A A A A Автор Тема: Фанерный мини купол "Хоббит"  (Прочитано 17373 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Фанерный мини купол "Хоббит"
« Ответ #100 : 06 Окт 2019 [12:35:58] »
Засверливаю торцы тонким сверлом. При этом отЧПУшенные детали работают кондуктором.
Если не засверливать, есть шанс расколоть фанеру. Внутри паза она не расколется, а вот дальше... особенно, на краю, может.
Сверло... я такой халтуры не видел ещё. Случайно уронил дрель. Ну, думаю, капец сверлу. А н нет, оно загнулось, как гвоздь. Я выправил его и сверлю дальше :)
Инь, так сказать, янь. Есть плюс и минус в таком сверле.
Сегодня льёт дождь. Так что замотал стретчем верх купола:
Теперь он на 99% похож на теплицу :)
Удобно, кстати, весь инструмент и расходники закинуть на садовую тачку. Поработал, отвёз тачку в сарайку. В данном случае - в соседнюю обсерваторию.
Задумался, чем крыть его.
Изнчально планировал 4 мм фанерой. Но с ней много заморочек. Её и красить надо, она и трескаться будет стопудово. И стоит 3/3 лист ФСК аж 750 рублей. При том, что за ним ещё ехать надо, кроить его надо. В общем нееее....
Дальше мысль пошла в сторону ведра эпоксидки и стеклоткани. Но смысла в этом для полуцилиндра никакого. Такая форма купола была специально выбрана, чтобы крыть его было проще листом чего-то. К тому же, если стеклоткань относительно ничего не стоит, то вот эпоксидка...
Помню, была высказана идея о композитных панелях. Но дешевле 750 рублей за квадрат я не нашёл. Да и не уверен, что согну по такому малому радиусу без частой фрезеровки внутри.
Дальше мысль ушла к белому ПВХ. Рекламщики за полторы тыщи продают 2мм полуилист 2 х 1.5 метра - именно такой размер мне и нужен. Хватит и на купол, и на забрало! Сегодня у всех выходной. В будни сгоняю в Краснодар. Как раз накопилось дел там.
Притягивать буду, наверное, белыми саморезами с пресшайбой. Или лучше перестраховаться и кровельных резиновых шайб купить? Мазать каждый шуруп силиконом лениво. И, статистика говорит мне, хде-то я намажу меньше и будет течь.
モ - mo
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #101 : 07 Окт 2019 [02:22:01] »
2мм пластик настолько гибкий, что его можно вообще не шурупить. Приклеить на какой-нибудь клей-герметик из тубы. Пошарить по рынку, который к пластикам липнет лучше, или предварительно прогрунтовать на пластике линии контакта с каркасом чем-то вроде Момента. Нет отверстий - протекать нечему.
Может, на время склейки прижим понадобится. Или там, свернуть в трубочку и дать отлежаться, чтобы согнулся. Тогда на купол ляжет вообще без прижима.
Как вариант, по всем ребрам проклеить, пришурупить на всякий случай исключительно по нижним краям (прямым), можно пришурупить через дополнительный прижимающий профилек, типа трубки алюминиевой 10х10.
Можно раскроить в размер, привертеть заранее трубочки 10х10 к нужным краям, и за эти трубочки притягивать пластик к каркасу на время склейки.
    • Сообщения от mo
« Ответ #102 : 07 Окт 2019 [05:44:52] »
Спасибо! Попробую его на ощупь.
Ещё подмывает использовать имеющийся в наличии тёмно-медный (полупрозрачный) сотовый поликарбонат. Если его поверх покрасить белой эмалью, не должен светопротекать.
Подкупает его наличие (жаба квакает о цене пластика), моя нетерпячка и то что он однозначно уличный, что он заметно толще.
モ - mo
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #103 : 07 Окт 2019 [16:10:55] »
Олег, а соседи не подумают, что ты от них отстреливаться собрался?
Что-то напомнило:
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Сообщения от mo
« Ответ #104 : 07 Окт 2019 [20:38:55] »
:) мощный у них, на картинке телескоп. Явно, рефрактор!
Пока изучаю поликарбонат. Штатное крепление на термошайбы не подходит - забралу будут мешать.
О возможности крепления шурупами впотай по инету идут холивары :)
Пока не дома. Как вернусь, попробую рез карбоната к фанере прикрутить так и этак.
モ - mo
Механик AMS
« Ответ #105 : 07 Окт 2019 [21:26:22] »
вот не слушаешь.  а зря!  :'( тоже мне принципы. обиделся понимаешь. получил "по делу" .  и забыли. берешь термоизол и на него  сотовый поликарбонат   и на этом решишь проблемы и с утеплением в том числе. ненужно красить поликарбонат.  :(
    • Сообщения от mo
« Ответ #106 : 08 Окт 2019 [07:47:07] »
Нашёл рекомендацию, что для небольших площадей (до 4 квадратов) можно саморез с резиновой шайбой использовать.
