A A A A Автор Тема: Расчет компенсатора Вайнео для контроля параболы  (Прочитано 21678 раз)
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
Я лично спросил у Дейла Исона, почему они тестировали сферу а не параболу. Он ответил что нет разницы. Я уточнил о неучтенной сферической аберрации. Он ответил что нет неучтенной СА.
У меня нет причин сомневаться в его словах. За его словами горы проштудированной теории, формул и, главное, практики.
Оффлайн how_eee
на интерферометре Баса (Устанавливаем очередной шильдик).
Нету такого шильдика.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 953
    • Сообщения от библиограф
Приведите аргументы. Оцените величину этой разницы, если она есть.
 Этого я сделать не могу, по простой причине - источник возможных ошибок неизвестен!
Возможный способ учесть эти ошибки я предложил - последовательно сравнивать интерферограммы
одного и того же зеркала сперва приведенного к хорошей сфере, а затем ретушируемой до эллипса.
Контрольным методом здесь будет нулевой метод Фуко, он непротиворечивый и его точность более, чем достаточна!
А у меня - есть! Просто из общих соображениий, если он такой крутой теоретик и практик, что мешало ему разослать для
тестирования два эталонных зеркала - сферическое и параболическое, а?  :P
Вы даже не чувствуете, что выставляете себя в смешное положение, апеллируя к авторитету
Magister dixit (лат.)– это сказал учитель .
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019 [18:40:36] от библиограф »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 659
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Я лично спросил у Дейла Исона, почему они тестировали сферу а не параболу. Он ответил что нет разницы.
??? так тестировал бы параболу, раз уж разницы нет.
Это же совсем несложно. Почему этот тест не выполнен? Удивительно... столько сил вложить в программу и не проверить её нормально. Загадка...
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Сейчас нас интересует контроль ГЗ
- параболического (Устанавливаем соответствующий шильдик),
- Ф такого-то (Устанавливаем следующий шильдик),
- с таким-то радиусом кривизны (Устанавливаем другой шильдик),
- из центра его кривизны (Устанавливаем ещё шильдик),
- на интерферометре Баса (Устанавливаем очередной шильдик).
Все перечисленные "шильдики" программа использует в своей работе - в этом и заключается её настройка, "специализация" на каждую конкретную ИГ.
В меню configuration->mirror выпадает окошко, в нем устанавливаем диаметр (световой), радиус (при вершине), целевую константу асферики conic = -1 (парабола), длину волны источника света, шаг полос в длинах волн - из центра кривизны 1.0, включаем галочку Artificial Null (там же, в окошке, программа показывает расчетное значение, которое будет вычтено из 8-го коэффициета Цернике, отвечающего за сферическую аберрацию).
Никаких настроек на "Бас" нет. Снимаем этот ярлык с программы, не на что клеить.
Однако, при контроле зеркала у нас есть источники астигматизма - расслоение воздуха, деформация зеркала на стенде. В случае использования Баса добавляется полевой астигматизм зеркала, как следствие пространственного разнесения пучков. Открываем меню Tools->test stand astigmatism removal, там описана методика, как собрать и обработать данные, вращая зеркало, дабы разделить источники астигматизма, на астигматизм, собственно, зеркала, и прочие источники.
Отдельный поклон в сторону Баса есть в пункте меню Tools->Bath astig calculator, где можно оценить величину астигматизма для случая контроля зеркала из центра кривизны по известному расстоянию между пучками. Для остальных схем контроля этот калькулятор не применим.
Вопрос состоит в том, чтобы DFTFringe подтвердила свою дееспособность не на сферической поверхности, а на асферической - для случая получения ИГ с интерферометра Баса из центра кривизны ГЗ.
Вот эти-то результаты и нужно сопоставить: профиль ГЗ, вычисленный программой DFTFringe и ИГ, выданную Zygo в автоколлимации с плоскостью с указанием RMS и PV.
