A A A A Автор Тема: RedShift 5  (Прочитано 75898 раз)
Оффлайн gashek
    • Сообщения от gashek
Re: RedShift 5
« Ответ #60 : 09 Дек 2005 [10:33:50] »
Нет, лучшие условия судя по картинке НАСА, на дороге между г.Баксан и пос.Куба-Таба, там есть маленький поселочек с садами Псычох, по нему здесь будет проходить центральная линия затмения.
Координаты предпологаемого места наблюдения 43 45'N, 43 30'E. Это трасса федерального значения Москва-Ростов-Баку.  До Пятигорска Вы можете видеть ~50 км. До МинВод ~75км. См. кусок от километрвой картры К-38-004, расстояние мужду тонкими линиями 2км.  Если будет нормальная погода, то я планирую ехать туда. Можно и в горы Приэльбрусья рвануть, но погода там меняется в течении часов от снега до африканской жары, предсказать что либо невозможно особенно весной.
Насчет RedShift и его картинки понятно, но вот координаты он считает не совсем верно!
Проверьте на любом RedShift NN. Устанавливаем в RedShift наши координаты Location 43 45'N, 43 30'E. это по карте НАСА. Жмем Information->Sky Diary ->Eclipses->Search interval->2006-2006, ставим  флажок Search for current location ->Жмем кнопку Search. То есть найти все солнечные затмения за 2006 год в данной местности. Находит одно фаза -1.016.
То же для координат ниже Нальчика 43 26'N, 43 30'E  фаза -1.023
Выше где Новопавловск 44 00'N, 43 30'E - 1.009
Значит неправильно считает RedShift фазы для точно установленной местности
Берем книжку "Солнечное затмение 29 марта 2006 и его Наблюдение" под ред КозловскогоА.Н. фазы
Баксан почти центр затмения - 1.021
Нальчик ниже -1.015
Новопавловск выше -1.018
Это в точности соответсвует карте НАСА и поселку Псычох где максимальная фаза  1.023. А вот RedShift расчитал не так или я что-то все таки не понял? Проверяйте.
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
Re: RedShift 5
« Ответ #61 : 09 Дек 2005 [13:32:10] »
Вам мало точности в одну сотую?  :o :)
Оффлайн gashek
Re: RedShift 5
« Ответ #62 : 09 Дек 2005 [20:36:43] »
Одна сотая???
Это ошибка примерно 50%, зоны которую я считал центральной, вычисленной по RedShift.
Я предварительно так и строил центральную линию, основываясь на координатах оптимальной фазы, а она как я уже писал в данном случае, сместится на ~50км, а от центра до края всего ~100км.
Это очень и очень грубые расчеты!! Для примера если Вы носите обувь 44 размера, а продали Вам с ТАКОЙ ошибкой 22 размера, как Вы будете себя чувствовать?
« Последнее редактирование: 09 Дек 2005 [20:42:18] от gashek »
Оффлайн Parfen
Re: RedShift 5
« Ответ #63 : 09 Дек 2005 [20:58:15] »
Извините, я действительно не могу въехать - как может сместиться на 50 км линия, если она полностью совпадает с линией NASA? Да еще и Вы сами с этим согласились?  ???
Оффлайн gashek
Re: RedShift 5
« Ответ #64 : 09 Дек 2005 [21:45:15] »
Теперь снова не согласен!!
Плачьте жители Минвод 44 13'N, 43 07'E фаза 0.9981 и кажется тут есть  активная ветка сбора в Астрахань 46 20'N, 48 00'E -фаза 0.993, ничего Вам не светит по программе RedShift, не будет у Вас полного затмения, хоть и близко но не то, а это как известно никакой научной ценности не представляет.
Оффлайн Parfen
Re: RedShift 5
« Ответ #65 : 09 Дек 2005 [23:19:49] »
Вы правы - центр полосы проверять не стал, а вот на краю, в районе Мин.Вод дает единицу примерно на 30 км южнее, чем NASA. Это факт. Что будем с этим делать?  ::)
Оффлайн gashek
Re: RedShift 5
« Ответ #66 : 10 Дек 2005 [00:00:12] »
То что RedShift считает не точно, были рассуждения неоднократно, не обращал внимания.
Но теперь уже есть владельцы 5-й версии, ОТЗОВИТЕСЬ, как там в 5-ке? В частности к ее особенностям относится и пункт работы с Солнечными затмениями. Что там нового? Проверьте фазы для указаных здесь населенных пунктов с координатами. Очень интересно!
Когда будет затмение я обязательно произведу подробную фотосьемку и фактическое измерение фаз + у меня есть GPS навигатор для точной привязки к местности, так что результаты будут реальные.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Re: RedShift 5
« Ответ #67 : 10 Дек 2005 [00:38:11] »
К моему глубокому сожалению на складе 1c программа RS 5.1 появилась только вчера.
Солнечное затмение 29.03.06 согласен, будет хорошим экзаменом. У кого появится программа первой
отпишите. А вообще движок д. б. тот-же что и у RS 5!
Оффлайн Selestia
  • Мне нравится это небо над головой!
