A A A A Автор Тема: База на Луне - сегодня.  (Прочитано 27508 раз)
Re: База на Луне - сегодня.
« Ответ #600 : 14 Ноя 2019 [04:16:53] »
Так чем больше площадь лыжи, тем меньше давление. Почему не боясь эксцессов с нанизыванием спиной ложаться на гвозди. Потому что гвоздей много. И следовательно вес на один гвоздь небольшой. А тут у нас одна шестая общего веса человека и скафандра, плюс достаточная площадь лыж. Представим, что лыжа — это ледяной каток, а реголит это лезвия коньков. Возможно понадобиться аналог лыжной смазки для скольжения.
Ээто не рассказ, а н/ф роман Айзека Азимова "Сами боги", а в качестве газа в балончиках — сжатый аргон, продукт дегазации пород, окружающих обитаемые тоннели и вероятно продукт дегазации извлекаемой и перерабатываемой породы.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #601 : 14 Ноя 2019 [08:06:44] »
Уже существуют же фемтоспутники, или покетсаты размером со спичечный коробок.
И существуют в рабочем режиме они часы, ну может дни.
А вам, я так понимаю надо, чтобы аппарат год просуществовал. Там одной термоизоляции будет на пару кило минимум. А также придется разворачивать солнечные панели, потому что литиевая батарейка разрядится еще до прибытия на Луну.
Идея - обычная, идея как идея. Но вы пытаетесь прыгнуть "выше головы". Примерно минимальный работающий размер лунохода - это китайский заяц.
Онлайн Rattus
  • Благодарностей: 622
« Ответ #602 : 14 Ноя 2019 [12:44:19] »
И под радиационными поясами.
Микросхемы класса "space" это гораздо больше кубического сантиметра.  Тоже самое касается и остальной космической электроники.
А может сначала знакомиться с вопросом, прежде чем выдумывать сказки, не имеющие отношения к реальности?
Компьютер (вся плата) на базе чипа RAD5545 выполнен в типоразмере 6U-220 (233x220 мм). Матплата MicroATX имеет размеры 244x244 мм. И современные процессоры в них архитектуры x86-64 явно не меньше по габаритам чем чипы этого семейства в кремниевом корпусе.
Габариты у "космической электроники" такие же как у современной им "земной", разве что излишняя производительность отдана взамен гораздо большей надёжности.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 953
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #603 : 14 Ноя 2019 [12:54:33] »
Никто не в курсе за коэффициент трения реголита? Хотелось бы знать габариты лыж для бега по реголиту в лунном скафандре, ессно противоударном.
Ответ простой - коэффициент трения в паре с любым материалом наибольший из возможных:facepalm:
https://hi-news.ru/research-development/glavnaya-problema-budushhix-kolonizatorov-luny-pyl.html
« Ответ #604 : 14 Ноя 2019 [14:45:01] »
Мечта затмила разум :'(.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #605 : 14 Ноя 2019 [19:58:25] »
Так я примерно об этом и говорил. Что чрезмерная миниатюризация - не для космоса. Может в будущем это и будет, но LonelyWanderer предлагает еще при жизни при нынешних технологиях  отправить, назовём их, "микророверы", на поверхность Луны, да еще и чтоб они довольно долго там проработали.
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #606 : 15 Ноя 2019 [11:07:12] »
Едва ли что-то получится. Скорее всего в этом плане лунная поверхность напоминает наждак. Ветра и воды там нет, все частицы имеют острые края, не сглаженные водной или воздушной эрозией. Это как попытаться скользить по вершинам расставленных вплотную друг к другу пирамидам - никакая смазка не поможет. Лыжи там не будут ехать, их волоком тащить нужно.
« Ответ #607 : 15 Ноя 2019 [11:19:54] »
Всё же есть одна проблемка, которая ограничивает возможность применения микророверов для частных лиц - двухнедельные ночи на Луне. Микроровер не сможет обогреваться собственными силами всё это время. Да, думаю, что уже сейчас реально создать такие роверы, которые смогут 2 дневных недели отъездить по Луне, но после ночи они будут потеряны. Чтобы такой бизнес мог получить развитие и был выгоден, нужно, чтобы роверы могли хотя бы несколько месяцев отработать.
Теоретически, можно подумать о том, чтобы роверы возвращались на базу к концу двухнедельного лунного дня и обогревались там за счёт источников энергии базы (которая может также закрываться панелями для уменьшения потерь тепла), но это означает ограниченный радиус действия роверов, не более нескольких километров, что снизит интерес покупателей, и вообще возвращение в срок на базу и успешная "парковка" там является рискованным мероприятием, где обязательно будет безвозвратно теряться значительная часть роверов. В общем, здесь нужно подумать ещё.
