A A A A Автор Тема: Хочу лёгкую трубу на замену для 216/2700  (Прочитано 16001 раз)
Оффлайн Дмитрий ЛантиновАвтор темы
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
Re: Хочу лёгкую трубу на замену для 216/2700
« Ответ #160 : 09 Июл 2019 [10:07:34] »
По причине ухудшения здоровья не получилось уехать как планировал. К слову, посмотрел по навигатору - 250 км в одну сторону  :o
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
« Ответ #161 : 15 Июл 2019 [20:43:16] »
Нашёл трубу поближе. Забрал. Теперь буду ждать фокусер от Владимира Николаевича
« Последнее редактирование: 16 Июл 2019 [16:33:23] от Дмитрий Лантинов »
« Ответ #162 : 28 Июл 2019 [15:53:09] »
Фокусёр пришёл, спасибо Владимир Николаевич.
Господа, помогите посчитать. Оказалось, что внутренний диаметр трубы меньше апертуры на 2 мм. 216 против 214. Терять апертуру жалко, даже чисто психологически. Как победить эту проблему? Я думаю, что фланец можно удлинить, но не понимаю насколько? Важен каждый миллиметр.
Помогите с расчётами. Я в этом "0".
Оффлайн витек
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от витек
« Ответ #163 : 28 Июл 2019 [16:17:53] »
Толщина стенок трубы какая? Если 5мм или 4 мм, то минус 1 мм на сторону и всё.
Ньютон(320мм),12,8 f 4,5 (Астросиб) ,  Рефрактор Celestron Omni 120 XLT+Коронадо PST на MT3S Ахромат 150/1600 на МТ3S2D на колонне С110. Биноприставка Цейсс,
« Ответ #164 : 28 Июл 2019 [16:38:48] »
Толщина стенок  2,3 мм точить некуда.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #165 : 28 Июл 2019 [16:50:20] »
При нулевом "невинном" поле нужно удлинить фланец на 25мм. Удлините на 50мм и стенки трубы выступят в качестве первой диафрагмы. ;)
« Ответ #166 : 28 Июл 2019 [21:52:26] »
То есть я правильно понимаю? Нужно сделать фланец с выступающей длинной 50мм от края трубы? Тогда апертура будет работать полноценно? Все так?
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #167 : 28 Июл 2019 [22:26:56] »
Мало данных.
1. Какой диаметр апертуры по оправе передней линзы?
2. Какой диаметр апертуры по оправе второй линзы?
3. Каково расстояние между этими линзами в районе оправы?
Если хотите чтобы всё было по уму обмеряйте все размеры оправы с линзами и киньте сюда эскизик от руки со всеми размерами.
« Ответ #168 : 29 Июл 2019 [11:16:06] »
Мало данных.
О! Чувствую серьёзный подход. Ок, сегодня постараюсь все замерить.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #169 : 29 Июл 2019 [11:21:31] »
Да, и фокусер тоже кстати. Подробности не нужно, только внешние размеры.
« Ответ #170 : 29 Июл 2019 [11:41:24] »
Да, точно...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #171 : 29 Июл 2019 [12:27:06] »
Лист вопросов...
D1=
D2=
D3=
D4=
D5=
A=
B=
C=
E=
F=
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #172 : 29 Июл 2019 [14:21:21] »
Перекинул ему заготовку в виде чашки под крепление оправы и фокусер D238мм Н 80мм толщина 10мм дырка в днище порядка D150мм. Должно хватить и на обьектив и на фокусер!
« Ответ #173 : 29 Июл 2019 [14:23:09] »
Да, ВН, спасибо вам за деталь. Сегодня должен её уже получить!
« Ответ #174 : 29 Июл 2019 [14:29:16] »
Да я к тому, чтобы мужики помогли расчертить детали, не отходя от кассы...
« Ответ #175 : 29 Июл 2019 [14:32:05] »
Еще
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #176 : 29 Июл 2019 [16:50:45] »
Во-о, отлично, Владимир Николаевич! Расчертим. :)
« Ответ #177 : 29 Июл 2019 [19:43:50] »
Я не помню какой там у него посадочный у фокусера, но переходник D150\на фокусер это 5% сложности переходника с трубы на фокусер.  Сделать составную деталь никто не запрещает!
« Ответ #178 : 29 Июл 2019 [20:50:05] »
У меня есть кусок гидромелироативной трубы D150мм. Мне кажется кусок такой трубы в 100-200 мм мог бы помочь придать трубе  Дмитрия "сексопильность" в Фотошопе!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #179 : 29 Июл 2019 [20:56:38] »
Безусловно! Только надо тогда знать точные диаметры трубы. Надеюсь Дмитрий снимет размеры и с фокусера тоже.
