A A A A Автор Тема: МАК 127 или ШК 6  (Прочитано 5774 раз)
Оффлайн beringАвтор темы
    • Сообщения от bering
МАК 127 или ШК 6
« : 20 Мая 2019 [18:54:11] »
Собственно,имею телескоп celestron nexstar 4se,думал взять на замену старой трубы трубу МАК127(сделать лёгкий апертурный апгрейд),но на барахолке в последнее время труб таких не предлагают. Зато есть пара объявлений о продаже ШК 6 ,вот сейчас задумался,может вместо МАКа взять более апертурный ШК. Нужен совет,что будет предпочтительнее по Луне и планетам: МАК 127 или ШК 6?
Celestron nexstar 4SE,ШК 6"
Оффлайн SeReGa_64rus
    • Сообщения от SeReGa_64rus
Re: МАК 127 или ШК 6
« Ответ #1 : 20 Мая 2019 [19:10:03] »
Хороший вопрос Вы задали, сам поглядываю в сторону МАКа. Теперь осталось дождаться ответа более опытных людей. :)
DeepSky 152×1200, GG-5, svbony 8×42,
Svbony sv406p.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #2 : 20 Мая 2019 [19:48:43] »
Ваша монтировка (4/5 SE) 127-й ещё со скрипом, но потащит. ШК 6" уже не пройдет, придется менять монтировку. 6-ка на балконе для Луны и планет будет всё таки чуть лучше, хотя поле у МАКа поровнее будет. В ШК можно не только на Луну и планеты посматривать, да и достаточно мобильный ещё для выносов - выездов.
« Ответ #3 : 20 Мая 2019 [20:12:01] »
По паспорту монтировка рассчитана на нагрузку 4.5 кг, ШК 6" вроде 4 кг. МАК127 ,кстати, весит не сильно меньше 3.5-3.7 кг.
Оффлайн Grayman
« Ответ #4 : 20 Мая 2019 [20:19:39] »
Попробуйте сами и нам потом сообщите как она ведет себя по паспорту.
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #5 : 20 Мая 2019 [20:24:02] »
Приходилось когда-то взвешивать для сравнения трубы МАК127 от Sky-Watcher и ШК 6 от Celestron. ШК оказался легче на 50 грамм. Так что, вес можно считать сопоставимым.
Оффлайн Dkey
    • Сообщения от Dkey
« Ответ #6 : 20 Мая 2019 [20:32:39] »
Сам смотрел в сторону ШК.. Испугала хрупкость корректора.
Истории про разбитый корректор появляются очень часто. В ШК он, на сколько я понимаю, в разы тоньше мениска в маке. Производят их сейчас методом высокотемпературного прессования, что, как мне кажется, создаёт дополнительные напряжения внутри стекла и приводит к дополнительной хрупкости.
Но это всего лишь мои предположения, без претензии на истину в последней инстанции.
Sw Mak 127,Celestron Mak 90/1000,Orion Goscope 70 Backpack.
« Ответ #7 : 20 Мая 2019 [21:12:38] »
Скорее всего придется пробовать,в продаже есть только ШК, МАКов нет. Поэтому и ломаю голову, либо подождать ,либо купить ШК, пока они не ушли.
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #8 : 20 Мая 2019 [21:48:53] »
Монтировка НексСтар 4 СЕ у меня спокойно тянет МАК 127 даже с биноприставкой.Без всякого скрипа :) А это масса в районе 4,3-4,4
кг.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн Grayman
« Ответ #9 : 20 Мая 2019 [22:16:46] »
Без всякого скрипа
Лично я стараюсь не нагружать монтировки более чем на 2/3 её расчетной грузоподъёмности.
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #10 : 20 Мая 2019 [22:33:01] »
Монтировка ... спокойно тянет ...Без всякого скрипа
Она и не должна развалится или скрипеть от перегрузки. Может износится быстрее, но неудобство проявляется не в этом.
Она трясётся и дрожит, а если легкий ветерок то совсем дело плохо. В общем, любая перегруженная монтировка, передаёт привет EQ1.
Впрочем, при острой нужде,  можно монтировку и чуть перегрузить коротким катадиоптриком, и в отличии от длинных труб, даже меньшей массы, с ним вибрации  будет поменьше.
Но одно дело внезапные наблюдения, на первой попавшейся монтировке, и совсем другое дело, выбор постоянной пары монтировки и трубы.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2019 [22:42:50] от Максим (_kp) »
« Ответ #11 : 20 Мая 2019 [22:56:22] »
Полувилка-это не "сопля" под маркировкой EQ1, она куда более устойчива к ветру и к тряске.2 года на ней использую МАК 127 с бинкой,и никаких проблем.Главное-хорошо отбалансировать центр тяжести по вертикальной оси подвижкой трубы в креплении,благо достаточно длинный ЛХ это позволяет.А ускоренный износ-это следствие неточной балансировки(в данном конкретном случае:монтировка НексСтар 4 плюс МАК 127).
« Последнее редактирование: 20 Мая 2019 [23:01:30] от Scorpionchik_63 »
« Ответ #12 : 20 Мая 2019 [23:45:33] »
Ну, покупку другой монтировки я пока не планирую.
И потом,что значит перегрузить? Я же не 8-ми дюймовый "аппарат" собираюсь на неё повесить, а трубу весом в 4 кг,что соответствует грузоподъемности монтировки.
Если всё же закладываться на новую монтировку то, nexstar 6/8se стоит 25т.р. на барахолке +труба ШК6 25т.р. ,т.е. в итоге 50 т.р.  Думаю,что за полтинник можно что-нибудь и поинтереснее  найти,чем такой сборный телескоп. Так что покупка новой монтировки под эту трубу вообще не вариант.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019 [00:05:06] от bering »
« Ответ #13 : 20 Мая 2019 [23:58:27] »
Это-не моя цитата.
« Ответ #14 : 21 Мая 2019 [00:06:34] »
Это-не моя цитата.
Исправил.
« Ответ #15 : 21 Мая 2019 [00:26:44] »
Что-то тема свелась к обсуждению монтировки,хотя спрашивал я о другом:что лучше будет по планетам МАК127 или ШК 6"?
Оффлайн Максим КР
« Ответ #16 : 21 Мая 2019 [00:38:59] »
По планетам Мак лучше. Ну и по монтировке ответ получен, конкретный Мак127 выдерживает.А Scorpionchik_63 регулярно наблюдал в неё, и если б было плохо, то не написал бы точно, что держит.
« Ответ #17 : 21 Мая 2019 [00:45:04] »
Абсолютно верно.+1,Максим!
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #18 : 21 Мая 2019 [00:57:12] »
Лучше ШК. Там больше апертура и ШК6 весит ровно как МАК5.
« Ответ #19 : 21 Мая 2019 [01:00:03] »
Даже теоретически МАК по планетам лучше ШК.И поле ровное,в отличие от ШК,не надо планету по центру поля зрения держать.
