Вы видели планеты днём?
Да.
Нет.
Хотелось бы увидеть...
Мне это не надо.
Наблюдаю либо ночью,либо утром,либо вечером,или вечером утром и ночью.
Да,много раз.
Кажется видел,но не уверен.
A A A A Автор Тема: Журнал дневных наблюдений  (Прочитано 93584 раз)
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Обьекты на дневном небе
« Ответ #580 : 22 Мая 2015 [01:58:33] »
А я весь телескоп уже проглядел - не могу меркурий днем увидеть и всё !!! Венеру , юпитер видел и нахожу не скажу что легко , но нахожу , а вот меркурий - никак. А его - то больше всего и хотел увидеть , или инструменты не те ? Или голова? В бинокль 15*50  и ШК6"  при 60 кратах.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #581 : 22 Мая 2015 [09:20:24] »
В 10 кратный бинокль меркурий днем видно при блеске до -0,5..0 ,и только четко зная точку куда смотреть
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Маркел
« Ответ #582 : 22 Мая 2015 [11:50:27] »
Ясно , пойду ждать конца июня ! А в телескоп с розовым светофильтром или красным, шансы повышаются  ?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #583 : 22 Мая 2015 [11:53:19] »
     На Черноморском Побережье Кавказа и без бинокля легко найдете .
     В крайнем случае , с мыса Ежик .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Маркел
« Ответ #584 : 22 Мая 2015 [12:02:51] »
Смею заверить в Туапсе такого мыса нету , поэтому наверно и не вижу :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #585 : 22 Мая 2015 [12:06:22] »
    Ужели перепутал ?!  Ну дела !
    А фильтр есть специальный , поляризационный , который приглушает свет неба . Вещь хорошая . Но подробностей не знаю . Смотрел с ним Луну днем . Так разница очень большая .
                                            Серега .
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #586 : 22 Мая 2015 [12:40:34] »
Если он только поляризационный, то работает максимально эффективно в направлении 90 градусов от солнца, т.е. луна должна быть либо в первой, либо в последней четверти.
В направлениях на солнце и от солнца — он бесполезен, и работает, как обычный, нейтральный фильтр.
Оффлайн serega2007
« Ответ #587 : 22 Мая 2015 [12:44:44] »
   Максимально эффективен на оптимальном расстоянии от Солнца . Близко к к углу с наибольшей поляризацией . Значение не помню .
   А вот на Солнце и в Землю смотреть не собираемся , кажется .     ( шутка )
                                            Серега .
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #588 : 22 Мая 2015 [13:11:27] »
Которое равно 90 градусам. Вот тут:
Когда солнце находится вблизи горизонта (на восходе и закате), наиболее поляризованными являются участки синего неба над головой (в зените) и перпендикулярные к направлению солнечных лучей. При этом оптическая ось объектива располагается по линии север — юг. В полуденные часы, когда солнце в зените, небо поляризозано во всех направлениях под углом 45° к линии горизонта. Кверху поляризация неба уменьшается.
Наиболее поляризованными являются те участки неба, которые попадают в поле изображения при освещении объекта боковым солнечным светом, т. е. когда направление солнечных лучей и направление съемки (оптической оси объектива) образуют прямой угол. В этом случае светофильтр в наибольшей степени притемняет небо. Поляризация участков неба но мере приближения к солнцу уменьшается. Участки неба, лежащие в направлениях на солнце, над и под солнцем, а также в противоположном от солнца направлении, не поляризованы или почти не поляризованы. Эти участки попадают в поле изображения при съемке против солнца (контровое освещение) или когда солнце находится сзади фотоаппарата (переднее освещение).
Вас наверное смутил угол Брюстера. Он, и правда, для каждого материала свой. Оттуда же.
При зеркальном отражении [пропущено словосочетание "от диэлектрика". Моё примечание] свет всегда в большей или меньшей степени поляризован, т. е. состоит из смеси естественного и поляризованного света. Степень поляризации отраженного света зависит от материала отражательной поверхности и угла падения лучей света на эту поверхность. Согласно основному закону поляризации, она становится полной, когда отраженный и преломленный лучи образуют прямой угол, т. е. \[  \alpha + \beta = 90° \] В этом случае, если луч из воздуха проходит в среду с коэффициентом преломления \[ n = \frac{sin \alpha}{sin \beta} \] то \[  sin \beta = cos \alpha  \]  и  \[ \frac{sin \alpha}{cos \alpha} = tg \alpha = n  \] Отсюда следует, что угол полной поляризации света, угол Брюстера а, определяется коэффициентом преломления n материала. Например, n оконного стекла 1,5. Тогда tg а = 1,5, отсюда угол а = 56°20.
Оффлайн serega2007
« Ответ #589 : 22 Мая 2015 [13:32:52] »
    Большое Вам Спасибо !