Так можно еще проще - для начала синтезируем схему контроля и интерферограмму в оптическом софте (например, в Zemax), и даем скушать эту интерферограмму DFTFringe. Потом идем по усложнению - добавляем шум в синтетическую интерферограмму, меняем всякие условия. После этого можно и на реальных зеркалах. Если есть источники интерферограмм с нужными исходными данными, обсчитанные другими программами, можно использовать для сравнения результатов. С реальными зеркалами всегда сложнее, им мешают флуктуации воздуха, вибрации, изменения формы из-за температуры и разгрузки. Надо быть уверенным во всех факторах, чтобы сделать правильный вывод.
Оффлайн Gleb1964
нет загадок. Данное сферическое зеркало из оптической керамики является заготовкой будущего параболического зеркала. Но на промежуточной стадии фигуризации была достигнута хорошая сфера и предложена идея промерять зеркало на Zygo и пустить в оборот среди желающих протестировать свое итерферометрическое оборудование. Чисто любительская инициатива. Сейчас зеркало обходит список желающих в США, а потом Дейл хочет послать зеркало в Европу, чтобы участники группы из Европы тоже могли его потестировать. После этого зеркало вернется обратно и будет фигуризовано в параболу и после установлено в телескоп. Может, сделают тест на параболе.
Меня вот мало удивляет тот факт, что те, кто имеет полноразмерные плоскости, почему-то не имеют мотивации тестировать зеркала из радиуса кривизны, для проверки этой возможности. А, может, это ...загадка...  ;)
Оффлайн Fidel
//Может, сделают тест на параболе.
Так с этого и нужно было начинать  :facepalm:
//Меня вот мало удивляет тот факт, что те, кто имеет полноразмерные плоскости, почему-то не имеют мотивации тестировать зеркала из радиуса кривизны, для проверки этой возможности. А, может, это ...загадка...  ;)
Предлагаю вам купить несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука. — Нет, не возьму. — Вы не сочувствуете детям Германии? — Сочувствую. — А, полтинника жалко? — Нет. — А почему? — Не хочу.
Оффлайн how_eee
Фидель, расскажите пожалуйста, почему Вы собрав однажда интерферометр Баса забросили его и так и не проверили? У Вас была отличная возможность сравнить эти методы.
Оффлайн Fidel
Не читайте пожалуйста по диагонали. См. предыдущий пост. Не примите за нескромность - не хочу.
Пусть это сделает Дейл, ну, или, кто-нибудь из энтузиастов метода.
А бас вовсе не заброшен - использовался, не далее как вера вечером. Для определения знака ошибки. Вполне себе на ходу. См. фото в теме.
Оффлайн библиограф
 Есть таблетки от Мигрени, но нельзя сказать врачу
  Дайте средство мне от Лени, от Могу - но, не Хочу!
Оффлайн how_eee
Фидель у вас уже в который раз отлично получается увернуться от прямого ответа. Скользкий вы тип 😂
Я пожаловался на вас Дэйлу, посмотрим что он скажет (если конечно он вообще решит побросать бисер). 😂
Оффлайн библиограф
 Надо же, бедняжка создал себе икону :)
Оффлайн how_eee
Я сам себе икона.  >:D
Оффлайн библиограф
Сможете ли вы пройти тест Хэвлока на нарциссизм?
https://onedio.ru/news/smozhete-li-vy-projti-test-hevloka-na-narcissizm-11938
Оффлайн how_eee
100% правильных ответов.
А если серьёзно, то я считаю что Дэйл сделал для рядового ЛА не меньше чем сделал Фуко. Он дал нам   готовый инструмент. Современный, простой, бесплатный, точный, надёжный.
А теперь пусть каждый задумается про себя, что сделал он? Вы вот ноете тут, это плохо то плохо, где доказательства, где сравнения итд. Предлагаю вам самим сравнить и проверить, а на это ответ : "не хочу".
