A A A A Автор Тема: МАК 127 или ШК 6  (Прочитано 5457 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: МАК 127 или ШК 6
« Ответ #40 : 21 Мая 2019 [03:33:44] »
Разочарование ШК после МАКа наступит очень быстро,не сомневайтесь(со мной это уже произошло).Если НексСтар 4 СЕ с хорошей оптикой-тем более.Такой МАК по Юпитеру дает великолепную картинку даже на 2D,а вот ШК 2D по Юпитеру не выдаст.В ШК еще проблема большой склонности к разъюстировке-держит он ее намного хуже М-К,ну а проблема "перекладки" изображения при перефокусировке-болезнь ШК,тем более-бэушных.И еще одна "бяка" ШК-сильное запотевание корректора(причем даже изнутри),после которого(если его вовремя не устранять)просветлению корректора наступает полный кирдык.ИМХО,у ШК перед МАКами два преимущества-более быстрый термостаб и меньшая масса,в остальном рулит МАК.Да,еще серьезный "минус" ШК-хрупкость коррекционной пластины Шмидта,легко разбить вдребезги.Ну и нафиг такая труба?
Не согласен. Погоняв недельку Мак 127, сменил его на ШК 127 и не пожалел ни разу. Легче, компактнее, стынет быстрее. Летом видел в него такой рябой Юпитер, что аж глаза протёр - не поверил сразу. БКП сразу в глаза бросилось, без какого-либо приглядывания.
Что касается 2D, то тут всё индивидуально для каждого наблюдателя. На мой взгляд, по Юпитеру хорошо работает 1.67*D - хоть на ньютоне, хоть на ШК, хоть на МК.
Всё лето таскал ШК 127 в рюкзаке на тротуарки - юстировка не сбилась. Я вообще уже забыл, когда последний раз юстировал шк - что 127, что 203.
Корректор любит потеть и у ШК, и у МК - бленда обязательна для них. Хрупкость - да, стрёмно, однако просто надо аккуратно обращаться и не быть рукожопом.
Картинка при перефокусировке не уезжает, всё в норме. Повезло?  Возможно. Но своими двумя ШК я очень доволен. Главное, чтобы оптика была в норме и атмосфера спокойной, тогда будет рулить и ШК, и МК.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019 [03:39:34] от Star Hunter »
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #41 : 21 Мая 2019 [11:17:41] »
БКП прекрасно видно и 102 мм  МАК,что уж говорить про МАК 127.НЕ МОЖЕТ так разительно отличаться вид Юпа в равноапертурные МАК и ШК.Вот МАК 127 и ШК 8-да,приличная разница.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #42 : 21 Мая 2019 [11:46:51] »
У ШК 6 юстировка только вторичкой и если нет люфта в узле фокусировки ГЗ - юстировку будет держать лучше чем МАК, учитывая довольно хлипкий конструктив фокусировки и юстировки у китайских МАКов.
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 51
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #43 : 21 Мая 2019 [12:13:18] »
Это-деза:МАК 127-38%,а вот в одном из этих ШК...
Серьёзно? А если не полениться и измерить: http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_3/test_520.html
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн Grayman
« Ответ #44 : 21 Мая 2019 [12:18:22] »
Сравнивать на них ЦЭ немного не корректно, фокусное то одинаково, но вот относительное 1/12 против 1/10.
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #45 : 21 Мая 2019 [12:20:03] »
А как ЦЭ зависит от относительного?
Оффлайн Grayman
« Ответ #46 : 21 Мая 2019 [12:45:08] »
Имелось ввиду влияние ЦЭ на изображение.
По памяти у SW MAK-127 экранирование по диаметру 38.5%, у ШК 6" Celestron (черная труба)  - экранирование по диаметру 37%.
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #47 : 21 Мая 2019 [12:50:14] »
Что касаемо ЦЭ, то у SW MAK только одно преимущество: ЦЭ в нём можно снизить до примерно 36%, обрезав бленду. Но это при наличии очень умелых ручек.
  • Благодарностей: 1109
« Ответ #48 : 21 Мая 2019 [12:50:55] »
Выбор из этих труб очень простой - какой экземпляр качественнее тот и надо брать.
Если только планируется к приобретению - сначала посмотреть статистику в Подвале.
