A A A A Автор Тема: вибрация фундамента  (Прочитано 11102 раз)
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
вибрация фундамента
« : 19 Июн 2006 [17:51:47] »
У меня возникла вибрация фундамента телескопа.Бетонная колонна высотой 5,2 метром диаметр 0,6 метра .Глубина 1,8 метров, диаметр 1,2 метра. Если приложить усилие (не большое) к верхней части фундамента раскачка будет пару мм. Где-то ошибся. Может ширина фундамента малая, нужно увеличить до 2,5 метров? Кто подскажет? Поставил растяжки - шатка уменьшилась на 1/4-1/3 , но не пропала. Стягивать больше не хватает усилия, если только придумать какое-то приспособление. Я не спец в строительстве. Визуальные наблюдения проводить можно, но не фотографические. Как устранить вибрацию? Может сделать кладку вокруг колонны под конус? Но лаги пола не дадут обложить колонну выше 2,3 метров...
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: вибрация фундамента
« Ответ #1 : 19 Июн 2006 [22:02:18] »
Может не обкладывать фундамент кирпичем и прочим, а сделать вокруг него короб с промежутком сантиметров 10 и засыпать сухим песком - т.к. он пластичный - должен хорошо вибрацию гасить. Но это теория, я не встречал такую реализацию виброгасителя. Но, кажется, должно работать...
« Ответ #2 : 19 Июн 2006 [22:21:26] »
Посмотрел сейчас Вашу обсерваторию - наверное с коробом идея не выгорит...
Может откосы из уголков сделать? Забить их в землю на метр или поболе, а наверху проволокой стянуть, на манер того, как телеграфные столбы с бетонным карандашам прикручивают.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 20 Июн 2006 [00:11:59] »
Вот здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11687.100.html описываются проблемы Семена с его колонной. Я слышал такие же жалобы еще 2-3 владельцев обсерватории с колонной. Так что на сегодня колонна имеет максимальное количество замечаний от владельцев - что делать - делать стены и перекрытие как советовалось на 6-й стр темы по ссылке мной и kisом.
Еще раз - у меня на Клевцове с фокусом 3000мм установленном на перекрытии усиленном предварительно напряженными  распорами нет вибраций вызываемых не внешними воздействиями. Внешние воздействия это автотранспорт и электрички. Даже при сьемке двойных с 10-15м экв. фокусом и наблюдениях с увеличениями до 1200-1400х рядом может спокойно кто либо не топая ходить по перекрытию. Телескоп стоит на высоте 4м над землей.
Но автомашину проезжающую за 100-300м телескоп чувствует :).
Я уже рекомендовал ранее убрать подальше книжки в которых советуют делать колонну высотой 3-5м под телескоп.  Также я надеюсь что Л.Л. изменит свои рекомендации по строительству колонн в своем новом издании.   l
« Последнее редактирование: 20 Июн 2006 [00:38:20] от Vladim »
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #4 : 20 Июн 2006 [00:16:21] »
В указанной ссылке, трвожная информация "слегка" преувеличена.
Сильных вибраций нет. Не сильнее чем в случае с перекрытием, а то может и меньше. ;)
всего хорошего,
Семен
Ernest
« Ответ #5 : 20 Июн 2006 [00:22:24] »
Это же около 4 кубов - 8 тонн!!! О каких вибрациях да еще от нажатия руками может идти речь? И уж точно никакие проволочки не удержат эту махину если она вибрирует.
Или этот столб пустотелый?
По любому проблема в фундаменте - надо рыть пару узких и глубоких канав под прямым углом друг к другу радиально от центра столба и заливать контрфорсы. В них надо будет заделать металлические штыри, которые потом стянуть вокруг столба цепью с дальнейшим расклиниванием.
Но лучше обратиться к архитекторам на месте за консультацией. Показать им конструкцию, чтобы посоветовали что делать с учетом свойств того, что уже сделано и подлежащих грунтов.
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
« Ответ #6 : 20 Июн 2006 [00:34:34] »
Видимо, речь идет всё-таки не о вибрациях, а о качании колонны. Возможно, грунт вокруг неё плохо уплотнен. Так что если сама колонна монолитна и стоит более-менее вертикально ;) можно как менее трудоёмкую альтернативу предложить уплотнить грунт. Кувалдой, например. Правда потом копать труднее будет ;D...
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
« Ответ #7 : 20 Июн 2006 [00:49:18] »
Андрей! Песня а когда на море качка.... здесь не уместна 8 тонн это 8 тонн. Возможно отсутствие армированного каркаса по всей длинне сыграло свою роль. Увеличение толщины колонны уже ничего не даст.
Кстати прикинул - из этого колличества бетона можно было бы отлить конструкцию  Д3м и  высотой 3м с толщиной стен и перекрытий 15см на плавающем фундаменте. А купол устроить сверху.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #8 : 20 Июн 2006 [11:13:16] »
Что выросло - то выросло. Хотелось бы понять - колонна раскачивается или вибрирует. Вибрация с амплитудой 2 мм?
А если раскачивается (наклоняется), то каким таким "небольшим усилием" фундамент наклонить на 0,5 мм?
