A A A A Автор Тема: Фокусер резьбовой модернизированный  (Прочитано 4085 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Фокусер резьбовой модернизированный
« Ответ #20 : 14 Июл 2019 [18:24:20] »
Интересная конструкция! А как он себя ведёт под серьёзной нагрузкой в горизонтальном положении?
Оффлайн AstroamigoАвтор темы
    • Сообщения от Astroamigo
« Ответ #21 : 14 Июл 2019 [18:29:03] »
Может у кого есть предложения как можно выбирать осевой люфт ?
У меня есть пока только одна идея , поставить внутри между корпусом и поводком ( см . схему ) пружину диаметром 45 мм , внутри пружины будет ходить окулярная трубка . Пружина будет всегда давить на поводок создавая натяг в резьбе в одну сторону и тем самым люфт всегда будет выбираться автоматически . Пружина должна быть не очень тугая , иначе будет тяжело вращать гайку .
« Ответ #22 : 14 Июл 2019 [18:31:40] »
Почитайте внимательно мои ответы , я уже писал про 10 кг .
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #23 : 14 Июл 2019 [18:43:06] »
Есть ли возможность электронной выборки осевого люфта в моторизированных системах управления ?
Возможно , когда фокусируешься на каком либо объекте , на глаз увидеть разницу в фокусировке на величину 0.06 мм ?
Конечно есть, поскольку люфт известен, то его программно можно выбрать.
А разницу в фокусировке 0,06 мм при визуальных наблюдениях заметить сложно, потому что глаз сам подстраивается, а для фото это критично.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #24 : 14 Июл 2019 [18:44:10] »
Я имею в виду на сколько сложно провернуть фокусировочную втулку под нагрузкой.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #25 : 14 Июл 2019 [19:37:46] »
Возможно ли , когда фокусируешься на каком либо объекте , на глаз увидеть разницу в фокусировке на величину 0.06 мм ?
Допустимый дефокус зависит от квадрата относительного отверстия и от длины волны.
∆F=2m2λ
Для типичного относительного равного 5, допустимый дефокус - 0,025мм.
« Ответ #26 : 14 Июл 2019 [19:58:44] »
Втулку не провернуть , там в корпусе стоит болт М16 шаг 1 который упирается торцом в фаску на окулярной втулке , этот болт не дает ей вращается , посмотрите схему .
Но возможно лучше сделать на трубке не фаску как у меня а точный пазик 4 на 4 мм , и болтик вкручивать не М16 а М4 что бы он вошёл в пазик но тогда трубку надо делать толще  .
Фаску , если сильно крутануть трубку по оси , подклинивает как то об болт .
« Последнее редактирование: 14 Июл 2019 [20:04:38] от Astroamigo »
« Ответ #27 : 14 Июл 2019 [20:00:50] »
Вопрос с осевым люфтом мне кажется решен , это или пружинка внутри или электронная выборка люфта .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #28 : 14 Июл 2019 [20:25:11] »
Вариантов может быть несколько. Пружина пойдет. Однако надо смотреть по месту, насколько это повлияет на легкость хода. Возможно под пружину придется поставить дополнительный упорный подшипник...
« Ответ #29 : 14 Июл 2019 [20:56:39] »
Упорный подшипник под пружину не понадобится , ведь корпус и поводок не вращаются а стоят на месте , между ними , внутри , как раз и будет пружина , посмотрите схему .
Пружину , да , надо подбирать по усилию .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #30 : 15 Июл 2019 [18:41:49] »
То есть пружина будет действовать на фокусировочную трубку??? Если так, то могут возникнуть сложности при ручной (грубой) фокусировке. Я бы все же разместил пружину так, что бы она действовала непосредственно на резьбу. Был бы вполне законченный узел...
А понял! Поводком вы называете деталь запресованную во внутренне кольцо подшипника. Ну можно и так разместить пружину. Если она не выдавит поводок.  ::)
« Последнее редактирование: 15 Июл 2019 [18:46:57] от ysdanko »
« Ответ #31 : 15 Июл 2019 [21:56:07] »
Именно так . А в корпусе выфрезеровать кольцевую канавку поглубже , туда вставить пружину , что бы при полном вкручивании гайки витки пружины не смыкались . А поводок не выдавить , он запрессован очень хорошо .
Пружину надо навить не очень тугую  2 - 3 кг думаю хватит , тяжелей в окулярную трубку наврятли что то будешь вставлять .
Кстати пружина будет постоянно выбирать все люфты и в резьбе и в подшипнике .
