A A A A Автор Тема: МАК 127 или ШК 6  (Прочитано 5778 раз)
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: МАК 127 или ШК 6
« Ответ #20 : 21 Мая 2019 [01:02:12] »
Я сравнивал и решил, что лучше. А там дело личное)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #21 : 21 Мая 2019 [01:11:07] »
ШК 5 нормальные планеты показывает. Также, судя по последним слухам, у мака 127 апертура режется. При планетных наблюдениях кривизна поля не особо влияет на качество изображения - что в МК, что в ШК, что в светосильный Ньютон с комой картинка нормальная и практически не требует перефокусировки, если окуляр с хорошей коррекцией.
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #22 : 21 Мая 2019 [01:19:55] »
3 мм урезания-смешная цифра.Кривизна поля размывает мелкие детали на краю поля зрения.Не помню точно,в 5" или в 6" ШК серии Нексстар СЕ вообще "конское" ЦЭ.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
« Ответ #23 : 21 Мая 2019 [01:22:39] »
Я бы предпочёл более апертуристый инструмент, при равной длине и массе. К тому же, даже на длинных ньютонах, где кома больше, хреновые окуляры будут основным фактором, который портит поле. А ещё больше портить картинку будет атмосфера и термостаб, страшные и беспощадные... Побороть сперва это надо. Тут уже 95% успеха.
Далее. Народ похоже забыл, что мы обсуждаем не сферические телескопы в вакууме, а реальные. У меня вот есть МАЧок из новой "красной" серии, кривой, да. А как исправить? Никак - юстировки нет. Берите проверенные телескопы с тестом и будет хорошо. Не важно, какая там схема.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #24 : 21 Мая 2019 [01:23:34] »
Да, согласен, разница небольшая совсем.
Планеты обычно по центру смотрят, а при наличии моторов вообще нет смысла планету на край загонять.
Для ШК планетное увеличение закрывается окуляром Celestron X-Cel LX 7 мм или Meade HD 6.5, либо копеечным плесслом 6 мм.
« Ответ #25 : 21 Мая 2019 [01:24:33] »
Видимо,и впрямь "МАЧок",раз БЕЗ ЮСТИРОВКИ :)
« Ответ #26 : 21 Мая 2019 [01:27:35] »
С качественным планетным окуляром(или окулярным микроскопом)в М-К планеты резкие ПО ВСЕМУ полю зрения,а вот в ШК по краям-"мыло".Кстати,микроскоп в качестве окуляра-просто "бомба"!
« Ответ #27 : 21 Мая 2019 [01:28:01] »
МАЧок это ласкательное определение малоапертурного максутова (до 102 мм включительно имхо)  ;)
« Ответ #28 : 21 Мая 2019 [01:29:44] »
Это понятно,непонятно,ПОЧЕМУ отсутствует возможность юстировки.Это что-то типа Вебера 90/1000?
« Ответ #29 : 21 Мая 2019 [01:31:04] »
Производитель упрощает техпроцесс, пытается удешевить всё. А мы страдаем... наверное так  >:(
Это Sky-Watcher Star Discovery MAK102.
« Ответ #30 : 21 Мая 2019 [01:33:24] »
Ох уж эти призводители!То апертуру завышенную заявят,то юстировку не предусмотрят,то кривую сферу наполируют...Одни засады ;D.А нам-расхлебывать их "косяки" :D
« Ответ #31 : 21 Мая 2019 [01:35:44] »
Впрочем,людям из Поднебесной надо сказать большое спасибо-именно благодаря им появилась возможность стать ЛА тысячам людей.
« Ответ #32 : 21 Мая 2019 [01:36:11] »
Это точно :)
« Ответ #33 : 21 Мая 2019 [01:38:49] »
При всем этом наше хобби-ПРЕКРАСНО!А "подводные камни" есть везде,это факт ;D
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #34 : 21 Мая 2019 [01:44:51] »
...Не помню точно,в 5" или в 6" ШК серии Нексстар СЕ вообще "конское" ЦЭ.
Не более конское, чем в МК. 38% - nexstar 5se, 40% - SW MAK 127.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн beringАвтор темы
    • Сообщения от bering
« Ответ #35 : 21 Мая 2019 [01:53:55] »
Пока что серьёзным минусом МАКа для меня является его отсутствие в продаже на барахолке,причём в рубрике "куплю" уже висят несколько объявлений о желании приобрести МАК127. В общем неделю ещё подожду,но думаю придется брать ШК 6" как безальтернативный вариант.
Celestron nexstar 4SE,ШК 6"
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #36 : 21 Мая 2019 [02:11:13] »
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #37 : 21 Мая 2019 [02:13:09] »
Ну кстати да, ШК6 уж вряд ли дешевле будет ;) Даже тут.
« Ответ #38 : 21 Мая 2019 [02:32:20] »
Это-деза:МАК 127-38%,а вот в одном из этих ШК-побольше.И в любом случае при равных апертурах МАК лучше ШК.
« Ответ #39 : 21 Мая 2019 [02:45:18] »
Разочарование ШК после МАКа наступит очень быстро,не сомневайтесь(со мной это уже произошло).Если НексСтар 4 СЕ с хорошей оптикой-тем более.Такой МАК по Юпитеру дает великолепную картинку даже на 2D,а вот ШК 2D по Юпитеру не выдаст.В ШК еще проблема большой склонности к разъюстировке-держит он ее намного хуже М-К,ну а проблема "перекладки" изображения при перефокусировке-болезнь ШК,тем более-бэушных.И еще одна "бяка" ШК-сильное запотевание корректора(причем даже изнутри),после которого(если его вовремя не устранять)просветлению корректора наступает полный кирдык.ИМХО,у ШК перед МАКами два преимущества-более быстрый термостаб и меньшая масса,в остальном рулит МАК.Да,еще серьезный "минус" ШК-хрупкость коррекционной пластины Шмидта,легко разбить вдребезги.Ну и нафиг такая труба?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2019 [02:54:25] от Scorpionchik_63 »
