A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 236871 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #580 : 14 Янв 2010 [16:04:13] »
тоже интересует данный вопрос. неужели чтобы фильтры меняют только в Москве?
Под лежачий камень вода не течет, возьмите описание и поменяйте, там до винтика все расписано.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #581 : 14 Янв 2010 [17:30:13] »
а где найти данное описание в сети?
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #582 : 14 Янв 2010 [17:39:34] »
http://www.lrgb.com/20d.html
http://www.ghonis2.ho8.com/rebelmod450d3.html
http://www.lifepixel.com/ir-tutorials/canon-20d-digital-infrared-conversion-instructions.htm
Ну и google.com
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #583 : 14 Янв 2010 [18:51:57] »
Как вариант могу предложить почту. Только упаковывайте помягче - не жалейте пенопласта )))
65536 оттенков серого...
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #584 : 20 Янв 2010 [13:35:01] »
Откалибровал автофокус на фотоаппарате с замененным фильтром. Теперь можно будет попробовать ИК-съемку.
Мои фотоработы
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #585 : 21 Янв 2010 [18:07:04] »
Спасибо, замена пока не горит (ещё не пришла "главная" труба для астрофото), но в дальнейшем обязательно свяжусь с Вами.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #586 : 22 Янв 2010 [13:07:38] »
Принимайте меня в свои ряды  :).
Вчера заменил фильтр на Баадер, все работает, менял сам, ибо СЦ у нас нет.
Менял вечером, закончить не успел, всю ночь не спал, возился, думал, утром закончил сборку.
Приписываю буковку "a" в подписи и начинаю тестировать аппарат.
« Ответ #587 : 22 Янв 2010 [18:40:50] »
Особый респект за работу с 400-м - он проще чем 300D/350D в сборочно-разборочном плане, но зато сложнее в части замены самого фильтра. Поздравляю!!
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #588 : 22 Янв 2010 [22:54:52] »
Спасибо!
Не смотря на то что с электроникой и паяльником я с детства дружу, при  переборке вспотел не раз. Действительно замена самого фильтра муторное дело.
Оффлайн Олег Т
  • EM 400,FSQ 106,MСT 230,Canon 5D Mark II
    • Сообщения от Олег Т
« Ответ #589 : 27 Янв 2010 [20:06:01] »
Подниму тему.Назрела покупка Canon 5d mk2.
Возникли вопросы.Может кто видел  описание по замене фильтра? Что будет с видео после замены?
Baader уже предлагает фильтр BCF2 для mk2,чем он отличается от  BCF предлагаемого для Canon 400D/40D.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2010 [20:20:14] от Олег Т »
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #590 : 27 Янв 2010 [21:11:45] »
Отличается, надо полагать, размером ;)
Я заказал и жду ентот БЦФ2.
Менять сам не буду - я не настолько крут, чтобы экспериментировать с камерой за 100руб.
Оффлайн Олег Т
« Ответ #591 : 27 Янв 2010 [21:47:26] »
Меня не замена интересует,я тоже сам менять не буду.Мне интересно,что будет с видео.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #592 : 27 Янв 2010 [22:09:13] »
а что с ним может быть? есть основания чего-то опасаться?  :o
Оффлайн Олег Т
« Ответ #593 : 27 Янв 2010 [22:32:48] »
Пока не знаю,но думаю есть.После замены, фотки получаются розовые,но это лечится довольно просто.Есть опыт работы с Da 350.А вот как быть с балансом белого в видео-режиме.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #594 : 27 Янв 2010 [23:45:35] »
я рассчитываю на X-Nite CC1 "Color Correcting" filter by maxmax.com. Кстати, я игрался с RAW'ами с переделанного 350Д - качественно ББ восстановить не удаётся. Так что нужен апертурный фильтр.
Оффлайн Олег Т
« Ответ #595 : 28 Янв 2010 [00:08:27] »
Я тоже туда поглядываю.Вопрос где его купить?И под какой объектив?Для себя пока решил использовать штатник.
Если у тебя есть возможность заказать,давай скооперируемся.
damian_1
« Ответ #596 : 28 Янв 2010 [17:17:16] »
Я на свой 350Da +KIT навесил корректирующий фильтр 58mm Kenko 80А, предназначенный для съемки на цветную пленку в помещениях освещенных лампами накаливания. Фильтр слегка Б/У, куплен за $10. С этим фильтром ББ незначительно перекошен в "синюю" сторону (эффект такой, как будто снимали на улице с ББ выставленным для помещений). Тем не менее, с таким фильтром можно снимать даже в "автомате", с последующей легкой коррекцией ББ в ФШ и т.п. (ИМХО)
Возможно имеет смысл попробовать менее плотный фильтр 80B для "пленочной" съемки в помещениях, освещенных галогенками.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #597 : 08 Мар 2010 [16:53:47] »
Я тут про одно средство видел в инете, типа такого геля наносится на поверхность стекла и под него подкладывается пластиковая пластинка. После того, как гель полимеризуется и закрепит на себе все мельчайшие пылинки... его с лёгкостью отслаивают от фильтра. Может быть покрыть покровный фильтр таким макаром с двух сторон и потом снял одну плёночку, тут же смонтировал на поверхности окна ПЗС, потом снял другую и закрепил его уже намертво.
Миша, ссылочку please ;)
Одно старьё
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #598 : 11 Мар 2010 [11:19:55] »
Фух. Заменил фильтр на своём Canon 30D. Одна достаточно крупная паскудная пылинка прорвалась, и почти в центре >:D
Блин разбирать снова не хочется. Если флэтами будет лечиться - оставлю....
С расширением спектрального диапазона требования к оптике, однако, возросли :o
Одно старьё
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #599 : 12 Мар 2010 [11:12:49] »
Коллеги, скиньте в личку телефоны сервисных центров которые меняют фильтры.
