A A A A Автор Тема: Дачная обсерватория "Вега 2017" в Подмосковье  (Прочитано 18043 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)Автор темы
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Всем привет!
В этой теме решил опубликовать результаты реализации дачной обсерватории с откатной крышей и удаленным управлением.
Месторасположение:
- Истринский район МО (~45 км. на запад от Москвы);
- Оранжевая зона засветки.
Размеры 3*6 метра, в т.ч:
- 3*3 метра астропавильон;
- 3*3 метра кладовая;
Дополнительно имеется цокольная кладовая под астропавильоном для хранения садового инвентаря.
Материал:
- строение: дерево + отделка сайдингом;
- колонна: армированный бетон (сечение 60х60 см, заглубление на 1,8 метра + надземная часть 1,8 метра) + сверху металлическая труба (диаметр 130 мм, высота 115 см) + фланец для крепления монтировки (by @Сатурн ).
Управление: 100% удаленное.
Сетап:
- Монтировка: EQ6;
- Телескоп: Ньютон SkyWatcher BKP 2501;
- Корректор: TS-Optics KomakorrF4;
- Камера: Canon EOS 550 Da;
- Труба-гид 60*240 + камера-гид QHY5L-II-M;
- Фокусер: низкопрофильный 2" + Контроллер фокусера от Ивана Ионова;
- Грелки.
Контроль погоды:
- самодельная AllSky-камера + ПО контроля и управления к ней от Олега Милантьева ( @mo )
- получение данных с популярного погодного сервера (openweathermap.org) на который публикуется информация от погодной станции расположенной в соседнем поселке.
Этапы реализации:
- январь 2017 года - Эскизное проектирование;
- июль 2017 года - Строительство;
- ноябрь 2018 года - Механизация открытия крыши;
- март-апрель 2019 года - Удаленное управление.
По этой ссылке опубликованы фотографии.
Они сохранены в папках, которые имеют названия по этапам и иллюстрируют их результаты.
https://yadi.sk/d/TbROPNPWat9Dcg
Хочу выразить слова благодарности за идеи, помощь и поддержку в реализации проекта друзьям Олегу Милантьеву ( @mo ), Максиму Коновалову ( @МаксимКа ), Кириллу Аверину ( @Malice ) и другим коллегам с кем общался на Форуме!
P.S. Детальное описание каждого этапа может быть сделаю, но наверно чуть позднее.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2022 [20:28:16] от Борис (avfc1874) »
  • Борис Кудрявцев
Без неё вода порой конденсируется на металле крыши и начинает капать ровнёхонько на телескоп - тот посредине сооружения стоит.
Мастер, который помогал делать мне обсерваторию на это требование предложил именно это и сделать. Еще рассматривалась шумоизоляция от звука дождя, но я отказался от этого.
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
Понял. Спасибо всем за ответы — тоже подумываю об отдельной обсерватории в Подмосковье, правда, без удалёнки.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
  • Борис Кудрявцев
Желаю и буду рад успехам Сергей!
  • Борис Кудрявцев
К вопросу относительно оборудования, которое используется для управления обсерваторией.
Подбор Ethernet-контроллеров делал с учетом наличия у них API. В последующем удалось разработать контролы и применить их в своей программе "Панель управления обсерваторией" (написана на VB.NET).
Вот список Ethernet-контроллеров:
- Ethernet-контроллер "КОРТЕКС 3x8" на DIN-рейку (3 реле + 8 входов). Используется для Крыши: вкл.схемы упр.крышей/откр.крышу/закр.крышу + индикация наличия DC-напряжения на выходах БП 5 в, 12 в, 24 в. + подключенные сенсоры  для контроля температуры и влажности внутри Щита;
- Ethernet-контроллер "RODOS-10N" на DIN-рейку (каждое по 4 реле * 3 шт.). Используются для управления электропитанием, в т.ч.: вкл. питания ноута, вкл. питание астрографа, вкл.питания POE-switch для системы видеонаблюдения внутри обсерватории, запуск ноута, USB-Reset, вкл. щита питания вспомогательного оборудования, грелка ноута, плафон освещения, 4 реле в резерве на перспективу (в т.ч.: обогрев рельс, кровли);
- Ethernet-контроллер "АС Monitor". Дополнительно был разработан на базе Arduino + Ethernet Shild + Сенсор контроля питания 220v + скетч мини веб-сервер. Используется для контроля наличия промышленной сети 220 в. на входе ИБП APC Back UPS 900. Сенсор подключен к входной цепи вх. напряжения 220 в, подаваемого на вход ИБП. В цепь бесперебойного питания (ИБП) включены: БП 5в этого контроллера + устройства для организации компьютерной сети (wifi-роутер в доме, LAN-switch в доме,) + "Малина" для AllSky-камеры + wifi-реле Sonoff (используется для подачи электропитания в обсерваторию) + оборудование обсерватории. Опрос контроллера "АС Monitor" о наличии напряжения в пром.сети производится программой "Панель управления обсерваторией" автоматически каждые 30 сек. В случае пропадания напряжения в пром.сети с задержкой в 30 сек программа начинает звуковое оповещение пользователя. Это сигнал к тому, чтобы в течение 20 минут завершить сеанс, запарковать телескоп, закрыть крышу и выключить оборудование.
