A A A A Автор Тема: Добсон 10" против восьмерки  (Прочитано 5916 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Добсон 10" против восьмерки
« Ответ #20 : 30 Мая 2019 [12:15:47] »
Да, сомнений нет, 600-700 мм автовозимые инструменты в следующем десятилетии будут основным калибром на дипскайных старпати, как сейчас 400-450. 300 сейчас минималка для ЛА с устойчивым интересом, будет 400 в той же роли. Когда-то, лет 15 назад, полуметровый доб восхищал и удивлял. Скоро так будут реагировать на метр.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #21 : 30 Мая 2019 [12:19:00] »
Однако, если следовать этому правилу, остается только 600-650мм, за еще разумные деньги, а вот 1000мм уже маловероятно приобрести обычному ЛА, да и совсем не транспортабельный телескоп с таким ГЗ, нужен стационар со всеми вытекающими.
600мм на равнозрачок с кривоватым зеркалом мы хоть сейчас могли бы сделать. Да и к тому же вполне компактный, f/3.
1000мм можно сделать разборным для группы энтузиастов, но конечно лучше у кого-то в горах на стационаре.
Проблема чаще не в доступности и даже цене апертуры, а в мышлении ЛА и отходе от "моё" в сторону "наше".
Я видел всё небо !
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #22 : 30 Мая 2019 [12:24:06] »
Ну метр в багажнике не увезешь, да и тежелым он будет даже для группы из 3-4 ЛА, поэтому на полевых старпати он в обозримом будущем не появится, имхо.
Если сделать ньютон по стандартной схеме из такого ГЗ, то стремянка будет упираться в облака... Думаю, что промышленные тысячники для ЛА наверно будут зеркально-линзовыми, ну или с фокусом Несмита для бедных.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #23 : 30 Мая 2019 [12:26:09] »
Багажники бывают разные. :) На Западе в прицепах тащат.
А в облака упираться не должен: с f/3 будет всего-то 3 метра, паракорр его прекрасно исправит. Зато виды дипов незабываемые на всю жизнь !
Я видел всё небо !
« Ответ #24 : 30 Мая 2019 [12:39:07] »
На платформу в одиночку без проблем грузят/выгружают несколько тонн (процесс эвакуации автомобиля с погрузкой затягиванием по направляющим).
« Ответ #25 : 30 Мая 2019 [15:28:56] »
Ну, метровик ещё вполне интересен как катадиоптрик типа Клевцова или Попова с цельным зеркалом. Но есть ещё сегментные телескопы, тут гораздо интереснее - упираясь только в диаметр корректора мы получаем недорогой возимый любительский 2 м телескоп с корректором диаметром 700 мм и экранированием по корректору 0,35(0,4 с блендой). Думаю, лет через 5-7 сильные клубы любителей начнут такими вооружаться. Там конечно уже фокус Нэсмита будет самое то, с сидением наблюдателя на подвижном кресле.
Оффлайн Папа и Сын
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Папа и Сын
« Ответ #26 : 30 Мая 2019 [15:44:02] »
Собсно 12 после 10 это не "вау", а просто "эт хорошо", как и 10 после 8.
Да, для себя вывел такое правило: если хочешь Вау-эффекта от перехода на большую апертуру увеличь диаметр имеющегося телескопа в 1,5-2 раза. Мой ряд, доказывающий это правило, пока такой: 130->254->400мм.
+1. Первую итерацию уже сделал ;D
SW 250 PDS зеленовый. Табуретка. Колонна и голова самодельные. Осталось дело за электроникой;-)
APM/Lunt 5, 9 и 13 мм. Что взять в обзорники?
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #27 : 30 Мая 2019 [16:00:24] »
Главное, что бы его не НПЗ делал, а то согласно закону квадра-куба он будет весить 1 - тонну.
Да и НЕ НПЗ - непонятно на какой монтировке это возить
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #28 : 30 Мая 2019 [16:04:28] »
Нью-Москва ;D
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #29 : 30 Мая 2019 [16:12:17] »
Как-то нет никаких предпосылок, чтобы НПЗ делал что-то крупное. Это явно не их профиль.
А тонна - вполне нормальный вес для такой системы в сборе с монтировкой. Монтировка будет азимутальная вилка - уже сейчас все метровики и около на них поставляются.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #30 : 30 Мая 2019 [16:12:47] »
Топикстартер спрашивал что взять 200 или 250мм, а мы уже до 2 метров дошли, классика жанра  :D
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #31 : 30 Мая 2019 [16:27:10] »
Тонна - это приговорстационар
« Ответ #32 : 30 Мая 2019 [16:29:03] »
Ему посоветовали минимум 300, скорее 400 и что вполне можно смотреть на 18-20-24, продающиеся в магазинах. Всё по-делу.
« Ответ #33 : 30 Мая 2019 [16:31:55] »
С чего бы? Я же писал выше про лебёдочный эвакуатор. Он легко и тонну, и две затягивает-спускает, говорят до 7 некоторые могут. Любительский телескоп - это тот что эксплуатируется любителем, а не тот, чья эксплуатация без грузоподъёмных устройств обходится.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #34 : 30 Мая 2019 [17:21:19] »
400 мм оптимум, остальное уже тяжело, дорого, лестницы...
« Ответ #35 : 30 Мая 2019 [17:39:15] »
Если не напрягаться и хочется совсем быстрых сборов, то да. Ну и маленький телескопчик проще остудить и атмосфера под него чаще бывает.
Оффлайн Ледновский А.
    • Сообщения от Ледновский А.
« Ответ #36 : 30 Мая 2019 [18:08:49] »
10 как первенец, что бы не разочароваться, а там как зацепит данное увлечение.
SW Retr DOB10
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #37 : 30 Мая 2019 [19:15:35] »
Именно так. Сецчас на барахолке 400 мм комплект оптики продается дешево, обшить в ультралаит и вуаля - десяток минут сбора. Космос, под небом очень даже крышесносибельно.
А в 200-250 мм может и не зацепить, сеичас все балованые этим вашим энтэрнэтом.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #38 : 30 Мая 2019 [19:26:15] »
А атмосфера.. один черт апертура прошибет до чертиков. При плохои все к равнозрачку лезут, что 200 мм что 600
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #39 : 30 Мая 2019 [20:28:49] »
народ развлекается.
https://t.me/astronomytel
