A A A A Автор Тема: Фанерный мини купол "Хоббит"  (Прочитано 17530 раз)
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Фанерный мини купол "Хоббит"
« Ответ #40 : 14 Мая 2019 [23:21:58] »
Удачи, Олег.
Интересные решение, буду следить за темой, подписался.
 По аэродинамики всё нормально, только со стороны торцов большая парусность, но это можно решить парковкой, в зависимости от розы ветров.
Я думаю, в этом размере проблема не будет существенной. Ну ... или надеюсь на это. В схеме 16 постоянно установленных штормзахватов, толщиной в три листа (21 * 3 = 63 мм).
А вот как замахнусь на размер побольше, так и перейду к класической полусфере. Если проблема будет заметна
Меж тем пилю по чуть-чуть то, что могу напилить сам (что влезает в поле 50х90 см). А этого оказалось немало!
(вся мелочёвка и часть крупных деталей в моё поле)
По факту весь купол, кроме большой шестерни, влез в поле моего фрезера. Правда, пришлось попилить круги на 5, а полукруги на 3 части. Всё собирается в шип-паз сложной формы. Нервюры дополнительно стягиваются "заплатками" из 6..8 мм фанеры. Места под саморезы просверлены на ЧПУ. Должно сойтись.
Вторую коробку опилок выкидываю :)
Тестово собрал часть верха:
Меня жена тут же попросила качалку для мелких нарезать :),
21 мм фанера рулит!!!
Да, Лего нервно курит в сторонке! ;D
QHY533M
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #41 : 22 Мая 2019 [12:29:20] »
Допилил верх (стропила купола). Тестово собрал дома.
Теперь разбираю, лачу, сушу. Доделываю мелочёвку. Жду, заказанную на большом ЧПУ, большую шестерню.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #42 : 22 Мая 2019 [16:42:25] »
Рельсы забрала и их ролики:
Сами рельсы саморезами прикручиваются к центральной большой шестерне (на нижней картинке не видна, слой отключен. Между рельсами).
モ - mo
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #43 : 22 Мая 2019 [16:47:48] »
Очень хорошо получается. Когда примерно планируешь получить Большую шестерню?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #44 : 22 Мая 2019 [17:04:45] »
Прочему  ролики перед стропилами по рельсам ?
Если даже низ створок сделать с нахлёстом, то рядом будет протекать.
Может надо ролики с внутренней части стропил, может задвинуть  направляющие рельсы поглубже ?
Затекать не будет...... :-[
Оффлайн smol69
« Ответ #45 : 22 Мая 2019 [18:18:14] »
Согласен, и намерзать.
QHY533M
    • Сообщения от mo
« Ответ #46 : 22 Мая 2019 [19:40:12] »
Время = деньги. Просил не спешить. Но сделать подешевле.
Пока что прогноз "на этой неделе"
А можешь нарисовать? Или ссылку на картинку чужого купола, если под рукой... Я сколько не думал об этом, так и не понял как катать то, что снаружи, рельсами внутри. Вот так сейчас:
- по всей длине боковых стропил забрала специально оставил щель 1 см. Планирую закрывать её резиной;
- меж рельсами и куполом есть водосток (несколько продолговатых отверстий;
- изнутри бортик, внутрь не затечёт, даже если через резину что-то неизбежно накапает:
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #47 : 22 Мая 2019 [20:37:52] »
Сейчас мысль пришла. Сделать как у меня в ЧПУ фрезере. Рельсы под столом.
Но глобально проблему это не решает. Только затрудняет чистку.
Одно дело станок в мастерской. Другое дело - уличное сооружение. Уж лучше (проще) махнуть щёткой по наружним рельсам, кмк...
В общем, любые идеи по улучшению приветствуются!
モ - mo
Механик AMS
« Ответ #48 : 22 Мая 2019 [21:26:25] »
Олег, я понимаю у тебя ко мне "личное" . Но выслушай на этот раз. Я на этом эксперименте целый месяц убил пока не нашел оптимальный вариант с колесами 80 мм причем с резиновыми катками.  Поверь  "другие варианты" только усложняют дело и как результат - нестабильное вращение с затиранием. Вращается легко !  От 12 вольтового шуруповерта (ток 1,5 А ).   Как то показывал видео  как внутри башни с установленной на ней камерой. Вращалось настолько нежно, даже тряски не видно на на видео.  100% ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. Не навязываю. Просто говорю как у меня получилось . И еще  очень странный, но важный момент. Башню нужно балансировать по весу. Этим обеспечишь легкость вращения БЕЗ ДРЕБЕЗГА. Смотри изучай :) ничего личного .
 https://vk.com/video?z=video39147459_456239047%2Fpl_cat_updates еще раз извини за  вмешательство в постройку твоего купола.
