A A A A Автор Тема: Фанерный мини купол "Хоббит"  (Прочитано 17318 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Фанерный мини купол "Хоббит"
« Ответ #20 : 08 Мая 2019 [00:28:19] »
Обчитался и обсмотрелся ютуба, как готовить фанеру для жизни на улице.
Кратко выводы:
- олифу в несколько слоёв под утюг / фен при 150-200°С. Пока впитывается. Наверное, фен, так как много нелинейного реза - не везде утюг влезет;
- лак везде, особенно торцы закрыть;
- на кровлю стеклоткань на не полностью высушенный лак;
- пару дней сушить. Ещё раз лак или нитрокраску.
Особое внимание открытым торцам и всё будет отлично.
モ - mo
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #21 : 08 Мая 2019 [10:25:36] »
Если применять стеклоткань, то лак не лучшее средство. Надо эпоксидкой. Лак надо полагать тоже сколько-то продержится, но эпоксидка, это совсем другое. И красить белой краской.
    • Сообщения от mo
« Ответ #22 : 08 Мая 2019 [10:32:05] »
А если полиэфирной смолой? Не пробовал её? Хочу поэкспериментировать с ней. С пол года назад вдохновился "искуственным камнем", он же полимерогранит. Для другого проекта, не купола. Вдруг это совпадение - знак, что стоит вернуться к тому проекту :)
Подготовил раскрой двух мелких листов 21мм фанеры... дождь пошёл. А у меня ж всё на солнечных батареях. Сижу, жду хорошей, солнечной погоды.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1459
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #23 : 08 Мая 2019 [11:31:38] »
Не надо ничего мудрить. Олифа это каменный век. Под финский лак яхтовый есть PINOTEX.
Беседка стоит с 2005 года, была накрыла сверху шифёром, а уже лет семь, как поликарбонатом.
Древесина и не думает гнить. Фанера ещё устойчивее.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #24 : 08 Мая 2019 [12:48:22] »
Это примерно то же самое, так что большой разницы быть не должно. Выбирать что подуступнее и подешевле.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
    • Сообщения от mo
« Ответ #26 : 08 Мая 2019 [19:56:19] »
фанеру заменить на Алюминиевые композитные панели (АКП)
Для внешней обшивки? А хорошо гнётся? Я нагуглил толщины от 2 до 6 мм. Цена от 450 до 2000 за квадрат.
Хорошая мысль, спасибо. Изучу подробней.
Материал кровли пока не выбирал. В проекте он имеет толщину 5мм, но можно чуть сыграть как в плюс, так и в минус.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #27 : 08 Мая 2019 [20:16:41] »
 Гнутся не очень хорошо, только большие радиусы. Олег, почему "Хоббит" ?  Вроде, нижняя часть не волосатая :)
QHY533M
Оффлайн krussh
« Ответ #28 : 08 Мая 2019 [20:17:24] »
Да, для внешней.
Гнется нормально под большой радиус. Под мелкий - надо сделать прорезь на половину толщины. Долговечен. У нас из него маленький купол уже лет 5 стоит и норм.
Крепить можно на заклепки, шурупы и проч.
Пилить лобзиком, фрезером. Обрабатывать проще, чем фанеру.
Минус один - дороговат. Но плюсы сильнее жабы.
Оффлайн smol69
« Ответ #29 : 08 Мая 2019 [20:20:10] »
Да, для внешней.
Фрезер сильно желательно качественный, например Фестул.
QHY533M
    • Сообщения от mo
« Ответ #30 : 08 Мая 2019 [20:28:10] »
Если не косить, стопудово оволосеет! :)
Но нет, изначально проектное название "миникупол" показалось мне скучным. А когда поставил рядом модель человека для сравнения масштаба, стало ясно, что не полноценный это купол, а полурослик. То есть Хоббит.
Да, для внешней.
Ага. понял мысль. Изучу. Пока что решение кажется подходящим.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #31 : 08 Мая 2019 [20:31:50] »
Сначала напилил первый лист 50х90 см (размер поля моего фрезера).
Но взяв в руки и сложив часть круга, вспомнил вдруг про икеевские рельсы :), пилил их для своих мелких.