« Последнее редактирование: 15 Июл 2019 [22:15:24] от Astroamigo »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #32 : 16 Июл 2019 [10:50:08] »
Замечательно. Еще бы фиксацию фокусировочной трубки и окуляра сделать через компрессионное кольцо или что то по типу цангового зажима. Так как сделано сейчас (винтом в тело фокусировочной трубки) не совсем удачное решение. При таком способе возможна децентровка окуляра или фотоприемника, если использовать для фото.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2019 [11:02:26] от ysdanko »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #33 : 16 Июл 2019 [19:24:19] »
Я наверно не правильно выразился. Я имел в виду, насколько легко вращается фокусировочное кольцо когда фокусер расположен горизонтально и в него установлен имитатор тяжёлого окуляра, корректора комы и колеса фильтров с общим весом, ну скажем 2 кг. А принцип работы из вашей схемы понятен.
« Ответ #34 : 17 Июл 2019 [00:15:01] »
Ну , корректора комы или тяжелого окуляра на 2 кг у меня нет , но есть длинная гантелька на 8 кг  :-\ . Что с гантелей что без нее вращается одинаково легко , единственное что в горизонтальном положении держать было тяжело прижимая к столу корпус а в мастерскую не охота было тащить к станку , просто положил на стол горизонтально вместе с гантелей , гантеля висела на весу и крутил гайку , все было очень легко . Интересно , хоть какой нибудь крейфорд китайский , выдержит мои испытания .
Понимаете , там все очень жестко , подшипник на несколько тонн , все втулки тоже выдержат несколько тонн , резьба М70 шаг 2 мм тоже выдержит несколько тонн и имеет огромное передаточное число ( у резьбы чем больше диаметр и меньше шаг , тем передаточное число усиления тяги по оси растет ) .
Без шуток , этим фокусером можно машину поддомкратить без проблем , и он не прогнется и не потеряет после этого своей точности .
« Последнее редактирование: 17 Июл 2019 [00:46:46] от Astroamigo »
« Ответ #35 : 17 Июл 2019 [00:24:53] »
Там не винтом в тело а через латунный полукруг , держит намертво как в тисках , гантелю на 8 кг держит без проблем . Зазор между отверстием в поводке и окулярной трубки 0.02 мм , так что перекоса не какого особого не возникает . А для фотоприемника надо просто выточить точный переходник который будет идеально точно входить в окулярную трубку , тогда не какой децентровки не будет . А цанга тоже может перекосить , нужна только скользящая посадка с зазором 0.01 мм .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #36 : 17 Июл 2019 [15:08:23] »
Очень хорошо. А как на окулярной трубке?
Такая точность (0,01мм.) не имеет смысла. У меня среднеквадратичное отклонение по восьми юбкам окуляров, разных производителей, составило 0,04мм. Такой же допуск должен быть и на отверстие в окулярной трубке, иначе можно пролететь и не вставить окуляр.
« Ответ #37 : 17 Июл 2019 [21:18:17] »
На окулярной трубке не стал мудрить , просто латунный болтик М4 сбоку .
Я отверстие под окуляр делал ровно 31.75 мм . У меня есть один хороший окуляр у него диаметр юбки 31.74 мм , вот по нему и сделал отверстие , что бы он плотно заходил . Остальные окуляры чуть свободней . Для визуала такой точности достаточно , наши слепые глаза разницы не заметят .
А для камеры нужно выточить точный переходник с диаметром 31.74 и не каких проблем с перекосами не будет .
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #38 : 17 Июл 2019 [22:31:16] »
А вот, придумалась ходовая гайка для фокусера с возможностью выборки осевого люфта. Гайка имеет посередине систему пазов, образующих мембранный участок, который может растягиваться двумя установочными винтами, за счет чего и...
« Ответ #39 : 17 Июл 2019 [23:17:04] »
Гайка интересная ... но здесь она не пойдет , у меня она цельная и ход ее 40 мм , а резьба на корпусе имеет 20 мм длину а для Вашей гайки надо длину резьбы на корпусе иметь такую же как на гайке ... вообщем прижина думаю самый простой и лучший вариант , плюс автоматический . В Вашем варианте все равно надо какой то зазор оставлять иначе клинить будет а с пружиной получится абсолютно без зазорный вариант .
Пружина заодно еще и в подшипнике люфт выбирает (правда там его нет , подшипник хороший попался ) .
Посадочное место под подшипник Вы не правильно указали на гайке , в гайку запрессовывается внешняя обойма подшипника ... ладно как время будет в Компасе накидаю модели и сделаю сборку в резрезе .
« Последнее редактирование: 17 Июл 2019 [23:36:34] от Astroamigo »
