
Оффлайн crimchik
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #197 : 25 Дек 2020 [10:30:40] »
Здравствуйте!
Ну это уже зависит от ваших любимых объектов. для начала можете пытаться полностью раскрыть возможности Olll
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=68
и за это время поймёте, нужен ли вам дополнительно UHC или Hbeta. это что касается узкополосных фильтров. если вас интересует именно цветные , то можно подумать насчёт баадер Contrast Booster - он как раз разрабатывался для короткофокусных рефракторов. обрезает края цветового спектра, за счёт чего понижается уровень хроматизма и повышается точность фокусировки
еще раз о фильтрах против хроматизма
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #198 : 25 Дек 2020 [11:06:13] »
Здравствуйте!
OIII хватит. Аш бету на 120 смысла брать нет.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Nikolaech81
Re: Вопросы по 1206
« Ответ #199 : 25 Дек 2020 [11:39:26] »
А к примеру, фильтр по Марсу или Венере(А82, А23, 21....) стоит брать?