Попробую их. Высота около 4мм. Резиновый бортик забрала перепрыгнет, наверное...
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #107 : 08 Окт 2019 [08:27:31] »
Так и пресс-шайба есть не только 9 и 11 мм. Есть и 22, вот там можно резину подложить.
    • Сообщения от mo
« Ответ #108 : 08 Окт 2019 [08:43:12] »
О, такой не видел.
Через пол часа буду в леруе, поищу.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #109 : 08 Окт 2019 [08:45:12] »
О, такой не видел.
Мы на рынке брали, я Леруашку недолюбливаю.
    • Сообщения от mo
« Ответ #110 : 08 Окт 2019 [09:42:42] »
Не, я ж 19 лет в М прожил.
Мне рынки противопоказаны :)
Купил обычные пресшайбы из нержавейки. Банка силикона есть дома. Буду пробовать завтра.
А боковины таки фрезерну из 4 мм фанеры. С трудом, но влезает в поле моего станка.
モ - mo
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #111 : 08 Окт 2019 [14:51:29] »
Хз... Поликарбонат он разный бывает. У меня, например, на даче был навес около бани из поликарбоната. За несколько сезонов стал хрупким и растрескался. Навес потек. :facepalm:  Пару недель назад  заменил его на обычный металло-профиль.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #112 : 08 Окт 2019 [14:55:30] »
Напишет на куполе три волшебных буквы (ФСБ) и все соседи и воры будут купол обходить за три версты.
    • Сообщения от mo
« Ответ #113 : 08 Окт 2019 [16:52:36] »
У этого написано о защите от УФ. Понятно дело, что на заборе часто тоже слова разные неприличные (и такие же короткие) написаны... а по факту за забором дрова :)
Кстати, а он двусторонний? В смысле, вдруг у него защита эта только с одной стороны и при монтаже перепутали стороны.
По крайней мере, у моего, разнятся стороны. Одна просто в плёнке, а на второй чёт написано. Не успел посмотреть. Отрезал два метра ... и дождь пошёл. Пока спрятал рез листа в соседнюю обсерваторию.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #114 : 08 Окт 2019 [16:54:29] »
Во! Нашёл!
Отсюда: https://www.tbc-empire.ru/faq/faq_poly/montaj/
- пленка с обеих сторон прозрачная - лист равномерно защищен от ультрафиолета в массе;
- пленка с одной стороны прозрачная, с другой стороны маркированная (листы производства России) - к солнцу маркированной стороной;
- пленка с одной стороны прозрачная, с другой стороны маркированная (марка LEXAN, Австрия) - лист защищен с обеих сторон;
- пленка с обеих сторон маркированная - лист защищен с обеих сторон.
Мой вариант жирным выделил.
モ - mo
Оффлайн ysdanko
« Ответ #115 : 08 Окт 2019 [17:01:10] »
Да сейчас у всех пишут о защите от УФ...Ну а с другой стороны материал интересный и доступный, тем более если ты его покрасишь, может быть и прослужит лет 5. А больше и не надо.
    • Сообщения от mo
« Ответ #116 : 08 Окт 2019 [17:08:04] »
Ага, банку белой эмали купил сегодня. Что ж, так и поступлю.
モ - mo
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #117 : 08 Окт 2019 [17:47:28] »
Предлагается для применения клейкая лента для герметизации, используемая мастерами по ремонту кровли. Фото прилагаю.
Как дополнительная защита от протечек.
Вероятно подойдет для "накрытия" сверху шляпок болтов, которыми будет прикреплен лист.
    • Сообщения от mo
« Ответ #118 : 08 Окт 2019 [18:11:48] »
... и в силикон их! Нашёл банку для "пистолета".
Прикидываю шаг и, соответственно, количество саморезов.
Проектная длина дуги получилась 1869 мм. Если раз в 15 см, то по 12 саморезов. Дуг 6. Значит хватит купленной коробки на 100 шт.
Ещё по бокам хочу сделать свесы 5... 10 см. Боковины будут заходить под них. Силиконом шов замажу до установки боковины. И дам высохнуть, будет работать сальником.
Боковина (одна, хотя бы), является доступом внутрь. Если через забрало не получилось сделать задуманное.
    • Сообщения от mo
« Ответ #119 : 09 Окт 2019 [18:14:58] »
Дожди прошли. Теперь я обладатель комка стретч-плёнки! :) Снял её, в общем.
Дособрал верх. Прикрутил штормзахваты. Чуть подьюстировал колёса. Заплатки закрутил (между секций нервюр). И всё собранное ещё раз обмазал лаком.
... и тут, почему-то, резко потемнело. Завтра, значит, накручу поликарбонат.
モ - mo
