A A A A Автор Тема: Фанерный мини купол "Хоббит"  (Прочитано 17346 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Фанерный мини купол "Хоббит"
« Ответ #80 : 14 Июн 2019 [23:45:51] »
Это очень здоровски!
Что будет использоваться для покрытия купола? Немного потерял эту инфу в ходе обсуждения.
Хочется использовать алюминиевые композитные панели. Ближе к готовности буду выбирать материал покрытия.
Кольцо это сильно подкосило темпы. Что ж, стал опытнее. И с клумбой :)
Оффлайн olchan
  • Читатель :)
    • Сообщения от olchan
« Ответ #81 : 15 Июн 2019 [20:13:44] »
УРА!!! Я колечко купил новое
Бетонное. 116 нужных сантиметров в диаметре!
тут правда 24 метра, но принцип понятен :)
40Dа, ZWO ASI 178 с, ZWO ASI 120 mini m, iOptron GoToNova, Vixen GP2, DeepSky 110/770ED.
    • Сообщения от mo
« Ответ #82 : 15 Июн 2019 [21:16:50] »
Красиво :)
У меня скромнее.
Выставил по уровню, посбивал ляпы сверху. Примерил пару слоёв фанерного кольца.
Бетон, на удивление, достаточно ровный. Овал всего в 1 см. Норм.
Дрель в другом месте, там же дюбеля и остатки стяжки пола. В понедельник заберу всё, прикручу дюбелями.
Пока есть время подумать в какой стороне света расположить мотор с малой шестернёй. Эта выпирающая деталь на нижнем круге:
モ - mo
Оффлайн Космический таракан
  • No fate...
    • Skype - Nikolay_t101
    • Сообщения от Космический таракан
« Ответ #83 : 06 Авг 2019 [20:48:55] »
а как вы планируете удалять снег и лед из-под роликов и с той части крыши, на которую будет заходить забрало?
Вибрация или ультразвук....немного нестандартно зато без применения обогрева и потоков теплого воздуха
Sakura 10-20х70
  • No fate...
« Ответ #84 : 06 Авг 2019 [20:50:10] »
Ну....как рабочая идея....пойдет?
Sakura 10-20х70
    • Сообщения от mo
« Ответ #85 : 06 Авг 2019 [20:53:25] »
Бремя доказательства всегда ложится на выдвинувшего идею. Так что встречный вопрос. Думаешь идея рабочая? Пойдёт?
Шучу. Но серьёзно... я ж не могу проверять каждую мысль и предложение? Тем более, у меня и своих хватает :)
По куполу же пока без изменений. Частично собран, отлачен. Но из-за череды мини-отпусков, поездок на моря и в горы, покупки питбайка, а на сдачу работы - проект пока на паузе.
Завтра попробую найти время и залить верх бетонного кольца под фанерное же кольцо. Дальше проще пойдёт.
モ - mo
Оффлайн olchan
  • Читатель :)
« Ответ #86 : 07 Авг 2019 [00:51:09] »
Вибрация
номальное решение, двигатель с эксцентриком прикрученный к нужной поверхности....проверено (правде не на астро. куполах, а на бункерах)
    • Сообщения от mo
« Ответ #87 : 07 Авг 2019 [05:34:45] »
На куполах тоже. Канарские пластиковые "купола" (сооружение с двумя створками, без поворота) оборудованы парой вибромоторов. По одному на створку. Помогают от обледенения.
モ - mo
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #88 : 11 Авг 2019 [20:30:30] »
Олег, молодец, так держать ! А Гдзиллу будешь дорабатывать под Хоббита ?
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
    • Сообщения от mo
« Ответ #89 : 11 Авг 2019 [21:05:08] »
Именно под Хоббита - не планирую, так как не будет такой необходимости. У этого мини-купола (как и у любого другого его приличного старшего брата) должен быть стандартный ASCOM драйвер. В дополнение, скорей по привычке, планирую и веб (с использованием уже знакомого мне Orange Pi). Я ж веб-программист, не мыслю устройство без веба.
А вот поддержку ASCOM купола в годзилле можно добавить.
Годзилле, увы, не хватает сейчас свободного (хоть на 0.1 ставки) C# программиста. Пока что у меня совершенно не доходят до неё руки. Найти б помощника под проект. Можно не сильно опытного, но сильно мотированного (наличием астрографа желательно).
