Цитата: I.A.R. от 17 Июл 2019 [22:31:16]А вот, придумалась ходовая гайка для фокусера с возможностью выборки осевого люфта. Гайка имеет посередине систему пазов, образующих мембранный участок, который может растягиваться двумя установочными винтами, за счет чего и...Гайка интересная... но здесь она не пойдет, у меня она цельная и ход ее 40 мм , а резьба на корпусе имеет 20 мм длину а для Вашей гайки надо длину резьбы на корпусе иметь такую же как на гайке... в общем пружина, думаю, самый простой и лучший вариант, плюс автоматический...
Посадочное место под подшипник Вы не правильно указали на гайке , в гайку запрессовывается внешняя обойма подшипника ... ладно как время будет в Компасе накидаю модели и сделаю сборку в резрезе.
Представляется, что точный ход гайки в 40мм как-то избыточен.
Так я это сделал потому, что прорисовывал узел в своем варианте. Через какое-то время выложу...
Фокусер становится уже прецизионным , а хотел просто хоть какой то фокусер сделать , что бы хоть как то фокусировать .
Поздравляю.
А какой же вес получился у него?
А имеется ввиду мертвый ход при вращении этой самой гайки (естественно под нагрузкой). Вы же собираетесь привод на ШД ставить. То есть учет люфта по датчику линейных перемещений не предполагается? Исключительно по углу поворота. Вот по этому углу и надо оценивать люфт, причем при реверсе.
Есть ли возможность электронной выборки осевого люфта в моторизированных системах управления ?
Для автофокусировки он не имеет значения. Для ручной - тем более.
Было бы интересно...
Выкладываю...
Было бы все так просто, производители вообще не заморачивались бы с безлюфтовостью фокусеров. Однако все они стремятся именно к этому.
Цитата: Astroamigo от 18 Июл 2019 [10:48:43]Было бы интересно...Выкладываю... .
Забыв о том, что хороший конструктор не тот, что в малый объём вместить 100 деталей, а который решит задачу минимальным их количеством.
... I.A.R. и ysdanko - местные перфекционисты. Они уже не одну тему завалили нечитаемыми чертежами и суперидеями. Забыв о том, что хороший конструктор не тот, что в малый объём вместить 100 деталей, а который решит задачу минимальным их количеством.
