A A A A Автор Тема: Хочу лёгкую трубу на замену для 216/2700  (Прочитано 15764 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Хочу лёгкую трубу на замену для 216/2700
« Ответ #140 : 06 Июл 2019 [07:09:31] »
Вот как раз ищу пару по 40мм. Но если полевая линза 60мм, и ещё корпус толщиной мм 2, то уже с базой меньше 64 мм не посмотришь...
Ну это только новый вид людей выводить с переменным межзрачковым расстоянием, а ещё входной зрачок чтоб сантиметра 2.  ;D
Оффлайн Дмитрий ЛантиновАвтор темы
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #141 : 06 Июл 2019 [14:34:09] »
Все трубу "распилили"итого предварительно 1400+1400+2500-2600+1500+2100-2200. Бензин Диме договорились оплатить, ну и деньги скину ему на карту...
Дима! Только смотри, чтобы ровная была (не дугой), ну и вмятины особо не приветствуются!
2х1400 берут под бинокуляр 200х1600.
БИНОКУЛЯР 8" !!!!!!!!! ????? Ни х...... себе!!!!!????? вот это я понимаю !!!!!
Тема плавно перешла в постройку бинокля из магистральной трубы )))) Круто!
И все же - вы предлагаете мне там на месте все это дело распилить на заготовки?! Погодите, погодите...Владимир Николаевич. На это я не подписывался... никогда не пилил трубу, х.з. как она там себя поведет. Обещать ничего пока не буду. Приеду на место, посмотрю, как и что, тогда на месте приму решение.
Грубо говоря, мне в машину входит 2700 мм. Себе отрежу 2600, Владимиру Николаевичу там сколько надо, а уж остальные куски .... погодите .... не спешите.
На вмятины я конечно обязательно все внимательно посмотрю, но вот степень искривления (выгнутости), за это ручаться не могу. Наверняка там нет идеальной 9 метровой трубы. Так что потом на меня же еще будут бочку катить.
Одно дело что-то там для себя поковырять, а другое - "под заказ"  :(
PS — позвонил ещё раз продавцу, уточнил. Трубы не новые, поэтому и цена такая. Они разобрали поливочную и продают трубы. Так что вмятины и гнутости наверняка будут. Поэтому господа, теперь точно, пока "распил" приостановим. Надо глянуть что там вообще у них за трубы.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2019 [15:30:58] от Дмитрий Лантинов »
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #142 : 06 Июл 2019 [16:18:24] »
Ну так может они тебе и попилят на месте! Тогда и болгарка не нужна! Я всегда вожу такой типоразмер на багажнике. Если багажника или направляющих нет то вопрос плавно стекает в плавки... Внутри салона это уж что поместится!
Я прикинул что туда обратно тебе 250км. Это примерно 1тр. бензина. Так что уж думай сам - отбить доставкой святое дело!
« Ответ #143 : 06 Июл 2019 [17:11:14] »
Отпишусь с места событий, когда увижу реально что у них там есть. Спросил, не пилят они. Буду брать болгарку и пилить на месте
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #144 : 06 Июл 2019 [18:04:11] »
Надо взять лист ватмана, чтобы обернуть им трубу, края ватмана должны совпадать и он долже прилегать плотно к трубе. Потом по краю ватмана сделать линию маркером, так получится перпендикулярная оси трубы круговая линия среза, и аккуратно резать чтоб потом не ровнять край.
« Ответ #145 : 06 Июл 2019 [18:56:25] »
Надо взять лист ватмана, чтобы обернуть им трубу, края ватмана...
Так и сделаем
« Ответ #146 : 06 Июл 2019 [19:30:47] »
Не знаю, не знаю... Если он с болгаркой раньше не дружил, сможет ли он хоть как разрезать!
Слабо 9м трубу везти? :D
Надо взять болгарку заранее и потренировиться на "птичках". Да и диски нужно научиться менять...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #147 : 06 Июл 2019 [20:45:14] »
Это повлияет только на величину "допуска". Даже если он будет пилить под 45 градусов или по спирали, все равно отрежет. Ну а торцевать будут специалисты, которым он эту трубу закажет.
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #148 : 06 Июл 2019 [22:19:13] »
Малярный  скотч   по кругу   ти резать  по краю ^-^
Алькор +
Оффлайн Космик
  • Благодарностей: 15
  • Судью на мыло!
    • Сообщения от Космик
« Ответ #149 : 06 Июл 2019 [23:08:28] »
Так и сделаем
И болгарка там нафиг не нужна. У меня такая труба в качестве печной стоит. Отпиливал обычной ножовкой по металлу. Минут 10 . Ну это конечно от физических кондиций зависит
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #150 : 07 Июл 2019 [04:35:06] »
Ватман или любой другой рулонный материал с хотябы одной ровной стороной, нужен для того, чтобы отметить маркером линию среза, которая будет гарантировано перпендикулярна оси трубы. Чтоб потом приложить угольник и убедиться, что срез перпендикулярный. Правда сейчас угольников таких не найти, чтоб ровно 90° был.
Оффлайн Nikitоs_B
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Nikitоs_B
« Ответ #151 : 07 Июл 2019 [05:12:22] »
...Правда сейчас угольников таких не найти, чтоб ровно 90° был.