Катки не только на вращении но и на Створках  на крайний случай возьми  мебельные направляющие дешево и надежно - проверил  при -9 градусах
« Последнее редактирование: 22 Мая 2019 [21:48:14] от Алексей KRR »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #49 : 22 Мая 2019 [21:41:07] »
Нарисовать проблемно, с телефона в основном на форуме, а комп дома.
Я себе похожее сооружение тоже планировал, разные варианты рассматривал.
Рельс нижний лучше поставить ниже, под стропилами. И тогда туда меньше снега попадёт, разве только тот который ветром задуёт. Вдоль него планировал нагревающий провод кинуть.
И ещё одно, створки подвижные тогда будут иметь внизу загиб к рельсе, при этом выполняется роль штормзахвата.
Механик AMS
« Ответ #50 : 22 Мая 2019 [21:42:25] »
и сам механизм створки ..... пневматика.....  мебельные направляющие для тумбочек на 30 кг в расчете.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #51 : 22 Мая 2019 [21:43:30] »
Электричество проще.
Механик AMS
« Ответ #52 : 22 Мая 2019 [21:44:47] »
актуаторы электрические  ::) уже  в плане замены
    • Сообщения от mo
« Ответ #53 : 22 Мая 2019 [21:51:01] »
Штормзахватов я сделал с избытком. 16 штук по 63 мм шириной (три фанеры по 21мм).
Надо собрать это дело, да попробовать поэксплуатировать. Станет понятней.
Меня смущает эта, придуманная мною, щель в 1 см и мысль закрывать её резиной, притянутой саморезами к боковинам забрала. Пока не уверен в этом месте :(
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #54 : 22 Мая 2019 [21:56:08] »
16 захватов я так понял купол держать будут, а я про створки. Если снизу поддует, то не поднимет ли створки, ролики не оторвётся от рельса ?
Просто экран мелкий, может чего на чертеже не заметил или не так понял. :-[
Механик AMS
« Ответ #55 : 22 Мая 2019 [22:02:25] »
Лёшь, привет.
" Я, естественно, не указ тебе. И не могу тебе что-то запрещать или не рекомендовать.
Хочу лишь пожелать тебе удачи в твоих проектах. Но никакого публичного общения у меня с тобой более не будет. Это моя принципиальная позиция.
Извини, что ты не можешь ответить мне на это сообщение, т.к. ты у меня в игноре. И твои сообщения я вижу, но не читаю."
 это называется простое хамство по отношению ко мне лично. :( ты пользуешься моими наработками но при этом ведешь себя кране не корректно. даже по ПРАВИЛАМ форума.
    • Сообщения от mo
« Ответ #56 : 22 Мая 2019 [22:03:22] »
А, так ролик сверху и снизу! Итого 4 ролика на каждую сторону. Нет, забрало полностью фиксируется роликами во всех свободах, кроме линии движения. Плюс тросом в линии движения забрала.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #57 : 22 Мая 2019 [22:07:46] »
Понял на счёт забрала, на этом чертеже видно.
    • Сообщения от mo
« Ответ #58 : 22 Мая 2019 [22:13:05] »
Пока единственный не проработанный момент - это крепление троса привода стеклоподъёмника. Хотел сегодня купить привод и обмерить, да после зубного не до этого было. Домой дюже хотелось. А теперь наркоз отошёл и думаю... нарезать нервюры забрала.
Не, наверное всё же куплю завтра привод (он рублей 350 стоит, кажется), по нему чертёж откорректирую.
А пока 6мм заплатки на нервюры стропил купола нарежу.
... просто тянет что-нибудь выпилить :)
モ - mo
Оффлайн smol69
« Ответ #59 : 22 Мая 2019 [23:17:38] »
 Да, трудный путь у Хоббита к пустоши Смауга :)
QHY533M
