A A A A Автор Тема: RedShift 5  (Прочитано 75734 раз)
Оффлайн T''H
  • 0_о
    • Сообщения от T''H
    • www.astrotusa.nm.ru
Re:RedShift 5
« Ответ #40 : 25 Апр 2004 [10:46:00] »
спасибо
буду пытаться выкачать
Граждане, а может уже кто-то качнул? можно было бы связаться ;) 8)
·•Денис•·
Оффлайн Insyzor
  • г. Москва
    • Сообщения от Insyzor
Re:RedShift 5
« Ответ #41 : 04 Мая 2004 [04:09:55] »
Скажите, ну так появился RedShift 5 в Москве или нет? Если появился, кто знает, подскажите где.
P.S. Быстренько пробежался по интернет магазинам дисков, отечественным, ничего не нашел
Оффлайн Insyzor
  • г. Москва
Re:RedShift 5
« Ответ #42 : 20 Мая 2004 [04:12:04] »
Неужели никто не знает? ??? :(
Оффлайн T''H
  • 0_о
    • Сообщения от T''H
Re:RedShift 5
« Ответ #43 : 22 Мая 2004 [16:53:17] »
отстойно :(
·•Денис•·
Оффлайн Res Odin
    • Сообщения от Res Odin
Re: RedShift 5
« Ответ #44 : 03 Фев 2005 [10:24:31] »
Судя по скриншотам, графика осталась практически подобной RS3.
...Ну да конечно, не в этом его сила!
...Но было бы неплохо сделать её чуточку похожей на Celestia.
Scio mi nihil scire.
Ignorantia non est argumentum.
Оффлайн Dr.De@th
    • Сообщения от Dr.De@th
Re: RedShift 5
« Ответ #45 : 12 Ноя 2005 [21:30:37] »
Народ!!! ничего не слышно про русскую версию... дайте русик плиз :)
Alex_V
Re: RedShift 5
« Ответ #46 : 01 Дек 2005 [13:12:19] »
Вышел, вышел уже русский РедШифт 5.1
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Re: RedShift 5
« Ответ #47 : 01 Дек 2005 [20:53:03] »
Да, действительно, компания "Новый диск" уже вовсю продаёт http://www.nd.ru/prod.asp?razd=descr&prod_id={B46B64D0-A1F5-4774-854A-E5D010BF6BB2}.
Сегодня уже заказал, обещали привезти в Калугу к выходным. Цена очень, ну вообще демократична!
Оффлайн drSky
    • Сообщения от drSky
Re: RedShift 5
« Ответ #48 : 02 Дек 2005 [07:22:13] »
Эх...А я в свое время его через емуле качал чуть ли не месяц,а потом еще столько же ключ искал!
Но тем не менее выход русской версии очень радует,хоть и с опозданием.
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Re: RedShift 5
« Ответ #49 : 06 Дек 2005 [21:35:12] »
Есть ли возможность где-нибудь скачать сейчас 5ю версию R-S ? Подскажите пожалуйста кто знает.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Максим Шпак
  • Skywatcher 909EQ2
    • Сообщения от Максим Шпак
Re: RedShift 5
« Ответ #50 : 06 Дек 2005 [22:06:45] »
Если кто-нибудь знает,где на Украине можно RedShift4 или 5 заказать,подскажите пожалуйста.
С уважением...
Оффлайн Insyzor
  • г. Москва
Re: RedShift 5
« Ответ #51 : 07 Дек 2005 [12:47:58] »
Это не может не радовать! Вот только не могу понять, почему такая цена  :o
Gennady Bankewitch, отпишитесь пожалуйста как получите о впечатлениях.
P.S. Посмотрел Redshift 5.1 Rus в Осле: ее естественно нет.  ^-^
Оффлайн gashek
    • Сообщения от gashek
Re: RedShift 5
« Ответ #52 : 07 Дек 2005 [20:57:30] »
Преамбула проблемы.