« Ответ #49 : 21 Мая 2019 [12:51:31] »
Крепление вторички на винтах(как и в ньютонах) как раз и является самым главным дестабилизирующим фактором,приводящим к разъюстировке.Недаром винты вторички в ШК с головкой под крестовую отвертку меняют на кнобы с возможностью юстировки руками,без отвертки.А  в МАКах таких винтов нет,не так ли?Поэтому устойчивость МАКов к разъюстировке на порядок(если не на два)выше,чем у ШК.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019 [13:04:25] от Scorpionchik_63 »
« Ответ #50 : 21 Мая 2019 [12:57:13] »
Кому нехрен делать-тот будет на стенку лезть ради снижения ЦЭ на полтора процента.Глупо это,и несерьезно-овчинка выделки не стОит.У меня есть кассегрен 8" с ЦЭ 42%,картинку выдает-загляденье,ну а перфекционисты пусть занимаются "улучшайзингом" ;D
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019 [13:02:35] от Scorpionchik_63 »
« Ответ #51 : 21 Мая 2019 [12:59:19] »
В своем 127 МАКе я намерял 38% еще шесть лет назад,сразу после его покупки.
Оффлайн Dkey
    • Сообщения от Dkey
« Ответ #52 : 21 Мая 2019 [13:16:12] »
Сейчас на барахолке celestron slt 127 продаётся за 28000 из Казани.
Sw Mak 127,Celestron Mak 90/1000,Orion Goscope 70 Backpack.
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
« Ответ #53 : 21 Мая 2019 [13:53:22] »
А как ШК по дипскай, лучше Мака ??
liberate tute me ex inferis
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #54 : 21 Мая 2019 [14:16:54] »
Разумеется - поле зрения больше (в 1.2 раза). Ну и с 40 мм окуляром увеличение меньше (31х против 38х).
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #55 : 21 Мая 2019 [14:19:50] »
Обратно пропорционально.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #56 : 21 Мая 2019 [14:35:29] »
В теории.
Применительно к рассматриваемым агрегатам - 1-2% не в пользу конкретной реализации SW MAK, у которого без диагонали 1/12, с 1.25" диагональю 1/13.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #57 : 21 Мая 2019 [15:14:16] »
Цитата: Grayman от Сегодня в 11:46:51У ШК 6 юстировка только вторичкой и если нет люфта в узле фокусировки ГЗ - юстировку будет держать лучше чем МАК, учитывая довольно хлипкий конструктив фокусировки и юстировки у китайских МАКов.Крепление вторички на винтах(как и в ньютонах) как раз и является самым главным дестабилизирующим фактором,приводящим к разъюстировке.Недаром винты вторички в ШК с головкой под крестовую отвертку меняют на кнобы с возможностью юстировки руками,без отвертки.А  в МАКах таких винтов нет,не так ли?Поэтому устойчивость МАКов к разъюстировке на порядок(если не на два)выше,чем у ШК.
У меня мак - съездил на машине в Крым и обратно. В Крыму по разным дорогам поездил в том числе грунтовым суммарно ~5000 км. В подвале сказали - юстировка идеальна, ничего делать не пришлось.
« Ответ #58 : 21 Мая 2019 [15:48:53] »
Абсолютно верно.А вот с ШК такой номер не пройдет по определению-не научены они юстировку держать,и перекладку планеты(или звезды) в поле зрения при перефокусировке.Недавно(месяца три назад) взял 10" ШК Меаде-и успел полностью в нем разочароваться-лучше бы М-К 150/180 купил :-\
Оффлайн Grayman
« Ответ #59 : 21 Мая 2019 [16:13:49] »
Там главное слабое место - резиновое кольцо, выполняющее роль пружины. Со временем оно "высыхает" и становится тоньше и жестче. Есть опыт замены этого колечка на силиконовое чуть большей толщины. Юстировка и её удержание только выигрывают.
Я заменил эти болты под шестигранник для того, чтобы не давить крестовой отверткой на весь узел и соответственно корректор, ещё рычаг шестигранного ключика позволяет более плавно и точно юстировать. Руками крутить кнобсы при юстировке - я не настолько ленивый экстремал.
В моём МАКе они есть, вторичка отдельным узлом.
Это проблема механики конкретной трубы и встречается в обеих схемах.