Следующие круги буду резать так, как на второй картинке.
Большое кольцо с шестернёй так не соберёшь. Его буду заказывать на большой фрезер. А не столь ответственную мелочёвку, почему б не собрать из кусков, выпиленных на домашнем станке.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #32 : 09 Мая 2019 [23:44:00] »
Мои паццаны довольны. Я тоже :)
Нижний круг придётся крепить струбцинами. Устанавливать на бетонном кольце. Дальше ещё три этажа из 21 мм фанеры в разбег.
Пора ехать в Краснодар. Кончился лист 21мм фанеры. Возьму ещё три. Там же, в леруе, пилят (15р за рез).
Там же, рядом с Леруа, есть магазинчик капролоновых роликов - http://rolik23.ru/ . Нужны ещё 11 цилиндрических 50х25 и 4 с канавкой 21 мм (под 20 мм квадратную трубу). Один примерил норм:
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #33 : 10 Мая 2019 [19:10:00] »
Нашёл фанеру из хвойных сортов дерева. Она легче, дешевле, более влагостойкая. Но из-за смолы, пишут, порой надо фрезу чистить.
Завтра двину за ФСФ фанерой 1.2 х 2.4 метра (попиленную по пол метра для моего станка). Задумался, какую брать. С берёзовой уже много имел дел. А вот хвойную пока в глаза не видел.
Пока пилю найденные мелкие обрезки 21мм фанеры. Шкурю, подклеиваю пустоты.
В соседнем строймаге нашёл и купил один ролик с прорезью. Мне нужно 8 таких для движения по рельсам забрала. Сижу и думаю... зачем в строймаге был ОДИН ролик? :) Сказали, под заказ не возят.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #34 : 11 Мая 2019 [00:58:56] »
Как образец для рукоделия....  :D
    • Сообщения от mo
« Ответ #35 : 12 Мая 2019 [13:18:26] »
Привёз из леруи ещё почти 7 квадратов 21мм фанеры. И пару банок лака для внутрянки:
Это три листа полтора на полтора, попиленные на ширину 50 см. То есть 4 куска с каждого листа.
Начал отрисовывать остальные листы. Чтобы превратить фанеру в "завитушки у сортира" :)
Это жена мне мастерскую украсила:
Это готовая часть:
Всё отшкурено. Дыры в торцах проклеены.
モ - mo
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #36 : 12 Мая 2019 [18:39:50] »
 Удачи, Олег.
Интересные решение, буду следить за темой, подписался.
 По аэродинамики всё нормально, только со стороны торцов большая парусность, но это можно решить парковкой, в зависимости от розы ветров.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
    • Сообщения от mo
« Ответ #37 : 14 Мая 2019 [20:17:32] »
Удачи, Олег.
Я думаю, в этом размере проблема не будет существенной. Ну ... или надеюсь на это. В схеме 16 постоянно установленных штормзахватов, толщиной в три листа (21 * 3 = 63 мм).
А вот как замахнусь на размер побольше, так и перейду к класической полусфере. Если проблема будет заметна
Меж тем пилю по чуть-чуть то, что могу напилить сам (что влезает в поле 50х90 см). А этого оказалось немало!
(вся мелочёвка и часть крупных деталей в моё поле)
По факту весь купол, кроме большой шестерни, влез в поле моего фрезера. Правда, пришлось попилить круги на 5, а полукруги на 3 части. Всё собирается в шип-паз сложной формы. Нервюры дополнительно стягиваются "заплатками" из 6..8 мм фанеры. Места под саморезы просверлены на ЧПУ. Должно сойтись.
Вторую коробку опилок выкидываю :)
Тестово собрал часть верха:
Меня жена тут же попросила качалку для мелких нарезать :), такую:
21 мм фанера рулит!!!
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #38 : 14 Мая 2019 [22:24:40] »
... охота пуще неволи :)
Ещё перекладины завтра напилю. Ну и там шкурка / покраска / сверловка / сборка на конфирматы.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #39 : 14 Мая 2019 [22:30:44] »
.......сдача заказчику. ;D