Благодарен Олегу ( @mo  ) за его труд и реализацию API для веб-приложения AllSky-камеры. Это позволило дополнительно реализовать контролы для отображения текущих значений сенсоров T/H/P, расположенных под куполом AllSky-камеры и на улице.
В этом сообщении представил скриншоты программы "Панель управления обсерваторией" с комментариями.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2020 [18:24:06] от Борис (avfc1874) »
  • Борис Кудрявцев
Схемы соединений (общие)
Нашел время и подготовил Схемы:
- Схема соединений №1 (садовый дом)
- Схема соединений №2 (обсерватория)
Между ними подземная кабельная магистраль :)
  • Борис Кудрявцев
Схемы Щитов
- Обсерватория - Щит вводной со схемой управления мотор-редуктором - Схема соединений
- Обсерватория - Щит питания и коммутации основного оборудования - Схема соединений
- Обсерватория - Настенный щиток управления мотор-редуктором - Схема соединений
Они доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/TbROPNPWat9Dcg
в папке: Этап 4 - Удаленное управление/Щиты
« Последнее редактирование: 18 Фев 2020 [18:31:29] от Борис (avfc1874) »
  • Борис Кудрявцев
Термоящик для ноутбука обсерватории
Для его устройства использовал:
- Универсальный коврик с подогревом Тепломакс 50х35 см;
- Sonoff TH16 - переключатель с функциями мониторинга температуры и влажности. Подключается к роутеру по WiFi. Управление доступно через программу eWeLink
Размеры ящика: 57*42*22 см
Материалы:
- фанера;
- фаралон фольгированный утеплитель;
- ватин;
- уголки крепежные:
- кабель электрический, розетка и вилка.
После включения температура внутри от 0 до +20 градусов поднялась за 2 часа.
  • Борис Кудрявцев
Внутренние размеры Астропавильона
Ко мне в личке обратились с просьбой уточнить внутренние размеры астропавильона дачной обсерватории. Сделал чертежи и публикую в этом сообщении.
Высота внутренних стен астропавильона 1,83 м
В моем случае обеспечивается парковка телескопа  на монтировке EQ6 для закрытия крыши "на бок" (труба на западе, а противовесы на восток).
Для визуала с "Ньютоном" высоковато и требуется маленькая стремянка чтобы глянуть в окуляр, а для астрографа оказалось вполне.
Надо было делать колонну на 10 см ниже.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2020 [20:44:33] от Борис (avfc1874) »
  • Борис Кудрявцев
Небольшая модернизация Щита с оборудованием для организации компьютерной сети
Установил 4-х канальный WiFi-контроллер - устройство Sonoff 4CH Pro, которое получил с Али.
Конструкция этого устройства выполнена с учетом монтажа на DIN-рейку. Управление доступно с использованием мобильного приложения eWelink (см скрин).
Также, на передней панели имеются кнопки управления и светодиоды с индикацией состояния WiFi-связи и текущих статусов реле.
Схему реализации оборудования в этом Щите подготовлю и опубликую позднее.
  • Борис Кудрявцев
Светоотражающая лента для визуального контроля положения крыши
Наклеил несколько отрезков светоотражающей ленты фирмы 3M для обеспечения дополнительного визуального контроля положения крыши при ее открытии/закрытии.
Прикладываю к этому сообщению скрин с камеры видеонаблюдения.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
 Борис, где фото с сетапа? :)
QHY533M
  • Борис Кудрявцев
Привет Дмитрий!
Опубликовал несколько в Галерею форума. Вот ссылочка.
Оффлайн smol69
Привет Дмитрий! Опубликовал несколько в Галерею форума.
Привет! Очень пристойно :)
QHY533M
  • Борис Кудрявцев
Спасибо! Много материала накоплено, но не обработано.
Все чаще слышу, что мне нужно переходить с фотика Canon на серьезную камеру. Засиделся я на фотике.
Оффлайн smol69
Полностью согласен, и желательно монохром.
QHY533M
  • Борис Кудрявцев
Олег @mo   любезно согласился и сделал первый экземпляр Колеса на 8 фильтров 33 мм. Фильтры LRGB + OHS уже есть в наличии.
Теперь осталось дело за камерой. Можно попробовать с имеющейся у меня Meade DSI III.
Оффлайн smol69
QHY533M
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Очень понравилась М10! Кстати с Пламенеющей звездой тоже достойный материал. Его бы обработать посерьезней!
Телеграм-канал обсерватории:
  • Борис Кудрявцев
Спасибо Святослав!
Я не возражаю!
По этой ссылке я опубликовал папку и в них калиброванные суммы IC405 и IC1848.
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Борис, как зимняя съемка? Каков опыт эксплуатации откатной крыши в морозы? Как борешься со снегом ?
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
