A A A A Автор Тема: Дачная обсерватория "Вега 2017" в Подмосковье  (Прочитано 18044 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)Автор темы
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Всем привет!
В этой теме решил опубликовать результаты реализации дачной обсерватории с откатной крышей и удаленным управлением.
Месторасположение:
- Истринский район МО (~45 км. на запад от Москвы);
- Оранжевая зона засветки.
Размеры 3*6 метра, в т.ч:
- 3*3 метра астропавильон;
- 3*3 метра кладовая;
Дополнительно имеется цокольная кладовая под астропавильоном для хранения садового инвентаря.
Материал:
- строение: дерево + отделка сайдингом;
- колонна: армированный бетон (сечение 60х60 см, заглубление на 1,8 метра + надземная часть 1,8 метра) + сверху металлическая труба (диаметр 130 мм, высота 115 см) + фланец для крепления монтировки (by @Сатурн ).
Управление: 100% удаленное.
Сетап:
- Монтировка: EQ6;
- Телескоп: Ньютон SkyWatcher BKP 2501;
- Корректор: TS-Optics KomakorrF4;
- Камера: Canon EOS 550 Da;
- Труба-гид 60*240 + камера-гид QHY5L-II-M;
- Фокусер: низкопрофильный 2" + Контроллер фокусера от Ивана Ионова;
- Грелки.
Контроль погоды:
- самодельная AllSky-камера + ПО контроля и управления к ней от Олега Милантьева ( @mo )
- получение данных с популярного погодного сервера (openweathermap.org) на который публикуется информация от погодной станции расположенной в соседнем поселке.
Этапы реализации:
- январь 2017 года - Эскизное проектирование;
- июль 2017 года - Строительство;
- ноябрь 2018 года - Механизация открытия крыши;
- март-апрель 2019 года - Удаленное управление.
По этой ссылке опубликованы фотографии.
Они сохранены в папках, которые имеют названия по этапам и иллюстрируют их результаты.
https://yadi.sk/d/TbROPNPWat9Dcg
Хочу выразить слова благодарности за идеи, помощь и поддержку в реализации проекта друзьям Олегу Милантьеву ( @mo ), Максиму Коновалову ( @МаксимКа ), Кириллу Аверину ( @Malice ) и другим коллегам с кем общался на Форуме!
P.S. Детальное описание каждого этапа может быть сделаю, но наверно чуть позднее.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2022 [20:28:16] от Борис (avfc1874) »
  • Борис Кудрявцев
Борис, как зимняя съемка? Каков опыт эксплуатации откатной крыши в морозы? Как борешься со снегом ?
Привет, Глеб!
За прошедшую зиму удалось поснимать 5 ночей. Крышу периодически (по мере сил) приходилось чистить вручную в выходные дни, когда приезжал на на дачу.
Если слой снега не более 15 см, то чуток отодвинул крышу, поставил стремянку в астропавильоне и с нее почистил скребком с телескопической ручкой (см.фотки). Куплен в Леруа года 2 назад.
С лестницы (снаружи) чистил от наледи уголки-рельсы. Масло в редукторе мотора для открытия крыши вероятно поменяю летом , т.к. в сильные морозы чувствуется сильное загустевание. В сильные морозы удаленно из Москвы снимать не рисковал, только из садового дома, когда находился на даче.
Зима выдалась снежная! Вероятно будет половодье на Истре.
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Борис, спасибо за фотки !
Может быть посоветую очевидное - редуктор же можно греть. Когда я исследовал предложения по куполам я искал именно варианты со штатным подогревом редуктора. У тех, у кого редуктора не греются провернуть купол или створку невозможно. Также и у меня - если в мороз не включить обогрев, то редуктора не проворачиваются.
Думаю, что тебе не составит труда либо самонагревающимся кабелем либо еще чем-то их согревать.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
  • Борис Кудрявцев
Сегодня 15 мая 2021 года совместно со Святославом @Forte представили наш совместный доклад по теме "Обсерватории с откатной крышей — опыт постройки и реализации локального и удаленного управления" в рамках программы фестиваля на "Астрофест-2021". Опубликованная презентация в формате PDF доступна в папке Разное, вот по этой ссылке.
Файл: Астрофест-2021 - Опыт постройки обсерваторий со сдвижной крышей.pdf
  • Борис Кудрявцев
В апреле и мае месяце по ватсаппу в режиме видеоконференции провел несколько онлайн встреч с любителями, которые запланировали строительство стационарных любительских обсерваторий. Во время этих встреч ответил на вопросы и рассказал об особенностях моего стационара и технических решениях.
Желаю им успехов в реализации своих проектов!
  • Борис Кудрявцев
В четверг 15 июля 2021 года в нашем дачном поселке в Истринском районе была сильнейшая гроза.
