A A A A Автор Тема: База на Луне - сегодня.  (Прочитано 27116 раз)
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: База на Луне - сегодня.
« Ответ #620 : 15 Ноя 2019 [23:11:12] »
Одни уже вон запустили "прыгуна", до сих пор не нашли  ;D
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
« Ответ #621 : 15 Ноя 2019 [23:15:43] »
Луну осваивать-толку нет. База на Луне-это лишнее.
Космопорт для межпланетных кораблей нужно строить из металла поблизости к Земле в виде искусственного спутника. Такой обслуживать и сделать в разы! дешевле чем подобный на поверхности Луны.
Луну можно попытаться использовать как аккумулятор энергии получаемой из солнечной и передавать ее орбитальным потребителям ,если придумать способ передачи такой энергии в будущем на расстояния .
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #622 : 15 Ноя 2019 [23:19:16] »
:facepalm:
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
« Ответ #623 : 15 Ноя 2019 [23:28:09] »
:facepalm:
Да,да :)
Луна-такая же гравитационная яма как и Земля-просто послабее.  Ждать нужно производственного прорыва земной технологии новых космических двигателей на новых принципах позволяющих на порядок разгонять аппараты от сегодняшних наших возможностей .  + производство ИИ-систем как ПН к первым межпланетным кораблям на таких движках.  До Марса надо долетать за...неделю. Без этого-ни о каком колонизаторстве космоса и его реальном изучении хотябы СС  и речи быть не может-все это останется форумной пылью компьютеров.
www.uraniya.net
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #624 : 15 Ноя 2019 [23:44:48] »
Ну так вам в этой теме значит делать нечего.
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Vadims
« Ответ #625 : 16 Ноя 2019 [01:14:56] »
А стройматериалы и топливо для околоземного космопорта из космического вакуума материализовать? :)
« Ответ #626 : 16 Ноя 2019 [03:40:16] »
Тафай, да свиданья! Хозяина сказал, слушай! Шайтанама.
Шариканама тля хипоза, если азтанешься....
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2019 [04:13:46] от crazy_terraformer »
« Ответ #627 : 16 Ноя 2019 [04:17:13] »
Аккумулятор?!  А шо на Землю нельзя, некошерная?
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
« Ответ #628 : 16 Ноя 2019 [09:41:17] »
Посудите сами: стройматериалы для искусственного спутника  просто доставляются в точку сборки космопорта на орбите.
На Луне же их сначала надо мягко посадить,потом перевезти,потом перетащить по поверхности,потом приподнять краном.   А при эксплуатации еще нужно и взлететь оторвавшись от тяготения (хоть и слабого) Луны.
Разницу лишних операций при прочих равных  по Луне увидели? :)
www.uraniya.net
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
« Ответ #629 : 16 Ноя 2019 [09:45:48] »
На Земле атмосфера мешает принимать солнечную энергию, а также более низкая температура дневной поверхности.
www.uraniya.net
Оффлайн Vadims
« Ответ #630 : 16 Ноя 2019 [10:10:38] »
На Луне есть приличные запасы ракетного топлива (водород и кислород) и различные стройматериалы, которые можно использовать в качестве основных. С Земли и/или других тел потребуется возить относительно небольшое количество легирующих и прочих малорасходных химических элементов.
На орбитальном же космодроме всё будет привозное практически на 100 %, за исключением относительно небольшого количества орбитального мусора, который будет доступен для сбора неподалеку.
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
« Ответ #631 : 16 Ноя 2019 [10:22:38] »
Забыл сказать что космопорт на орбите не будет заточен на движки на реактивной тяге. Это будет уже эпоха новых двигателей на новых принципах (повторюсь : или применение  забортного топлива и энергии=неограниченная дальность или использование как то ядерной энергетики).  Добывать, синтезировать  и заливать многотонные топливные баки на тот момент времени будет анохронизмом и древней технологией.
www.uraniya.net
Оффлайн Vadims
« Ответ #632 : 16 Ноя 2019 [10:40:15] »
Даже в случае реализуемости ведроида или иной безопорки расклад всё равно не изменится, так как останутся стройматериалы: почти 100% местные или почти 100% привозные. Поэтому орбитальный космопорт в долговременной перспективе это существенно более проигрышный вариант при любом раскладе, в том числе и при том пока еще ненаучно фантастическом, который предлагаете.
    • блог
« Ответ #633 : 16 Ноя 2019 [12:25:14] »
  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
cybertron
« Ответ #634 : 16 Ноя 2019 [13:39:37] »
A зачем тогда космодром на орбите? Сразу махнули с Домодедово к Альфе Центавре.
« Ответ #635 : 16 Ноя 2019 [14:47:42] »
К тому времени этот маршрут цыгане займут......
Оффлайн Dim Dim
    • Сообщения от Dim Dim
« Ответ #636 : 16 Ноя 2019 [15:23:34] »
А с такими чудо-двигателями не до фонаря ли будет откуда взлетать - с орбитальной базы или с лунной?
"Чаще всего люди утрачивают способность к дерзанию. На этом все — можно ставить точку." Артур Кларк
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
« Ответ #637 : 16 Ноя 2019 [16:02:49] »
В том то и дело что НЕ до фонаря. Так как на поверхности Земли (или Луны) никто гравитацию не отменял, ведь экспедиционный  корабль все равно будет иметь некую не совсем легкую массу . Его придется собирать частями с Земли уже на орбите. С поверхности он не стартанет (и на Землю он мягко не сядет) , а вот с невесомости с орбиты-да стартанет. Реактивка и баллистика остануться только в паре Земля-Космопорт-Земля.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2019 [16:08:38] от Forest »
www.uraniya.net
« Ответ #638 : 16 Ноя 2019 [16:24:07] »
Лунная база к этому чудо проекту никаким боком.
Здесь это злостный флуд.
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Андрей 2
« Ответ #639 : 16 Ноя 2019 [16:40:47] »
Такие корабли ещё создать нужно на основе таких двигателей со столь навороченными возможностями, успеть бы потом притормозить в конце пути, чтобы не врезаться и мимо не проскочить, в принципе ЯРД могут с приличной натяжкой подойти под эти требования.
Много с Земли не привезёшь, тем более крупногабаритного, там далеко не так просто.
Мало-мальски приличный космопорт такого типа в ближайшие десятилетия не построить, но сама идея такой системы обсуждалась в одной из тем о Венере , в качестве её искусственного спутника, как космопорт, производственный комплекс и перевалочной базы, внушительных размеров, примерно с Цереру, но чтобы создать такой агрегат, как раз и понадобится Луна с её низкой гравитацией. Отправить эту систему к Венере или к Марсу "своим ходом" типа "корабля - матки" для терроформирования или чёрт знает чего ещё.
Там ему место , а у нас есть Луна..
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2019 [16:48:09] от Андрей 2 »
