A A A A Автор Тема: NGC  (Прочитано 136840 раз)
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: NGC
« Ответ #920 : 31 Янв 2008 [17:49:20] »
Снова вышел на мороз... :)
Результат - уход полярной оси, дефокус...
Equinox66+0.8WO, RebXTa, 50x1min, ISO400, EQ5 без гидирования.
Окраина Брянска + дымка.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: NGC
« Ответ #921 : 31 Янв 2008 [17:51:17] »
Почетно ! Цвет хороший, а учитывая, что снималось все это на морозе - респект.
Оффлайн olsky
Re: NGC
« Ответ #922 : 31 Янв 2008 [17:53:09] »
Спасибо! Но буду переснимать...
Оффлайн olsky
Re: NGC
« Ответ #923 : 31 Янв 2008 [19:13:43] »
Условия те же, но дымка усилилась. Поэтому несколько не тот баланс белого и невозможность вытянуть слабые периферийные части туманности. HDR уж делать не стал.
Тоже буду переснимать.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: NGC
« Ответ #924 : 31 Янв 2008 [21:38:52] »
В правом нижнем углу звезды более вытянуты, чем в противоположном. Где то перекос
Оффлайн olsky
Re: NGC
« Ответ #925 : 31 Янв 2008 [22:27:50] »
А может это быть из-за не совсем параллельного положения фильтра над матрицей?
Всилу неудачной установки при замене, я имею ввиду.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: NGC
« Ответ #926 : 31 Янв 2008 [22:33:17] »
  Не думаю, что легкий перекос так исказит звезды у фокуса.
       С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн olsky
Re: NGC
« Ответ #927 : 31 Янв 2008 [22:37:30] »
Подобный эффект имеет место у данного фотика и с другой оптикой. Здесь, возможно, это стало заметнее из-за дефокуса.
Re: NGC
« Ответ #928 : 31 Янв 2008 [22:46:10] »
  Тогда это может быть перекос матрицы после замены фильтра.
      С уважением Илья
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: NGC
« Ответ #929 : 31 Янв 2008 [22:53:42] »
Это точно не перекос фильтра. Он плоскопараллельный и его наклон в разумных пределах не даст такого дефокуса, да еще неравномерного по полю.
А вот перекос матрицы возможен  :-[ При переделке фотика, под лапки оправы матрицы прокладки подкладывали? (которые для компенсации разницы в толщине стандартного и баадеровского фильтров) Если да, то возможно перед закручиваниием одна из них выпала  ???
В первую очередь надо проверить всё остальное. Это может быть и децентровка/разьюстировка редуктора, объектива, наклон трубки фокусёра или чего угодно.
Можно снять два пробных кадра с поворотом только камеры на 90% при одинаковых прочих условиях. Например недокрутив резьбу на 1/4 оборота (подложить прокладку-шайбу толщиной 1/4 шага резьбы), перефокусироваться и снять. Если перекос будет в том же углу кадра, тогда дело в фотике.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2008 [23:01:28] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн olsky
Re: NGC
« Ответ #930 : 31 Янв 2008 [22:58:56] »
Не знаю - делал мастер(многим известный).
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: NGC
« Ответ #931 : 31 Янв 2008 [23:06:50] »
Я менял фильтр сам, нутро фотика помню, и честно говоря трудно педставить как там можно при сборке перекосить матрицу. Разве что действительно прокладку потерять. Но не уверен, что мастера в сервисных центрах без совета со стороны будут прокладки ставить (ему сказали фильтр заменить, он и заменил, а мерить разность толщин и рассчитывать по формулам толщину прокладок он вряд-ли будет тем более что не очень то они и нужны, автофокус и без них не сбивается).
ИМХУ 90% вероятности что проблема не в фотике.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: NGC
« Ответ #932 : 31 Янв 2008 [23:12:18] »
Насколько мне известно и я следил за процессом, то у 400ки прокладки не нужны, так как заменяется только один фильтр, который по толщине такой же как и баадеровский. Это во первых, а вовторых там фильтр интегрирован в пылетряс и не вылезает за его рамки. Так что по идее не фильтр не матрица не должны были перекоситься ::)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн olsky
Re: NGC
« Ответ #933 : 31 Янв 2008 [23:22:47] »
Придётся проверить эту связку на непеределанном 400D.
Оффлайн olsky
Re: NGC
« Ответ #934 : 31 Янв 2008 [23:27:27] »
В перекос механики верится слабо - там всё затягивается довольно жёстко, без люфтов.
Re: NGC
« Ответ #935 : 01 Фев 2008 [01:22:10] »
  У тебя есть Кенон 135-2L. Проверь на нем.
    С уважением Илья
Оффлайн olsky
Re: NGC
« Ответ #936 : 01 Фев 2008 [09:02:33] »
Проверял - поэтому и высказываю сомнение.
Оффлайн olsky
Re: NGC
« Ответ #937 : 01 Фев 2008 [09:03:56] »
Вопрос в том, что если причина - в неперпендикулярности матрицы, устранимо ли это?
Оффлайн olsky
Re: NGC
« Ответ #938 : 01 Фев 2008 [12:06:36] »
Попытка вытянуть максимум деталей из Коня. :)
Можно сравнить с изображением на предыдущей странице(применил другой алгоритм сложения).
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
Re: NGC
« Ответ #939 : 01 Фев 2008 [15:58:53] »
Старое изображение лучше :-\.
