А что за прога такая волшебная?
В этой проге можно просчитать гнутие трубы из карбона?
Для длинного рефрактора под визуал вроде должен быть изрядный.
Труба внешним диаметром 220мм, длина её ну допустим 2300 мм, толщина стенки 2 мм, на одном конце объектив 6 кг, на другом фокусер 3 кг, ну или сколько он там у Владимира Николаевича весит. Вся эта система опирается на две точки вдоль оси, симметрично расположенные относительно центра масс и разнесённые ну скажем на расстояние 700 мм. Материал трубы Д-16.
Да, ТСу надо делать трубу из поливочной однозначно, НО из цельного куска.
Цитата: INPan от 01 Июл 2019 [19:21:42]Труба внешним диаметром 220мм, длина её ну допустим 2300 мм, толщина стенки 2 мм, на одном конце объектив 6 кг, на другом фокусер 3 кг, ну или сколько он там у Владимира Николаевича весит. Вся эта система опирается на две точки вдоль оси, симметрично расположенные относительно центра масс и разнесённые ну скажем на расстояние 700 мм. Материал трубы Д-16.Ну вот что выходит...По краям трубы и внутри ребра жесткости с толщиной стенок 5 мм. длина вдоль оси 40мм. всего 4 штуки. Места закрепления на рисунке показаны желтым цветом и совпадают с ребрами жесткости. Масса трубы с ребрами жесткости для Д16 чуть больше 10 кг, без ребер 8,4 кг. Прогиб под собственным весом не считался. На одном конце трубы нагрузка 6 кг. на другом 4 кг.
Можно для трубы выбрать определенное положение и юстировать. Между зенитом и горизонтом будет слабо меняться.
Борис, немного неверная схема. Дело в том, что при провисании концов рефрактора, происходит не просто смещение осей, а ещё и перекос осей объектива и фокусера.
Цитата: Крымчанин от 02 Июл 2019 [10:50:37]Дмитрий Лантинов, если Вы сейчас в Ялте, то труба Вас дожидается на самой верхней площадке вторчермета, на Дарсане, выше ГорГаза.Приветствую, давайте в лс спишемся, а то я в этих ваших названиях не силён, Дарсан, ГорГаз 😀
Если хочется дёшево - брать Хотьково, пилить болгаркой, клеить эпоксидкой, оклеивать плёнкой снаружи и шкуркой/бархатом изнутри.