    • Сообщения от Selestia
    • www.belastro.net
Re: RedShift 5
« Ответ #68 : 12 Дек 2005 [00:50:04] »
Благодаря стараниям и усилиям минского ЛА Владимира Повалишева (Pova) удается ответить на данный вопрос. Итак:
                      Координаты            Мнение RSh4      Мнение RSh5
Псычох           43 45'N, 43 30'Е                               1.023
Нальчик          43 26'N, 43 30'E       1.023                1.016
Новопавловск  44 00'N, 43 30'E       1.018                1.016
Минводы         44 13'N, 43 07'E       0.9981              1.020
Астрахань       46 22'N, 48 04'E       0.993                1.000
Всем, кто едет на наблюдение затмения в Астрахань рекомендую обратить внимание на координаты местности (В пункте с координатами 46 20'N, 48 00'E фаза затмения 0,963). Будьте бдительны!  :)
« Последнее редактирование: 12 Дек 2005 [01:01:09] от Selestia »
Татьяна. Минск.
Re: RedShift 5
« Ответ #69 : 12 Дек 2005 [01:03:49] »
Selestia, спасибо!
Всё это надо обдумать.
Оффлайн gashek
Re: RedShift 5
« Ответ #70 : 12 Дек 2005 [13:08:05] »
Большое спасибо Selestia за данные, это уже заметно лучше.
Разрешите внести небольшие корректировки в то что дает RSh4.
чуть выше Псычох на 4км                  43 45'N, 43 30'Е       1.016
ниже Нальчика, с.Белая речка          43 26'N, 43 30'E       1.023
выше Новопавловска, с.Комсомолец   44 00'N, 43 30'E       1.009
Единственное замечание, перепроверьте Минводы   44 13'N, 43 07'E  - 1.020, явно многовато, а так вроде все сходится.
Ваши данные RSh5 уже очень близки к книжным. Сам планирую преобрести RSh5, уже заказ сделал. Надо будет задать вопрос авторам книги, что бы пересчитали по неким реперным точкам и сравнить. И натурные измерения сделать, те кто планирует наблюдать затмение. Очень интересно сравнить.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2005 [13:20:04] от gashek »
Оффлайн Selestia
    • www.belastro.net
Re: RedShift 5
« Ответ #71 : 17 Дек 2005 [05:03:45] »
 Спасибо за поправку, Gashek. Вы абсолютно правы в Минводах фаза несколько меньше - 1.005 по мнению 5го RSh.
Общее замечание к программе. Долго не могла понять почему на двух компьютерах информация о фазе солнечного затмения в Минводах - 0.793, а на третьем - 1.005, оказалось, что программа на двух машинах не среагировала на смену местоположения, также она не всегда адекватно воспринимает смену  времени, зума  и FOV-индикаторов. Пользователи, будьте бдительны, верьте лишь отображаемой на экране (в верхнем левом углу) информации!!! Не вся вводимая информация с легкостью переваривается Шифтом и порой приходится плясать с бубном. :)
P.S.Огромная просьба к Gashek'у: обратите внимание на внутреннюю почту.
Татьяна. Минск.
Оффлайн budet
    • Сообщения от budet
Re: RedShift 5
« Ответ #72 : 21 Дек 2005 [14:52:24] »
А я видел в инете русскую версию
Пока Калашников штамповал автоматы,
Лео ФЭНДЭР создавал гитары!!!
Оффлайн Максим Шпак
  • Skywatcher 909EQ2
    • Сообщения от Максим Шпак
Re: RedShift 5
« Ответ #73 : 21 Дек 2005 [14:57:30] »
Ссылочку не дадите?
С уважением...
Оффлайн budet
Re: RedShift 5
« Ответ #74 : 22 Дек 2005 [12:49:44] »
http://www.1soft.ru/pc/4684.html
Но эти архаровцы, только с курьером, кажись...
Но это в Москве с доставкой
В магазине Звездочет уже есть! 200 рэ. Но они занимаются РАССЫЛКОЙ.
А я вчера купил на Тургеневской,
в смысле около метро за 240...
Мне нужны географичечкие координаты города Троицка моск. области для работы с 5.1. Там ведь, как я понял, надо сначала их ввести? Короче - я полный новичок, выручайте!!! Спасибки!!!
Оффлайн Максим Шпак
  • Skywatcher 909EQ2
Re: RedShift 5
« Ответ #75 : 22 Дек 2005 [13:05:35] »
За ссылку спасибо,но я живу на Украине,так что :'( :P
А вот WinStar2.0 автоматически координаты определяет ::)
С уважением...
Оффлайн В.Клименко
    • Сообщения от В.Клименко
Re: RedShift 5
« Ответ #76 : 22 Дек 2005 [14:18:04] »
А что разве поезд Москва-Донецк уже отменили?  ;)
А каким образом программа без GPS  определяет в каком регионе ее инсталлировали ???
Оффлайн Максим Шпак
  • Skywatcher 909EQ2
Re: RedShift 5
« Ответ #77 : 22 Дек 2005 [14:41:53] »
За RS5.1 я уже договорился с украинскими ЛА,скоро он у меня будет.
А в моём WinStar2.0 GPS есть ??? 8)
С уважением...
Оффлайн В.Клименко
Re: RedShift 5
« Ответ #78 : 22 Дек 2005 [14:47:04] »
Вчера очень коротко ознакомился с данной программой. И решил взглянуть на карту затмения 29 марта. Очень умилило отсутствие на карте Каспийского моря и реки Волга. Мы с Виталием Шведуном долго смеялись.
impostor
Re: RedShift 5
« Ответ #79 : 22 Дек 2005 [15:02:50] »
Даже железых и автомобильных дорог там нет - как добираться до полосы полного затмения совершенно непонятно !