В связи с предстоящим солнечным затмением 29 марта 2006г. я заинтересовался какие и когда были солнечные затмения раньше и как часто они встречаются.
Для этого использовалась программа RedShift 4. Просчитывая тысячелетия назад/вперед я обнаружил, что Полных затмения с magnitude of eclipse(величиной затмения) >1 за 2500 лет было в г.Ставрополь 7 штук и достаточно много с фазой ~0.99.
То есть досточно нескольких километрови на местности и полное сменялось на частичное. Сегодня на основании многочисленных схем НАСА мы знаем как пройдет полоса полной тени на земле 29 марта 2006г и где находится ее центр.
Тогда я решил проверить как считает это программа RedShift 4. Справедливо пологая, что данные имеющиеся у разработчиков программы являются достаточно свежими и корректными, программа в состоянии правильно расчитать координаты на земле, где пройдет центр тени.
Но я обнаружил очень большую погрешность примерно 50 км, чем мы это имеем на схеме НАСА. Возникает вывод, расчеты в программе произведенные в глубь веков тогда вообще будут из рода домыслов? Мне даже трудно оценить степень ошибки, так как при больших промежутках времени могут накопится очень много тонкоуловимых факторов:  Колебания земной коры, перемещение магмы внутри Земли, неравномерная прецессия/нутация, сложные влияние планет и проч...
Вопрос: Как все дело обстоит в RedShift 5, хотя бы на даном примере, так как его любой может элементарно перепроверить, без каких либо сложных инструментов?
Если в RedShift все так плохо, какая программа может заменить его по точности и набору функций?
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
Re: RedShift 5
« Ответ #53 : 07 Дек 2005 [21:31:36] »
Мой RedShift4 абсолютно с NASA согласный...  :)
Быть может... Гугл виноват?  ::) :)
Оффлайн gashek
Re: RedShift 5
« Ответ #54 : 07 Дек 2005 [23:13:23] »
Да нет, так же смещен на те же ~50км ниже. :'(
Оффлайн Parfen
Re: RedShift 5
« Ответ #55 : 07 Дек 2005 [23:24:11] »
Присмотритесь, пожалуйста, повнимательнее.
Белое образование чуть левее центра тени на моей картинке - и есть Эльбрус.
Точно как у NASA.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2005 [23:26:06] от Parfen »
Оффлайн gashek
Re: RedShift 5
« Ответ #56 : 08 Дек 2005 [00:02:14] »
Признаю свою ошибку. Был не прав, греша на RedShift. Покрутив внимательно затмение на компьютере я понял в чем моя проблема.
Пятно на земле движется по траектории желтой линии, а она не совпадает с линией большой полуоси Элипса (красная линия).
Я по сути искал точку B где наибольшая величина покрытия солнца, а она как раз смещена примерно на 50км в данном случае от точки А -центральной линии, где происходит наиболее долгое затмение.
То есть вывод такой, наибольшее покрытие солнца по площади в данной точке Земли совсем не обязательно совпадает с наибольшим временем затмения в этой точке!
« Последнее редактирование: 08 Дек 2005 [00:09:16] от gashek »
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: RedShift 5
« Ответ #57 : 08 Дек 2005 [00:18:36] »
Кто работал с RS-5.1? Каковы впечатления? Все ли опции корректно работают? ???
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн AjajaАвтор темы
    • Сообщения от Ajaja
Re: RedShift 5
« Ответ #58 : 08 Дек 2005 [12:48:30] »
Присоединяюсь к поиску RedShift 5 в Украине.
Кстати, я тоже из Донецка :) RedShift 4 у меня есть, пиши в личку.
Оффлайн Nazar
Затмение по RS
« Ответ #59 : 08 Дек 2005 [15:11:14] »
gashek, судя по Вашей картинке из Red Shift, очень хорошие условия для наблюдения будут чуть южнее Нальчика.
Кто-нибудь из любителей едет в Нальчик?
Судя по всему там будет одно из лучших мест по длительности затмения вообще на всей территории РФ!