    Вечером займусь , и только ради Вас . А самому и ночи хватает . Лишь Венера и Меркурий днем заслуживают внимания т.к. высоко находятся .  Ну и Луну народу днем показать и именно в половинке .
                                            Серега .
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #590 : 22 Мая 2015 [13:40:19] »
Вечером займусь
Я вот тоже думаю вечером Иридиум поймать. В Гатчине в 7:15 вечера аж -8 почти в зените обещают. Даже не знаю, видео снимать, или фото сделать. Пока склоняюсь к видео.
Оффлайн serega2007
« Ответ #591 : 22 Мая 2015 [13:44:56] »
     Удачи Вам увидеть болид на дневном небе !
     Челябинский был совсем не тем . Больно здоров , и много дыма . А должен быть культурный и ярко-белый . И скорость побольше ( угловая ) . На синем небе очень красиво .
                                            Серега .
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 850
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #592 : 22 Мая 2015 [14:03:50] »
фокус только побольше (ну и наведение соответственно поточнее), иначе разочарование будет, а не видео.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн serega2007
« Ответ #593 : 22 Мая 2015 [14:20:33] »
     П с .
     Мыс называется Кадош . Там звезды огромные и круглые . Рыбы не мерено . И Брюл руку там снимали .
                                            Серега .
Оффлайн Маркел
« Ответ #594 : 22 Мая 2015 [14:51:32] »
     П с .
Это другое дело , правда Брюл руку немного дальше на 1км снимали- на скале Киселёва , но это не далеко , вчера там был с женой , рукой попробовал воду - дети уже купаются - а мне ещё прохладная. Но звёзды там конечно , лучше конечно пять звёздочек !!!
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #595 : 22 Мая 2015 [21:29:17] »
Навести днём точно и с большим фокусом, даже имея экваториальную монтировку — это искусство! Даже если заранее, ночью, выставить полярку. У меня же тут нет ни монтировки, ни тем более привязки. Вышел во двор, поставил фотоаппарат на штатив, наклонив приблизительно на 75 градусов (высота вспышки — 77)и повернул по азимуту приблизительно туда, где должна была быть вспышка. И, на удивление, попал! На видео он заметен. Хотя глазами я так и не увидел. Видимо смотрел куда-то не туда.
http://www.youtube.com/watch?v=6-A3nCa2aug
Вороны орали как оголтелые.
Высота Солнца над горизонтом в момент вспышки — 15 градусов.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #596 : 22 Июн 2015 [00:35:03] »
О. Оказывается последний тут пост от меня же!
Ну ладно. Продолжаю сам. :)
Сегодня удалось увидеть Юпитер невооружённым глазом!
Превьюшная фото:
А целиком — в ЖЖ.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 581
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #597 : 04 Июл 2015 [19:15:39] »
У меня теперь цель увидеть днем Уран :)
Уран? Круто! Ну Нептун явно не увидишь даже с телескопом. Что касается меня, то Уран я в свой телескоп не увижу днем, максимум когда я его могу пронаблюдать это незадолго до восхода. Маленькая апертура пока не позволяет мне это сделать. Даже Ганимед яркий из четырех спутников я не видел до самого захода на 72x, как ни старался.
про полярную я большой пост писал.  Дажеспустя 3 часа после восхода солнца полярная видна всего лишь в 15 миллиметровую апертуру на 48 крат.    То есть она будет видна вообще в любой бинокль который может дать увеличение 20 или более крат В 10 дюймов она в таких условиях светит заметно ярче чем венера днем для невоор глаза
Полярная вообще идеальный вариант во всех смыслах, так как она ведь ещё и далеко от солнца на небе , что позволяет её видеть в относительно незасвеченном участке неба
Полярная так вообще идеал ещё бы потому, что она фактически видна на "одном месте". Я вообще её хочу попробовать увидеть невооруженным глазом как можно раньше после захода Солнца.
я помню видел днем меркурий в бинокль десятикратный всего лишь в 15 градусах от Солнца при блеске около минус 0,6 ,  он тогда был рядом с юпитером и венерой (тройное соединение в мае какого то года, не помню уже)   .  Сегодня вот наблюдал Ио и Европу ( с блеском под 7 величину) на расстоянии порядка 40 градусов от солнца днем
Ну Меркурий это довольно яркий объект. Мне довелось его наблюдать всего в 2° от Солнца. Но это было очень трудно.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #598 : 04 Июл 2015 [19:34:02] »
Ну днем в малую апертуру Галилеевские спутники не видны . Но однако видимы при небольшой высоте солнца.  Я точно помню что видел в "мицар" три из них спустя час после восхода летом какого то года, тогда кстати было покрытие Юпитера Луной
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #599 : 04 Июл 2015 [21:21:12] »
Я бы не стал категорически это утверждать. Я думаю, что для некоторых наблюдателей это вполне по силам. :-X