Ну чтож выводы сделать не сложно.
На этой не очень прекрасной ноте предлагаю закончить офтоп. И вернуться к обсуждению того или иного метода контроля, если конечно осталось ещё что сказать. Для меня лично, все уже ясно. Надеюсь был кому-то полезен со своей попыткой вынести бас в русскоязычные массы. Но, видимо, рано ещё. Подождём смены поколений.
Всем спасибо за внимание.
Оффлайн Gleb1964
— Не хочу.
И я о том же.
Слегка подзабыл, как там называется ситуация, когда те, кто обладает полноразмерными плоскостями не хотят, а те, у кого их нет, не могут.. Ну, в общем зреет такая ситуация, что те, у кого нет доступа к контрольным плоскостям будут просто брать в свои руки власть Бас и тестировать зеркала им.  :-[
Для how_eee - для автоколлимации от плоскости в используют термин "double pass autocollimation или, сокращенно, DPAC.
На страничках интерференционной группы есть  ссылка на опыт изготовления с помощью Баса большого параболического зеркала 22.4” (~22.35” clear aperature) f/3.6, и история тестирования его в автоколлимации от плоскости оптической фирмой, на которую отсылали зеркало для покрытия. Где-то темах есть интерферограммы, полученные Басом. К сожалению, теневой тест в автоколлимации описан только словесно, без сопровождения какой либо графической информации, а интерферометрического теста от плоскости не делалось.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019 [23:38:27] от Gleb1964 »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Провел сеанс 5 мин доводки сферы компенсатора, полноразмерным  полировальником WW образным штрихом.Теневая прежняя слегка подвернутый край и плавный бугор, дающий примерно 0.67 мм сферической аберрации. Сорвал край внутреннего отверстия примерно 2мм. Полирит фракция 0.8мкм. Прошу помощи у более опытных товарищей, какой методикой проводить дальнейшую доводку, можно ли будет закрыть срыв края небольшой диафрагмой, когда можно остановиться? Контроль веду из центра кривизны, теневым методом. Работаю вручную.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
затем раздвигаем светящую точку и нож и фигуризуем сферическую поверхность  до эллиптической
Эта идея мне приглянулась больше, и вот что получилось.
Не потому ли Дэйл 3 года тянет с контролем параболоида?!
« Последнее редактирование: 08 Мая 2019 [05:54:39] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Прошу помощи
Тут у "карабаса" (который моллирует заготовки - посмотрите) - та же история.
Сферу нужно осилить самому: "стрелка" внутри Вас должна сама начать движение, а Вы - ухватить это состояние и научиться управлять им.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2019 [05:59:09] от ekvi »
Оффлайн Fidel
//Слегка подзабыл, как там называется ситуация, когда те, кто обладает полноразмерными плоскостями не хотят.
Подустал Глеб я от этих бесконечных проверок-юстирований-тестирований. Хочется заниматься тем, что интересно мне самому. Раньше и в этом деле (внедрении в отечественное аматерское общественное сознание методик оптического производственного контроля) был интерес, теперь просто рутина.
//Ну, в общем зреет такая ситуация, что те, у кого нет доступа к контрольным плоскостям будут просто брать в свои руки власть Бас и тестировать зеркала им.  :-[
Так давным-давно уже тестируют во всю  :)
//Прошу помощи у более опытных товарищей, какой методикой проводить дальнейшую доводку, можно ли будет закрыть срыв края небольшой диафрагмой, когда можно остановиться?
Здесь заочно дельный совет дать сложно. Относительно края - если это действительно срыв, то просто увеличьте фаску. Если обширный завал - нужно работать дальше или перешлифовать.
Здесь для себя нужно понять. Вам интересно полировать или хочется по быстрее получить результат. Остановится можно тогда, когда исчезнут любые признаки рельефа и вы не будете знать что исправлять дальше.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2019 [08:45:06] от Fidel »