По свидетельству очевидцев шаровую молнию видели на соседней улице (примерно в 100 метрах от моей дачи). После грозы выяснилось, что у нескольких электрических щитков для счетчиков, расположенных на "трубостойках" вылетели стеклянные окошки с лицевой дверцы, а у некоторых садоводов вышло из строя оборудование. В частности говорили о ТВ-приставках.
У меня такие потери: микрокомпьютер Raspberry для AllSky-камеры и ИП 12 вольт 5А. Внешних признаков повреждения у них не было, но после их проверки выяснилось, что они неисправны.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Ох... неприятно. Но не так плохо, как могло было быть!
У меня с грозами, как в той старой песне: "Я люблю и ненавижу". Красиво. Но столько горит после них...
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
Новая платка Raspberry будет в пятницу.
Правильно ли я понимаю, что переставив в нее SD-карту система AllSky должна "подняться"?
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
В четверг 15 июля 2021 года в нашем дачном поселке в Истринском районе была сильнейшая гроза....
Ого! Сочувствую! Хорошо хоть более ценное оборудование выстояло.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Да. Если карта живая,  всё заведётся само, будто ничего и не было.
モ - mo
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Борис, сочувствую, это очень неприятные последствия. Главное, что монти жива! Я всегда все вилки выдергиваю из розеток по окончании съемок, это кроме выключения автоматов. Думаю, что летом в период активных гроз это верное решение.
Телеграм-канал обсерватории:
  • Борис Кудрявцев
Ты прав Святослав! В этот грозоопасный период нужно это делать обязательно.
  • Борис Кудрявцев
Контроль положения крыши обсерватории с помощью контролера на Arduino
Реализовал:
   - схему для контроля положения сдвижной крыши;
   - программный скетч для прошивки Arduino UNO;
   - ASCOM драйвер, обеспечивающий подключение и мониторинг, он доступен в программе NINA на вкладке "Купол".
Эту схему взял за основу:
https://cxem.net/arduino/arduino129.php
Использовал:
   - Arduino UNO: 1 шт
   - Герконы: 2 шт.
   - Резисторы 10 кОм: 2 шт
   - Пластиковый корпус для размещения Arduino: 1 шт.
   - Пластиковые кабельные вводы: 2 шт.
   - Кабель 2*0,75
   - Кабель USB (от МiniPC до Arduino): 1,8 м
Материалы по этой ссылке.
  • Борис Кудрявцев
Техническое обслуживание монтировки EQ8 любезно согласился провести @Ivan7enych , которого многие ЛА знают  как доброго и отзывчивого человека, а также великолепного специалиста.
Были устранены заметные люфты по обеим осям (RA и DEC), а также замена смазки подшипников.
График гидирования заметно улучшился.
Огромное Спасибо Иван!
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Борис, с Днем рождения! Ура! :) :good:
  • Борис Кудрявцев
Святослав, Большое Спасибо!!!
  • Борис Кудрявцев
Скриншоты настроек NINA
Нашел и опубликовал скриншоты настроек программы N.I.N.A на МиниПК обсерватории.
Наверное это будет кому-то полезно.
Откройте папку по этой ссылке и далее: Разное\NINA
  • Борис Кудрявцев
Дополнительные упоры для крыши
Недавно приезжал Максим ( @МаксимКа ) и помог реализовать 4 дополнительных упора для подвижной тележки крыши.
Огромное ему Спасибо за помощь!
  • Борис Кудрявцев
Новая версия ASCOM драйвера устройства контроля положения крыши обсерватории с помощью Arduino
Доработал ASCOM драйвер этого устройства (ранее я писал о нем в этом сообщении).
Теперь в Настройках драйвера имеется параметр, который позволяет указать необходимость сохранения текущего значения Статуса в текстовый файл (см. скрин ниже).
Файл "ASCOM Vega Dome Setup_1.3.exe" для развертывания обновленной версии драйвера сохранен в этой папке.
На эту доработку подтолкнула идея Дмитрия Маколкина ( @Дмитрий Маколкин ) для применения в обсерватории, в качестве Монитора безопасности драйвера "ASCOM Generic File SafetyMonitor". Подробнее о его возможностях можно узнать на странице автора.
  • Борис Кудрявцев
Тестирование положения крыши с помощью драйвера монитора безопасности ASCOM Generic File SafetyMonitor
Решил протестировать, выполнил настройку драйвера монитора безопасности и указал, что событие "Небезопасно" возникает сразу если крыша открывается (см. скрин).
Результат тестирования соответствовал ожиданиям.
Теперь хотелось бы разобраться в том, как корректно настроить применение Монитора безопасности в NINA для 3 этапов астрофотосессии (начало, съемка и окончание).
Вероятно, такие вопросы пора начать обсуждать в новой профильной теме, например "N.I.N.A - Обмен опытом применения расширенных сценариев".
