A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 235591 раз)
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 297
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #620 : 15 Июн 2010 [09:07:19] »
Вопросик - почти в тему...
Я два года назад заменил фильтр (в сервис-центре) - все сделали нормально, пыли не было. А недавно увидел очень четкую пылинку почти по центру кадра. Попробовал чистить матрицу - не помогает, все остальное смывается-смещается, эта же гадость лежит четко и очень разко выглядит (хорошо заметна даже на диафрагмах около 4) Стойкое чувство, что она лежит непосредственно на матрице  :(   В итоге я что-то совсем ничего не понимаю - как она могла оказаться под фильтром? Или что это может быть?  ???
(привожу кроп снимка - при диафрагме 13)
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #621 : 15 Июн 2010 [10:21:52] »
Пара замечаний - пока переклеивается фильтр, я кладу матрицу лицом вниз на свеже вымытое блюдце, чтобы она не ловила пыль.
   Всё верно. Она у меня лежит лицом вниз (специальные болтики не дают матрице соприкасаться с поверхностью) на свежевымотой гладкой, слегка влажной поверхности стола. Вероятность попадания пыли - практически нулевая, всё стерильно.
И второе - просто сдуть пыль с баадеровского стеклышка перед сборкой с матрицей мне кажется совсем недостаточным, оно обычно очень пыльное и грязное. Я обычно его мою и потом пол-часа вожусь под микроскопом, подчищаю пыль из-под стекла.
   Снова в десятку. Эта процедура уже проделана. Но с бумажки снова оседают легкие ворсинки - они как раз легко сдуваются грушей.
65536 оттенков серого...
« Ответ #622 : 15 Июн 2010 [10:25:23] »
Вокруг матрицы есть пространство, где может лежать пыль, не попадая при этом на сенсор. Там пылинка могла "отлёживаться", и при ударе вылететь - попасть в кадр. Если так, то надо просто почистить под фильтром.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #623 : 15 Июн 2010 [10:26:02] »
Народ... а фильтр если он так сказать в родной упаковке и ни разу от туда не вынимался-там с завода он идеально чистый? Или же чистка от пыли обязательна?  Вставка фильтра в рамку производится на герметике? Каком, если не секрет?  Имеет ли смысл для более полного предотвращения пыли на фильтре провести в комнате влажную генеральную уборку, всё отхлопать и отпылесоссить? выполнять работы в шапочке? перчатках полиэтиленовых? Изготовить некий "Чистый бокс" из пластиковой коробки, в котором воздух из комнаты принудительно нагнетается проходя сквозь фильтр (допустим автомобильный), работать пинцетом и т.п. ?
« Ответ #624 : 15 Июн 2010 [10:36:55] »
Нет, см. выше. Микропыли там навалом. Мне попадались даже дефекты просветляющего покрытия, но к счастью они находились за пределами сенсора.
Обязательно просто посмотреть. Сразу всё понятно станет. Я допускаю, что фильтр может быть и чистым, т.к. степень их загрязнения сильно варьируется. Но я все фильтры чистил.
   Черный силиконовый герметик. Марка не принципиальна.
   А то! Иначе от летающей пыли не отмашешься )))))
выполнять работы в шапочке? перчатках полиэтиленовых? работать пинцетом и т.п.
   Перчатки снижают чувствительность (гусары, молчать! :)). Пинцет может поцарапать. Руки просто должны быть чистыми - мойте их чаще во время процедуры. Заодно стресс снимает )))
Изготовить некий "Чистый бокс" из пластиковой коробки, в котором воздух из комнаты принудительно нагнетается проходя сквозь фильтр (допустим автомобильный) ?
Эт лишнее. Если зрение хорошее, всю пыль видно как на ладони. Убирается она элементарно. Просто должно быть чисто в комнате. И ни каких кошек!!!! )))
Удачи!
« Ответ #625 : 15 Июн 2010 [10:48:43] »
Хе... когда то чистил ПЗС матрицу фотоаппарата (ну в общем штатный светофильтр) карпел целый час.... но тем не менее так до конца всю пыль и не удалил... ибо на сверхнизких дырках (порядка 1:16 - 1:22) всё равно вылазила пыль.... которую и не разглядишь никак.
А кто какие методы удаления пыли использует? Груша для обдува? Беличья кисточка? Какие-то специальные продающиеся "протиратели", "микрошвабры" и проч? Сам светофильтр он как бы напылён с одной стороны или с двух? Наверное выгоднее стороной напыления к ПЗС, чтобы он в последствии не повреждался.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #626 : 15 Июн 2010 [11:16:13] »
Точно! как раз в тот день уронил аппарат, а после съемки заметил эту гадость... Спасибо.
