A A A A Автор Тема: Хочу лёгкую трубу на замену для 216/2700  (Прочитано 16087 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Хочу лёгкую трубу на замену для 216/2700
« Ответ #200 : 14 Авг 2019 [11:03:41] »
Ну и не стоит забывать, что бленда это как бы продолжение трубы, длина и внутренний диаметр её должны быть такими, чтобы она во-первых не виньетила для выбранного диаметра фокальной плоскости, а во-вторых, чтобы её стенка не была видна из фокальной плоскости выбранного диаметра.
Ну и ещё, мне кажется,что крепить бленду к оправе объектива не совсем правильно, а точнее совсем не правильно, бленду надо цеплять на фланец трубы, хотя там на оправе объектива ну прямо подходящая поверхность имеется, как раз для бленды.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #201 : 14 Авг 2019 [12:11:18] »
Вот чертежи всех четырёх фланцев
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #202 : 14 Авг 2019 [12:12:15] »
Все 4 фланца можно изготовить из одной отлитой обечайки
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #203 : 14 Авг 2019 [12:13:54] »
Фланец фокусера можно существенно облегчить, убрав с внутренней стороны лишний металл.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #204 : 14 Авг 2019 [12:21:01] »
Вот часть трубы с фокусером. Фокусер базируется на юстировочном кольце с помощью 3 своих штатных винтов (не показаны на рисунке). Подбором длины юстировочного кольца можно выбрать оптимальное положение фокусера.
Юстировка фокусера выполняется тремя парами винтов, так же как и права объектива.
Оффлайн Дмитрий ЛантиновАвтор темы
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #205 : 14 Авг 2019 [13:52:58] »
Такую выемку металла сомневаюсь, что сделают запросто тут, в Крыму.
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
« Ответ #206 : 14 Авг 2019 [13:58:02] »
Игорь, а можно тогда ещё чертёж кольца для фокусёра, пожалуйста?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #207 : 14 Авг 2019 [16:06:20] »
Конечно. Только надо сначала определиться с длиной трубы.От длины трубы завтситкаким будет это кольцо, кольцом или короткой трубкой.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #208 : 14 Авг 2019 [16:10:03] »
Да не обязательно такую, просто лишний металл убрать на фрезерном станке.
А можно и не париться с этим. Ну будет на 200 грамм тяжелее, ничего страшного.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #209 : 14 Авг 2019 [16:11:21] »
А что со сваркой, есть возможность приварить фланцы к трубе аргоновой сваркой?
« Ответ #210 : 14 Авг 2019 [17:33:14] »
Про сварку ещё не решили, ищу сварщика
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #211 : 24 Авг 2019 [18:10:47] »
При грамотном подходе всё может быть вполне себе подъемно. Вот 250мм F/8,8.
Бленда на застёжках - интересное решение кстати.
« Ответ #212 : 25 Авг 2019 [14:49:39] »
Надеюсь таки так будет  :o
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
« Ответ #213 : 25 Авг 2019 [17:06:20] »
г. Ялта, остановка "10 микрорайон" боксы сразу за остановкой. Варят люминь, дюраль, нерж. Качественно.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #214 : 25 Авг 2019 [20:03:55] »
Ну вот и решение. Там сварки немного совсем. На обоих концах трубы сверлятся отверстия по окружности с интервалом 1,5-2 см, вставляются фланцы (вставляются плотно) и через отверстия провариваются так, чтобы отверстия затекли алюминием.
На заднем фланце сварка снаружи получается, поэтому надо аккуратно варить, чтобы потом места сварки зачистить.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #215 : 25 Авг 2019 [22:27:12] »
Если есть возможность просверлить отверстия, зачем сварка? Можно ведь и резьбу под винты нарезать  :-[
Да и на фото что Вы показали выше, задний фланец крепится на винты, а не на сварке...
« Последнее редактирование: 25 Авг 2019 [22:35:50] от ysdanko »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #216 : 26 Авг 2019 [00:06:34] »
Ну во первых сварка надёжнее, она не разболтается, приварил и забыл, она не добавит веса. Хотя и болты не так уж и много добавят. Ну и вообще, на мой взгляд винты целесообразны там, где подразумевается сборка-разборка, а тут фланцы это часть трубы, почему бы их не приварить? Да и к тому же под болты нужны не просто отверстия, а отверстия с резьбами. Зачем эта возня, когда можно просто приварить?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #217 : 26 Авг 2019 [00:09:55] »
А то о чём Вы глворите это не задний фланец, это кольцо, на которое садится фокусер. Оно предназначено для обеспечения возможности юстировки фокусера. А кольцо это вместе с фокусером уже крепится к заднему фланцу тремя парами юстировочные винтов.
Я думал по рисунку понятно будет.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2019 [05:27:37] от INPan »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #218 : 26 Авг 2019 [00:30:14] »
И то что на картинке это не задний фланец, это кольцо, на которое садится фокусер. Оно предназначено для обеспечения возможности юстировки фокусера.
Да вроде, как винты, которые крепят именно фланец, который имеет форму конуса...
На трубе ОСК-2 такая же система крепления фланца винтами, только они расположены в два ряда и в шахматном порядке.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #219 : 26 Авг 2019 [00:45:15] »
Тут вопрос технологии производства. Фланец делался отдельно и красился в чёрный цвет, труба тоже делалась отдельно и тоже красилась. И возможно это всё делалось даже разными производителями, а потом собиралось из готовых частей на другом производстве. Тут конечно только на болтах всё собирать. Ну в крайнем случае на саморезах.
