A A A A Автор Тема: Нужна помощь знатоков  (Прочитано 2666 раз)
Оффлайн DakwinАвтор темы
    • Сообщения от Dakwin
« : 11 Июн 2019 [18:18:27] »
Добрый день!
Уважаемые знатоки, подскажите по проблеме.
Имеется телескоп sky-watcher bk 1149eq2: собран, сбалансирован, отьюстирован согласно всем инструкциям.
Но в обьектив не видно НИЧЕГО. Если обьектив снять, то очень близкие обьекты (типа рука) видна.. но вставляешь любой из обьективов из стандартного комплекта и опять не видно ничего. Пробовал и комбинацию с ЛБ и просто так.. результата 0. Тренируюсь на близких обьектах аак и советуют везде (соседний дом например или деревья). Телескоп ставлю на улице (стекол и преград нет). Все видео пересмотрел.. все что-то типа в него видят. А почему тогда у меня нет картинки?
Может кто знает ответ?
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Re: Нужна помощь знатоков
« Ответ #1 : 11 Июн 2019 [18:31:32] »
Объектива в рефлекторах нет. Наверное, имеется в виду окуляр, так и надо говорить.
Фокусер туда-сюда гоняли?
« Ответ #2 : 11 Июн 2019 [18:34:28] »
Емкое замечание.
Ничего не видно в окуляр.
Фокусер гонял.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #3 : 11 Июн 2019 [18:36:01] »
Чудес не бывает, там очень простая оптическая схема. Если телескоп отъюстирован и крышка снята, то настраивается фокусером. Всё.
« Ответ #4 : 11 Июн 2019 [18:42:37] »
Поэтому я и задаю этот вопрос тут. По образованию физик и принцип работы любой оптики я знаю. Данный телескоп не дает никакой картинки. Может есть какая то особенность конструкции?
Оффлайн ngc1365
« Ответ #5 : 11 Июн 2019 [18:44:35] »
Особенность есть. В отличие от рефрактора, смотреть нужно не в ту сторону где находится объект. Труба куда направлена? ;)
« Ответ #6 : 11 Июн 2019 [18:45:54] »
Туда же куда и искатель)
Оффлайн ngc1365
« Ответ #7 : 11 Июн 2019 [18:47:22] »
Как вариант, ГЗ имеет другое фокусное расстояние, а не то для которого рассчитана длина трубы.
« Ответ #8 : 11 Июн 2019 [18:49:14] »
Вот это уже ответ более менее с изюменкой.
Как в этом телескопе найти и поправить это расстояние?
Оффлайн ngc1365
« Ответ #9 : 11 Июн 2019 [18:52:24] »
Поправить нельзя, определить можно сняв зеркало и поймав им Солнце. Измеряем длинной линейкой расстояние от зеркала до сфокусированного "зайчика". Только на белом фокусируйте, тёмное прожжёт :)
Телескоп новый? Если да, то вероятность "неправильного" зеркала почти нулевая. Если б/у, то должны были проверить при покупке.
« Ответ #10 : 11 Июн 2019 [18:56:18] »
Телескоп абсолютно новый.
Спасибо за комментарий, надо искать где собака порыдась
Оффлайн ngc1365
« Ответ #11 : 11 Июн 2019 [18:58:31] »
Не за что. Вариантов на самом деле мало. Есть зеркало 114 с фокусным 500. Других вроде и нет.
Онлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #12 : 11 Июн 2019 [19:03:27] »
И что, целый дом не видно, хотя бы расфокусированным?
Кому и очковое стекло - объектив.
« Ответ #13 : 11 Июн 2019 [19:16:56] »
Видно мутное пятно в градациях серого и свои ресницы)
Без окуляров видно.
Онлайн Андрей Y
« Ответ #14 : 11 Июн 2019 [19:27:43] »
При вращении ручек фокусировки что-нибудь меняется?
Расстояние до объекта какое?
« Ответ #15 : 11 Июн 2019 [19:34:14] »
Вечером смотрел на луну, утром смотрел на соседний дом ~ 100м, потом на сарай - 8 метров. Меняя фокусировку картинка практически не меняется.. мутное пятно, иногда при приближении светлеет, при удалении темнеет.
Если смотреть на луну, то ваще ничего не меняяется.. просто темень.
Онлайн Андрей Y
« Ответ #16 : 11 Июн 2019 [19:45:37] »
Если смотреть на луну, темени быть не может, должно быть светлое пятно по крайней мере. Луна, похоже, осталась за полем зрения.
Сарай в 8 метрах, как объект тренировок не годится, слишком близко.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #17 : 11 Июн 2019 [19:47:37] »
Темень-то откуда? :) Луна, похоже, вообще не попала в поле зрения. Искатель бесполезен, его настраивать нужно.
ЗЫ Опередили :)
Вообщем, попытайтесь определить фокусное ГЗ, от этого будем плясать.
Да, а телескоп в самом деле отъюстирован? ;)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #18 : 11 Июн 2019 [20:13:29] »
Увеличенными или уменьшенными? Может там умудрились зеркало не той стороной поставить :)
Но скорее всего просто не получается сфокусироваться или навестись без опыта. Не забывайте сначала использовать самый слабый окуляр ~25мм.
« Ответ #19 : 11 Июн 2019 [20:29:03] »
Я не думаю, что там настолько тонкая настройка фокуса, что я пропускаю четкую картинку.
У меня смотрели 4 человека в него) тоже ничего не видят
Но я попробую очень медленно покрутить.
Телескоп юстировал несколько раз.. хоть и при продаже он был отьюстирован нормально. Конечно же я не спец, так что на 100% не утверждаю.