« Ответ #627 : 15 Июн 2010 [11:45:28] »
И будет вылазить. Всех денег не заработаешь, всю пыль не удалишь. К счастью, есть такая штука как флэты, а съемка на f/22 - крайняя редкость в нашем деле. Поэтому беспокоиться о пыли не стоит. Крупные пылинки смахнуть полотенцем )))
Всё перечисленное, плюс отмывка с Fairy и в дистиллированной воде. Про полотенце я пошутил, разумеется. Напыление там есть с обеих сторон, поэтому беречь надо всё равно обе.
Оффлайн popoval
  • Благодарностей: 21
  • Небеса проповедуют славу Божью.
    • DeepSkyHosting: popoval
    • Сообщения от popoval
« Ответ #628 : 06 Июл 2010 [12:30:49] »
Огромное спасибо Александру за переделку Canon 350D в 350Da!
« Ответ #629 : 12 Июл 2010 [10:35:11] »
Всегда пожалуйста! Обращайтесь. Да здравствует астрофото! ;)
Оффлайн Alexander
  • Благодарностей: 106
  • Ветеран броуновского движения
    • Сообщения от Alexander
« Ответ #630 : 07 Авг 2010 [15:47:24] »
Присоединяюсь к благодарностям Саше Ростову.
За свой 400D  :) Респект и уважуха.
Первый снимок после ломки - Сашин водородный Василий
С крыши, разумеется, звёзды видны лучше, чем из окон, и поэтому можно только удивляться, что так мало людей живёт на крышах (с) Карлсон
« Ответ #631 : 07 Авг 2010 [22:42:04] »
..."400Da" теперь уже )))) Спасибо, и с повышением! Удачных снимков на южном небе ;)
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #632 : 26 Авг 2010 [14:00:56] »
Привезли мне фильтр. Блин, 3 месяца везли. Думаю переделать свой кэнон. Но возник вопрос - каким клеем вклеивается новый фильтр на место старого. Он же специальный должен быть?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #633 : 26 Авг 2010 [14:13:22] »
обычный прозрачный силиконовый герметик
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #634 : 26 Авг 2010 [14:32:20] »
Я свой фильтр еле-еле просто вдавил без всякого клея - уже сколько лет не вываливается.
Иван Мхитаров
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
« Ответ #635 : 28 Авг 2010 [08:28:56] »
Хотелось бы задать такой вопрос.
А вот если демонтировать из фотоаппарата штатный ИК фильтр вместе с антиалиасинговым фильтром, оставив только покрывное стекло матрицы. А новый  Baader UV-IR Cut, 2" вкрутить в корректор комы паракор. Как бы из плюсов является то что не надо искать IR стеколко на матрицу, фильтр найти гораздо проще. Так же меньше шансов пыль поиметь между стеклами, а если и появится матрицу почистить не проблема. Зеркалки сейчас довольно дешевы, так что невозможностью дальнейшего использования для быта можно пренебречь.
В общем как такая система, будет работать? И еще интересует появятся ли блики? Передня часть входной линзы паракора плоская судя по отражениям.
damian_1
« Ответ #636 : 28 Авг 2010 [12:51:38] »
Не знаю насчет бликов, но применить фотоаппарат в "бытовухе" со штатной кэноновской оптикой уже не получится - встроенная система автофокуса перестанет работать. Фотоаппарат превратится в специализированную астрономическую недоПЗС - если это устраивает, можно выкинуть фильтры.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #637 : 30 Авг 2010 [09:03:23] »
Автофокусировку можно откалибровать заново в любой фотомастерской.
Мои фотоработы
Оффлайн FRIM@N
« Ответ #638 : 30 Авг 2010 [09:51:40] »
Так а смысл? Без ИК фильтра баеровская матрица будет такие цвета показывать что ой  :-\
К тому же я писал
Поэтому, кто все таки даст ответ на основной вопрос, будут блики или нет. Знаю  что небольшие блики при съемке ярких объектов (плеяды к примеру) на переделанных фотиках появляются. Это когда фильтр установлен на матрице.
Если будет в корректоре, будет ли выглядеть все еще хуже?
« Ответ #639 : 30 Авг 2010 [10:52:00] »
Гм... а в фотоаппарате матрица ещё свой собственный фильтр имеет, который к ней приклеен намертво?  То есть при разборе фотика никак не повредишь тончайшую и нежнейшую структуру внутри и не запылишь?
