Именно так. Сецчас на барахолке 400 мм комплект оптики продается дешево, обшить в ультралаит и вуаля - десяток минут сбора.
Цитата: a.pozharov от 30 Мая 2019 [19:15:35]Именно так. Сецчас на барахолке 400 мм комплект оптики продается дешево, обшить в ультралаит и вуаля - десяток минут сбора.Как он только лежать ухитряется...
Смотрел на Юпитер в ДОБ 12 рядом стоял ШК 6, картинка одинаковая абсолютно
Смотрел на Юпитер в ДОБ 12 рядом стоял ШК 6, картинка одинаковая абсолютно))) а вот если под черное осеннее небо их вытащить то конечно за апертурой мощь
Цитата: Strodaaa от 31 Мая 2019 [13:18:39]Смотрел на Юпитер в ДОБ 12 рядом стоял ШК 6, картинка одинаковая абсолютно))) а вот если под черное осеннее небо их вытащить то конечно за апертурой мощь с учетом широты полагаю что оба показали отвратно
И опять, же если глянуть пять секунд в 8" и 12"(С.Каминский) то разницу можно не увидеть
По ДСО даже сомнений не может быть - чем больше ведро для света, тем лучше
Для слабых протяжённых дипов это при соответствующем небе. При засвеченном (ближнее Подмосковье) разницы практически нет - их можно сказать не видать, хоть в 20". В этом плане ("отсутствие" неба) менее апертурный предпочтительнее в силу не обременительной мобильности для дальних выездов.
Цитата: SAY от 17 Июн 2019 [11:46:27]Для слабых протяжённых дипов это при соответствующем небе. При засвеченном (ближнее Подмосковье) разницы практически нет - их можно сказать не видать, хоть в 20". В этом плане ("отсутствие" неба) менее апертурный предпочтительнее в силу не обременительной мобильности для дальних выездов.Антинаучная ерунда на постном масле.
Господа, успокойтесь. На по сути непригодном небе реально толку от апертуры нет, равно как и от небольших телескопов- одни слезы, поэтому они хоть как-то оправданы. Зерно истины есть в словах обоих.
