A A A A Автор Тема: Помогите не знаю куда копать  (Прочитано 733 раз)
Оффлайн KatafrahtАвтор темы
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
« : 24 Апр 2019 [01:31:37] »
На днях делал свою первую в жизни астросессию...после танцев с бубнами кое как удалось заставить работать гидирование...на следующую ночь и вышел и все...не калибруется и соответственно не гидирует...удалял и переустанавливал ascom и драйвера екумод и phd... бесполезно...разные варианты подключений...ни через st-4...ни через аском ...не калибруется...при калибровке, движки монтировки вроде как издают какие то звуки и при очистке люфта монтировка вроде работает...но потом или выдает сообщение, что на восток слишком мало движения было или что данные калибровки сомнительны...через планетарий монти направляется и двигается куда нужно!!! Монтировка heq5 черная...
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Помогите не знаю куда копать
« Ответ #1 : 24 Апр 2019 [02:48:43] »
Сбросить настройки на заводские не пробовали?
Ты не один
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2 : 24 Апр 2019 [07:48:59] »
Попробуйте поискать ответы в темах ниже:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27154.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82473.0.html
Я видел всё небо !
« Ответ #3 : 24 Апр 2019 [09:28:04] »
А что сбрасывать? Я все сносил и заново ставил...настройки и так заводские...
Оффлайн Берендей
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Берендей
« Ответ #4 : 24 Апр 2019 [13:16:04] »
Увеличьте шаг калибровки в установках PHD.
Нажмите рядом с полем ввода шага кнопку Advanced. В открывшемся окне заполните фокусное и пиксель гида (если нет) и PHD посчитает нужный шаг.  Нажмите кнопку Принять, и новый шаг сохранится.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2019 [13:21:23] от Берендей »
« Ответ #5 : 24 Апр 2019 [14:28:35] »
Ок... спасибо...погода сегодня благоволит...вечером попробую...по результату отпишусь...
Оффлайн klushnikov_mv
    • Сообщения от klushnikov_mv
« Ответ #6 : 24 Апр 2019 [19:38:12] »
У меня так было, когда PHD цеплялся за дефектный пиксель вместо звезды. Запишите и вычитайте темновой кадр, если раньше не сделали.
Оффлайн slava03
« Ответ #7 : 25 Апр 2019 [00:27:58] »
Ну и как успехи, удалось заставить нормально работать?
Ты не один
« Ответ #8 : 25 Апр 2019 [02:18:29] »
По поводу темновых кадров я их сразу делал...про пиксели и фокусное тоже все выставлял.... итог такой...калибровку делает, но либо ругается что мало движений на восток сделано...либо вообще что данные  сомнительны...после калибровки выбираешь звезду...и ругается что по альфе не может компенсировать...через 3 часа танцев с бубнами вообще при калибровке больше 2-3 шагов делать отказывается...ну и соответственно принимать ее...а под занавес...нормальная такая средняя звезда...начинает ее тупо терять.... камера подключается только в режиме qhy camera...аском дрова скачал с офсайта...пхд ругается на них...думаю либо камеру в топку...либо с дровами что-то!!!
« Ответ #9 : 25 Апр 2019 [02:55:57] »
Причем после плохой калибровки график гидирования скачет плюс мирус 16 но монтировка не реагирует вообще, хотя двигатели звуки какие то издают...а звезда смещается как будто просто серию снимков делаешь...
« Последнее редактирование: 25 Апр 2019 [09:58:49] от Katafraht »