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #90 : 30 Сен 2019 [15:51:28] »
Летом было чем заняться. Ждал осени.
Осень в КрасноКрае наступает в октябре. Так что, как только осень на порог, продолжил собирать "Хоббита".
Устранил ступеньку замка бетонного кольца. Засыпал её пескоцементом (стяжка пола, оставалась от работ в квартире). Выровнял правилом (квадратной трубой).
Идеально не получилось, но теперь фанера ляжет заметно легче. Чуть подсохнет, буду анкерить первый слой фанеры.
Второй и дальнейшие слои только на саморезы. Сверху остатки яхтенного по уже собранному. И эмаль на поверхности.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #91 : 02 Окт 2019 [20:20:02] »
Начал монтировать нижние 4 слоя пирога.
Они формируют:
- крепёж мотора азимута;
- паз для штормзахватов;
- боковой упор для радиальных роликов;
- вертикальную плоскость упорных роликов.
Нижний слой пирога притянул к бетону пятью дюбелями... Кольцо состоит из пяти секций. То есть по одному дюбелю на секцию.
Оказалось мало. Буду разбирать (пока пирог стянут парой шурупов, так что разбирать не много). Дополнять ещё пятью (а то и десятью) дюбелями. То есть по 2 (3) дюбеля на секцию.
Ещё заметил щель в одном месте, то есть плохое прилегание фанеры к бетону. Замешаю ещё пескоцемент (стяжку пола) и на мокрую кину нижний слой фанеры (в лаке).
Самая противная часть - согласование с бетоном. Всё остальное должно собраться норм.
Колодезное кольцо чуть яйцом. Но не сильно. Выпирает примерно на сантиметр. Юбку придётся сажать на небольшую проставку.
モ - mo
Оффлайн Filosof
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
« Ответ #92 : 02 Окт 2019 [21:22:15] »
Филигранные соединения - успехов!
С нетерпением жду завершения проекта)
Под FSQ будет "пушка"!
    • Сообщения от mo
« Ответ #93 : 04 Окт 2019 [11:36:56] »
Спасибо! :)
Нанавистная часть (бетонные работы) боль-мень пройдена.
Ещё нужно выровнять поточнее плоскость. Облить всё лаком ещё разок. И можно приступать к сборке верха.
https://www.youtube.com/watch?v=BGxOCEVrmhM
Это я рукой толкнул. Вертится.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #94 : 04 Окт 2019 [18:57:07] »
Верх снял. Выровнял плоскость. Ещё слой лака на всяк. Лак этот таки для внутрянки. Наружу, им покрытые детали, будут торчать лишь чуть-чуть. И то по ночам через открытую створку.
Завтра креплю центральные нервюры - они снизу крепятся - нужно приподнять плиту с большой шестернёй.
Потом все штормзахваты накручиваю. И купол становится не съёмным.
В воскресенье пророчат ливни, так что пока в стретч обтяну. Если не найду укрытие от бассейна.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #95 : 05 Окт 2019 [15:03:57] »
https//www.youtube.com/watch?v=0Cf_Z9J5s8k
Каркас верха собрал.
モ - mo
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #96 : 05 Окт 2019 [16:29:27] »
А у вас насколько сильные морозы бывают? и как долго держаться?
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #97 : 05 Окт 2019 [17:02:51] »
Для краснодарцев обьясняем морозы это как на картинках про север все белое когда - холодно, снег, и все замерзает.
Снег это не выдумки северян! ;)
Оффлайн Zikbol
« Ответ #98 : 05 Окт 2019 [17:08:23] »
Я к тому, что для сохранения горизонтальности строения, на 95% территории РФ вокруг фундаментной части и почву откапывают под уровень, хотя бы на метр  в сторону. Организовывают отмостку.
    • Сообщения от mo
« Ответ #99 : 06 Окт 2019 [07:00:21] »
Не верю! :) Разводилово это, стопудово!
А .. вот оно как. Буду знать. Спасибо!
Бетонные работы, это единственное , что из строительной темы я ненавижу. А, как на зло, сейчас все знакомые строители заняты. Сезон у них.
Весь купол обошёлся в 18 тыщ на сегодня.
Пусть наклонится. Заодно проверю максимальный рабочий угол.
Это ж эксперимент с прицелом собрать побольше косяков для ver 2.
モ - mo
