ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
для длительных полетов
а, вы про это...
снова все к полетам скатились...
шиза накрыла
фильм для иностранца тяжел для понимания
обсуждаем про длительный полет в космосе
Мозг рассчитан на привычную среду обитания
создать идеальный социум
Мозг ни на что не рассчитан он приспосабливается к среде обитания.
Шиза на Солярисе и накрыла (я про фильм Тарковского) .
смотрим из вики про "Солярис"
ох...может лучше посмотреть про Солярис сам роман?
Цитата: николай теллалов от 10 Мая 2019 [20:54:22]тогда и с дыханием проблемыкрупных организмов с достаточно большим мозгом не будетПри давлении за 8 атмосфер парциальное давление кислорода будет таким же, как на Земле, столько же кислорода будет растворятся в жидкостях, и живые организмы смогут использовать его с такой же эффективностью, как и в нашем мире.
Кислород в атмосфере есть, но в естественной среде горение невозможно.Суть в том, что для горение необходимо не только наличие в атмосфере кислорода, но и достаточная температура. Но в атмосфере содержатся газы, не участвующие в горении. На их разогрев тратится значительная часть энергии племени, что значительно снижает его температуру. Если бы в атмосфере этих газов содержалось много, то на их нагрев будет тратится так много энергии, что энергии выделяющейся при горении не хватит на то, чтобы нагреть воздух до температуры, при которой возможно горение.
Например, если в атмосфере будет 97% азота и 2% кислорода. Если при этом атмосферное давление будет 8,2 атмосферы, то парциальное давление кислорода будет таким же, как на земле, столько же кислорода будет растворятся в жидкостях, и живые организмы смогут использовать его с такой же эффективностью, как и в нашем мире. А горения нет.
роман и фильм совершенно разные произведения
что будет с экипажем если будут : атеист, иудей, католик, протестант, православный и мусульманин ?
роман - да, произведениефильм, несмотря на участие Баниониса и Бондарчук - мягко говоря СТРАННАЯ интерпретация романа
может лучше экипаж специалистами комплектовать,