Интересно еще
- толщина подушки под фундаментом
- какое армирование, как заливали фундамент
- характер грунта
- бочки опалубки колонны вы сняли?
- наклон колонны во все стороны одинаковый?
Легко писать, конечно, но представляется мне ленточный кольцевой фундамент максимального размера, завязанный с арматурой колонны(фундамента колонны) металлическими балками - хордами.
ps Эрнест, спасибо в очередной раз - за толковые мысли с контрфорсами
« Последнее редактирование: 20 Июн 2006 [11:17:44] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #9 : 20 Июн 2006 [11:19:56] »
Ну хто так строит...   ::)
Как растяжки ставили и из чего а самое главное к чему ?
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #10 : 20 Июн 2006 [17:41:51] »
Думается, что ближе всех к верной догадке Эрнест: не может такая махина вибрировать.
Качаться - да. И, скорее всего, потому, что имеет одинаковый диаметр по всей высоте, а следовательно - завышенный центр тяжести.
Скорее всего, именно так.
Чего с чем (стянуть, расклинивать)?
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #11 : 21 Июн 2006 [09:16:37] »
Между колонной и контрфорсами будет зазор. Т.о. нужно завязать каким-то образом эти контрфорсы с фундаментом колонны.
ps Колонна - диаметр 80 см, а ее фундамент 120 см
Meade ETX-90PE
Ernest
« Ответ #12 : 21 Июн 2006 [09:22:43] »
Лучше, конечно, если в фундаменте найдутся торчащие арматурины - тогда арматуру конторфорсов можно было бы более надежно связать с фундаментом.
« Ответ #13 : 21 Июн 2006 [11:39:31] »
Можно сколь угодно много усиливать существующую конструкцию, но если взять книгу того же Л. Л. то колонна выполнена четко в соответствии с его рекомендациями и толщина ствола достаточная.
Вибрации возникают не из-за отсутствия\наличия конторфорсов а от параметров ствола и высоты колонны. Могут возникать и резонансные вариации. И никакого практического влияния на колебания усиление фундамента колонны оказать не должно.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #14 : 21 Июн 2006 [11:43:28] »
Амплитудой +-2 мм ???
Meade ETX-90PE
« Ответ #15 : 21 Июн 2006 [12:21:24] »
А что тут необычного - для колонны в 5м длинной это всего лишь  +-0.04% ;) Типичные изгибы от приложенной нагрузки или удара - что есть кратковременная нагрузка. Это только звучит лихо Д0.6м 5м длинной - а это обычная балка со всеми вытекающими.
Предположим мы хотим уменьшить амплитуду колебаний вдвое тогда сечение колонны мы должны увеличить примерно  в 1.42 раза то есть до Д850мм ;)  Второй вариант просто укоротить колонну при существующем сечении.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2006 [19:59:05] от Vladim »
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #16 : 22 Июн 2006 [09:00:38] »
Следовательно:
...надо рыть пару узких и глубоких канав под прямым углом друг к другу радиально от центра столба и заливать контрфорсы. В них надо будет заделать металлические штыри, которые потом стянуть вокруг столба цепью с дальнейшим расклиниванием.
заведомо бесполезное решение?
« Ответ #17 : 22 Июн 2006 [09:33:30] »
Теперь уже  однозначно заведомо бесполезное решение - хотя оно конечно усилит конструкцию - но любая коробчатая или трубчатая конструкция при одинаковой материалоемкости однозначно жестче стержня из этого же материала. В этом варианте конструкции в форме перевернутой буквы Т самое слабое место не в основании буквы Т а на стыке колонны и фундамента - те сделай основание хоть в десять метров -а изгиб на стыке все равно будет прежним.
Усиление конусом снизу даст определенные результаты. Но это надо делать не потом а при армировании и заливке - те нужен монолит. Также даст результат использование заранее напряженных конструкций и откосов.
Ernest
« Ответ #18 : 22 Июн 2006 [09:44:01] »
Вы быстро делаете выводы при столь малом объеме исходных данных!
Завидую.
Вы думаете что происходит именно изгиб этой колонны? А не простое колебание плохо заделанного в почву стержня?
« Ответ #19 : 22 Июн 2006 [10:07:00] »
Завидую.
Эрнест поясните что такое колебание стержня общей длинной 6.8м  весом 8 тонн  диаметром основания 1.2м  "плохо" заделанного  :D в почву на глубину 1.8м. Вибрация или изгиб под нагрузкой этого стержня да, а на колебания всей массой такая дура физически не способна.
Тем более что каким бы ни был грунт он тоже должен "колебаться" - а то что заливка делалась без опалубки позволяет предположить что это тяжелый грунт мин суглинок или глина. А это еще десятки тонн колеблющегося прилегающего грунта.
PS кстати из текста вот здесь http://astroivan.narod.ru/observ.htm следует что основание имеет размер не Д1.2 на 1.8м а Д1.6х1.8м что дает массу бетона в основании не 2м куб,   а 3.6м куб и обьем и массу всей конструкции примерно в 11 тонн. При этом центр тяжести конструкции оказывается  заглублен в фундамент на 25см!!! Так что действующий рычаг можно считать равным 5м25см.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2006 [10:26:38] от Vladim »
