На планетных увеличениях видна дискретность движения, если использовать шаговик Nema17 и ардуинку с драйвером?
Рекомендовал бы взять Nema17 с редуктором.
Цитата: Singacs от 11 Мар 2023 [18:11:41]Рекомендовал бы взять Nema17 с редуктором. А ссылкой не поделитесь? Или бывают отдельно редукторы?
Двигатель брал вот этот: ссылка
2) Они (подшипники) другого типоразмера, поэтому придется менять опоры подшипников.
Цитата: lobzon от 12 Мар 2023 [23:42:48]2) Они (подшипники) другого типоразмера, поэтому придется менять опоры подшипников. Новые опоры значительно больше, и они прямо впритык входят, чтобы верхняя часть платформы своими секторами попадала на оси. Можно разместить 2мя вариантами - 1) и 2), см. рисунок. В 1-ом варианте придется немного стачивать углы опор. 2-ой вариант выглядит эстетичнее и хорошо вписывается, но меня смущает, что подшипники будут работать внутренней частью под значительным углом относительно внешней части. Или так нормально? Еще ведь возможно их более сильное загрязнение (хотя они и так открытые).
Лучше первый вариант
Цитата: I.A.R. от 29 Мар 2023 [00:01:00]Лучше первый вариантХорошо, спасибо! Кстати, почему лучше? Просто интересно.
Существуют максимально допустимые углы перекоса колец подшипников. Для шариковых сферических это 4 градуса.
В общем, пока что решил переделать:1) Смена подшипников на такие, что не клинят при наклоне оси вращения в ролике. Был совет установить опоры на одну, желательно, стальную платформу, но у меня нет такой. Будет установлено на фанере, а если так, то оси др. диаметра тоже могут клинить. А такие подшипники не нашел для большего диаметра. Да и хотел все равно сделать цилиндры большего диаметра, миллиметров 20 или больше, посмотрим.2) Они (подшипники) другого типоразмера, поэтому придется менять опоры подшипников. Скорее всего уменьшу расстояние между опорами (если это будет возможно).3) Сделать стальные цилиндры для увеличения диаметра.4) Оси сделать из хвостовиков сверел.5) Решил установить редуктор, поскольку есть реальный пример, когда при планетных увеличениях без редуктора есть дерготня.Будем ждать детальки.
...Вопрос только по поводу защиты от коррозии. Подшипники, допустим, смажу маслом. Есть ли способ защитить стальные цилиндры, по которым перемещаются алюминиевые секторы?
Не люблю книги без картинок . Одна писанина .