« Ответ #608 : 15 Ноя 2019 [11:38:59] »
Полностью не согласен. Юйту весит 140 килограмм. А Соджонер весил 11.5 кг. И это была не просто машинка на колёсиках и с камерой, в этот вес включено и научное оборудование. И отработал он 83 дня минимум (и неизвестно, сколько бы еще отработал, если бы не выход из строя антенны базы, может тоже впечатлил бы сроками работы, как Спирит с Опортьюнити), был потерян работоспособным. И это при том, что он был запущен в седом 1996-м году и был первым марсоходом (т.е. подобного опыта не было). Разумеется, сейчас опыта больше. И его ещё будет больше, если продолжать запускать планетоходы. И технологии сейчас уже всё-таки получше, особенно в области микроэлектроники, чем те, что были 23 года назад. Так что идея не такая уж и утопичная.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #609 : 15 Ноя 2019 [11:47:05] »
мобильная база не поможет?
эдакий большой тихоходный луноход, несущий свору мелких
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #610 : 15 Ноя 2019 [17:29:18] »
Именно столько он и отработал, ни больше ни меньше. И это марсоход, а не луноход. На Луне более жесткие температурные условия.
Идея не утопичная. Чтобы избежать ночных морозов (и дополнительное не утяжелять аппарат приборами обогрева, хотя на 10-ти килограммовый и так ничего не получится эдакого поставить), можно рассмотреть вариант закапывания лунохода в грунт, вики пишет, что на глубине 1м - стабильная температура -35оС. Как вариант.
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Андрей 2
« Ответ #611 : 15 Ноя 2019 [20:05:42] »
    • блог
« Ответ #612 : 15 Ноя 2019 [20:31:03] »
http://www.youtube.com/watch?v=hRrLRclw9Is
довольно наивно в целом, несмотря на проблески разумного подхода
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #613 : 15 Ноя 2019 [20:36:31] »
Ну да, просто стараюсь искать и размещать те ролики, которые покороче ( если у кого-нибудь интернет с низкой скоростью ) и чтобы в них поменьше ошибок было.
« Ответ #614 : 15 Ноя 2019 [22:16:22] »
1738,14  км экватора радиус
L=2πR длина экваториальной окружности.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
Средние солнечные сутки на Луне равны среднему синодическому месяцу (среднему промежутку между двумя одинаковыми фазами Луны, например, полнолуниями) — 29 суток 12 часов 44 минуты 2,82 секунды. Истинные солнечные сутки могут отклоняться от средних на 13 часов в обе стороны, что связано как с неравномерностью движения Земли по орбите, так и с наклоном орбиты Луны к эклиптике, с эллиптичностью её орбиты и с наклоном оси вращения Луны к плоскости орбиты
t= 29 суток 12 часов 44 минуты 2,82 секунды=((29*24+12)*60+44) мин+2,82 секунды=(((29*24+12)*60+44) *60+2,82) секунды=2551442.82 секунды
Средняя скорость лунопрыга, поспевающего за Солнцем на лунном экваторе, v=L/t≈0.004280345 км/сек≈
4.28035 м/сек≈15,409км/ч
Эдакий кенгурёнок-скалолаз. Чем ближе к полюсу, тем скорость меньше. Потом посчитаю с учётом полярного сжатия...
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2019 [18:45:12] от crazy_terraformer »
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #615 : 15 Ноя 2019 [22:19:13] »
Вы имеете ввиду возможность создания подвижной лунной базы, которая перемещалась бы вслед за Солнцем?
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #616 : 15 Ноя 2019 [22:26:55] »
4.28035 м/сек≈15.409км/ч
Жалко что поверхность Луны не такая гладкая как у бильярдного шара. Километровые стены перепрыгивать это еще уметь надо.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #617 : 15 Ноя 2019 [22:35:44] »
Если дело в солнечном свете для батарей, то лучше от них отказаться в пользу РИТЭГов.
Оффлайн EvilShurik
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
« Ответ #618 : 15 Ноя 2019 [22:36:15] »
Посмотрите голливудский фильм "Ради всего человечества". Как раз сегодня вышла 5 серия по Apple-TV. Американцы высаживают миссию Апполо-15 у кратера Шеклтона и астронавты, позанимавшись скалолазанием в условиях Луны, находят водяной лёд! Очень добротное кино, смесь документалистики и альтернативной истории (СССР первый высаживает человека на Луне "украв" американскую победу в лунной гонке. Космическое противостояние СССР-США обостряется. Никсон проводит "секвестр Вьетнама", и на лунную программу появляются средства в размере 700.000.000.000 долларов! Тех долларов! Апполо-16 высаживает на Луну около кратера Шеклтона модуль лунной базы!
Рекомендую к просмотру, это не просто кинофантастика, а вполне реалистичное моделирование возможных событий лунной гонки!
Что касается обеспечения космонавтов на Луне, и их Базы электроэнергией, то это возможно при помощи солнечных батарей, круглые лунные сутки, если ставить лунную базу в точке т. н. "вечного дня" - места на Луне, где Солнце никогда не заходит за горизонт, совершая за лунные сутки круг по лунному небу.
« Ответ #619 : 15 Ноя 2019 [23:02:03] »
Нет, ровер. Луноход.
А скалолазы без страховки по отвесным стенам могут лазить, роботу же подобный перфекционизм без нужды. Отвесный стены к дьяволу.