У меня почти как на фото угольник строительный, цельный (не мелкий на заклепках), ровно 90°, проверял поверочным угольником. А как его можно и кривым-то изготовить?
Levenhuk Ra R72ED
"Смотря во Вселенную невооруженным глазом, представил на секунду, как мы здесь и сейчас движемся в этой бездне. Дух захватывает..."
« Ответ #152 : 07 Июл 2019 [07:31:49] »
Вот почему на пляже трахаться не советую..... :D
« Ответ #153 : 07 Июл 2019 [09:24:44] »
Это повлияет только на величину "допуска". Даже если он будет пилить под 45 градусов или по спирали, все равно отрежет. Ну а торцевать будут специалисты, которым он эту трубу закажет.н
Не, ну да, не дружил с болгаркой, но все же руки есть 🙄 и понимание как это работает...
Вопрос больше в том, насколько бу труба от магистральной поливочной ровная, без вмятин и вообще идеальная для постройки телескопа? Вот в чем моё главное сомнение. Кусок 2.6 метра из 9 выпилить реально, в это верю. А вот будет ли она соответствовать запросам остальных "желающих" не могу гарантировать. На этой неделе поеду, узнаю.
Если кому реально надо - могу тупо купить там несколько труб по 9 метров и выпиливать из них самые идеальные куски по заданной длине. Болгарку возьму и допуск буду тогда делать побольше, чтоб уж точно не промахнуться.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #154 : 07 Июл 2019 [10:46:22] »
Как-то зашёл в стоймаг купить угольник большой. Там девушка продавец. Спросил, есть ли у них угольники чтоб прям 90° был. Она посмотрела на меня с удивлением, сказала что все они 90°. Я попросил два угольника и линейку, положил прямо перед ней на стол линейку прижал к ней оба угольника и сдвинул их вплотную. Как я и ожидал, концы у них не сошлись.
Девушка не ожидала такого поворота, мы переменили все её угольники и не нашли ни одного нормального и я ушёл.  ;D
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #155 : 07 Июл 2019 [11:34:16] »
Это дааа. Учитывая условия эксплуатации этих труб, мне кажется, что она идеально ровной не будет, но даже если и так, то уж 2,6 метра можно выбрать, такую толстую трубу на таком сравнительно не большом участке существенно согнуть не возможно. Даже если и будет небольшой изгиб 2-3мм, то ничего страшного.
Думаю надо будет взять с собой широкую металлическую линейку 1 метр. У моего Ньютона 150мм труба из алюминия 212мм внешним диаметром сваренная из листового алюминия из 2 кусков, длина трубы 120мм с кольцами внутри. Так вот, она не то что не прямая, она даже не очень круглая. Разница по диаметру 3мм. И ничего работает норм.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2019 [12:54:46] от INPan »
« Ответ #156 : 07 Июл 2019 [16:16:00] »
А что продавец то говорит по телефону? Дает ли фото! Это куда легче чем гонять туда сюда сотни км!
 А то мне тоже все более сомнительным кажется участие в этой авантюре! Я то вообще в это ввязался исключительно в поддержку Дмитрия и народ привлек в помощь! А так на х е р а козе баян? Мне труба нужна исключительно на склад..
 А 2.6м Вы и ножевкой если что отпилите! ;D
При такой постановке вопроса нужно сначала ехать смотреть трубы, а потом еще раз ехать их пилить! В конце концов каждый сам решает, что ему нужно и в каком ракурсе!
Однако нужно понимать, что за эти копейки, что просит продавец за эти трубы - альтернативы им в данном вопросе нет!!!
« Последнее редактирование: 07 Июл 2019 [16:23:38] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #157 : 07 Июл 2019 [16:36:19] »
А вообще, что за труба-то? Если от поливочной системы, то внутренний диаметр у неё 214 мм (во всяком случае у тех, что использовал я), а здесь, судя по теме, нужно не менее 216 мм с небольшим плюсом.
 Надо бы уточнить у продавца.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #158 : 07 Июл 2019 [17:56:03] »
Добрался до своего куска такой трубы... У меня кусок 110см, лежит уже лет 15-20. Итак диаметр внешний 220мм, толщина стенки 2.4мм, внутренний диаметр 215.2мм, вес 1 мп - 4.3кг. Измерение внутреннего диаметра трубы с обоих концов крест\на крест разницы в измерениях не дает!
Для 216мм самое оно, тк оправа и передний фланец отберут мин 5-6см длинны и мин 4мм апертуры. Так что на входе в трубу мы имеем пучок макс 212мм! Тютелька в тютельку, с запасом!
Не пужайте страусов! :D
Труба 2600мм будет весить 11кг. Но ему нужна макс 2350мм весом в 10кг, учитывая применение 2" диагонали (ход луча 140мм) и длину корпуса рефракторного фокусера ~ 200мм...
Ну и кстати переходной фланец на фокусер никто не отменял, а от в среднем заберет около 100мм, да и труба в такой конфигурации выглядит в сборе краше...
« Последнее редактирование: 07 Июл 2019 [21:10:50] от Владимир Николаевич »
« Ответ #159 : 08 Июл 2019 [03:26:41] »
...... да и труба в такой конфигурации выглядит в сборе краше...
Ну все, Владимир Николаевич, вы меня совсем убедили. Завтра поеду!
