Тогда уж вместо винта лучше применить штифт.То есть отверстие во фланце для нее должно быть выполнено по скользящей посадке...
Цитата: I.A.R. от 20 Июл 2019 [20:27:07]Тогда уж вместо винта лучше применить штифт.То есть отверстие во фланце для нее должно быть выполнено по скользящей посадке...Штифт не пойдет , если его забьёшь то потом не вынешь , лучше винт М5 а на конце проточка диаметром 4 мм .
В корпусе отверстие с зазором 0.01 мм, а в поводке 0.02 мм относительно окулярной трубки , все там нормально сделано , ничего не перекашивает .
......Да, паз вдоль трубки, типа шпоночного, предотвращал бы проворот более четко. Только не слишком-то хорошо, чтобы винт резьбой елозил по стенкам паза. Тогда уж вместо винта лучше применить штифт.
В том то и дело что у меня не просто резьбовой фокусер в котором резьба и движетель и направляющая . У меня резьба только движетель . А направляющая точно расточенное отверстие в котором ходит окулярная трубка и не дает ей люфтить в радиальном направлении . Мой фокусер два в одном так сказать .
Цитата: I.A.R. от 20 Июл 2019 [11:57:00]Но есть в этом действе определенная неопределенность... Методом тыка найти величину растяжения ( или сжатия ) что бы гайка крутилась с приемлимым усилием , потом сделать регулируюмую приспособу которая будет четко ограничивать величину этого сжатия ( или растяжения ) и уже в этой приспособе делать последующие гайки если их потребуется несколько .Или на клине которым будем растягивать сделать метку до которой нужно его забивать , тогда всегда будет прогнозируемый результат .
Можно сделать эту гайку из двух частей. Вторую поджимать к первой тремя винтами с пружинами. Чтобы части не проворачивало, установить штифт в одну часть на пресс посадку, во второй свободно. Подбором упругости пружин, можно подобрать усилие на гайке. Люфт будет выбираться автоматически и в случае износа резьбы.
Выпускаются специальные винты DIN 915 с гладким обнижением. Допуски на диаметр внутри партии не более пары соток, для наших задач очень неплохо подходят.
Да, вообще то, все резьбовые фокусеры такие.
Резьбой фокусер представляет собой две трубки одна из которых вкручивается по резьбе в другую. .........
Простейшая система "винт и гайка" уже лет 50 как не применяется.Классический резьбовой фокусер вот:https://www.amazon.com/Astromania-Precision-Helical-Telescope-Guidescope/dp/B01G1CTUBU
Если сесть с карандашиком и покумекать над оптимизацией, то всё можно сделать гораздо компактнее и легче.
А вот интересно. Можно ли считать фокусер с приводом от ходового винта резьбовым ? https://optcorp.com/products/planewave-3pt5-inch-hedrick-motorized-focuser-200340
Да, так можно. Но это решение сложнее классического, как на рис. 28779-latun-bezzazornoj-acme-gajka-1-2-10-acme-gajka-s-montazhnogo-flanca-dlja-chpu-reprap-diy.jpg (63.39 КБ, 800x800 - просмотрено 18 раз.)
Это всё хорошо конечно, удобно и безлюфтово, но это исключительно электрический вариант, а если подразумевается ручная перефокусировка с разными окулярами в больших пределах, то вы на первых же наблюдениях проклянёте эту затею.
Придумался еще один вариант
