A A A A Автор Тема: Нужна помощь знатоков  (Прочитано 2658 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Re: Нужна помощь знатоков
« Ответ #20 : 11 Июн 2019 [21:14:03] »
Без окуляра, смотря в фокусёр (невпритык), вы видите главное зеркало (с отражением далёких объектов) и тёмную область посередине?
« Последнее редактирование: 11 Июн 2019 [21:33:08] от TM307 »
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #21 : 11 Июн 2019 [22:25:05] »
Как вариант, ГЗ имеет другое фокусное расстояние, а не то для которого рассчитана длина трубы.
Жирный плюс! Я лично видел такую трубу. То ли на заводе, то ли в сервисе, но факт в том, что зеркало было с фокусом 500 мм. Конечно, в трубе, рассчитанной на 900 мм зеркало видно не было ничего :) Но я то сразу это понял, трубу эту в руках держал.
Вообще, много историй накопилось таких.
Был  случай, как кто-то засунул в трубу окуляр! И он застрял глубоко в фокусере, человек не смог разобраться. А когда привёз нам трубу мы с коллегами офигели)) Операция по извлечению прошла успешно)
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #22 : 11 Июн 2019 [22:27:27] »
а вы когда ручку фокусера вращаете - окуряр-то двигается достаточно? Там ход пару сантиметров должен быть
7х35
Оффлайн bumbarash
  • Благодарностей: 74
  • Сергей
    • Сообщения от bumbarash
« Ответ #23 : 11 Июн 2019 [22:45:37] »
Может там между фокусером и окуляром переходник должен быть. В комплекте нет ничего больше, хорошо смотрели?
SW Dob 18"
TS Photoline 72/432
Coronado PST
SW AZ-GTi
Canon 10x42L IS WP
БГШ 2,3х40
Stalatros
« Ответ #24 : 12 Июн 2019 [06:39:55] »
Направьте телескоп на Луну, поставьте окуляр 25 мм. Искателем не пользуйтесь, пока что. Смотрите в окуляр, должны поймать Луну - будет яркий желтый свет. И затем уже настриваете фокусировку, до тех пор пока не появится четкое изображение.
Если так ничего и не появилось, надо найти астрономов-любителей со своего города, можно даже здесь на форуме найти, пусть придут посмотрят, да если брак то связываться с магазином, пусть меняют или возвращают деньги.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #25 : 12 Июн 2019 [11:16:19] »
Но в обьектив не видно НИЧЕГО. Если обьектив снять
Объектива в рефлекторах нет.
Емкое замечание.
Замечание весьма сомнительное. :)
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #26 : 12 Июн 2019 [11:22:55] »
Зеркало строит маленькое такое изображение предметов в своем фокусе, это место называется фокальная плоскость. Окуляр должен быть на уровне этой плоскости. Можно взять бумагу, пропитать ее маслом (пойдет подсолнечное) поставить телескоп к окну и поводить бумагой внутри трубы, не обязательно в фокусере, можно и рядом. Где-то на бумаге должно появиться изображение, тут фокус зеркала и будет. Если окуляр в фокусере находится на этом уровне, значит фокусное нормальное. Только предметы должны быть далекие, метров двести.
« Ответ #27 : 12 Июн 2019 [11:43:34] »
Хорошо кусочек белого пакета подойдёт, из Пятёрочки или типа того)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #28 : 12 Июн 2019 [19:50:57] »
Я очень сильно подозреваю, что там что-то другое и ТС просто не понимает того, что ему тут говорят. Как будто говорите с ним на разных языках...
Так советовать можно очень долго и безрезультатно.
Dakwin- Вы из какого города?
Можете сделать фото главного зеркала через фокусер?
P.S. За свои 32 года астродеятельности я такого насмотрелся, что уже ничему не удивляюсь.
Ты не один
Оффлайн DakwinАвтор темы
    • Сообщения от Dakwin
« Ответ #29 : 12 Июн 2019 [21:30:26] »
Спасибо за комментарии.
Руки за сегодня немного не дошли до телескопа. Надеюсь завтра уж точно все замеры сделаю.
Slava03 я вас должен удивить фоткой зеркала из фокусера? Постараюсь сделать, только пишу с мобилы не уверен что смогу вставить это фото.
« Ответ #30 : 13 Июн 2019 [16:25:22] »
Фокусное расстояние замерил.. около 900мм, т.е. как и хаявлено.
Фото по размерам не помещаются.
« Ответ #31 : 13 Июн 2019 [16:26:24] »
Фото из фокусера..
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 420
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #32 : 13 Июн 2019 [16:37:15] »
Ну юстировка то ни в дугу, хотя в 25 мм окуляр должно быть хоть что-то видно.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #33 : 13 Июн 2019 [16:43:14] »
Фото из фокусера..
Как-то оно неправильно выглядит - где растяжки? Сфотайте трубу ещё и спереди
Если фото вверх ногами, то у вас криво стоит вторичка - покрутите её чтобы увидеть (в фокусёр) ГЗ вместе с тремя лапками.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #34 : 13 Июн 2019 [16:57:43] »
Что то вторичка в главном на скворечник похожа.
« Ответ #35 : 13 Июн 2019 [17:14:51] »
Фото сделано с фронтальной камеры.. вид плохой. С него судить о юстировке это прям 80 уровень.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #36 : 13 Июн 2019 [17:17:54] »
Нормально оно должно выглядеть как-то так:
А на том фото юстировка вообще отсутствует.
Оффлайн TM307
« Ответ #37 : 13 Июн 2019 [17:24:06] »
У этого телескопа нет растяжек, там стойка и она видна в отражении. ГЗ видно всё и это хорошо (зарезания нет), но юстировка никакая. Вам нужен юстировочный окуляр (банка от таблеток или от фотоплёнки) или чеширский окуляр.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2019 [17:42:21] от TM307 »
« Ответ #38 : 13 Июн 2019 [17:27:16] »
Фото из трубы.
« Ответ #39 : 13 Июн 2019 [17:29:09] »
И все-таки... если юстировка плохая, картинки вообще никакой не будет?
Это правильная работа телескопа?
Юстировку делал по ютубу через киндер яйцо. В нашем регионе сложно найти юстировочный окуляр.
