A A A A Автор Тема: Наземный телескоп 80/400  (Прочитано 11645 раз)
Оффлайн canopus777Автор темы
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
Re: Наземный телескоп 80/400
« Ответ #120 : 10 Авг 2019 [20:20:33] »
я уже писал мне нужно чтобы был зум
зум в вашем дешевом варианте,означает малое поле и тусклую,кривую картинку .....ежели вы любитель оптического садо-мазо,то флаг в руки....
Ан нет)). Труба у меня и я в восторге! :laugh:
« Ответ #121 : 10 Авг 2019 [20:23:44] »
Более подробно опишу послезавтра, когда буду выходной. ;) Но на скорую руку могу сказать следующее. Сборка аккуратная. Апертура - честные 50мм. Просветление голубое. Апертура не зарезана! Огромный 5,5 мм зрачок, как и должен быть. Света залейся!!!))) Поле небольшое, такое же как и моего зума. При увеличении поле больше. Самое главное!!! ОН ПАРФОКАЛЬНЫЙ! Тоесть при увеличении ничего подфокусировать не нужно! :laugh: :laugh: :laugh:
« Последнее редактирование: 10 Авг 2019 [20:30:25] от canopus777 »
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #122 : 10 Авг 2019 [21:13:51] »
Смотрел в эту трубу, но уже не могу вспомнить... давно дело было. Мне понравились трубы Pioneer 15-45x60 от Вебера (есть прямая и 45°), если брать во внимание их цену конечно же :)
« Ответ #123 : 10 Авг 2019 [21:16:46] »
Я видел видео юзера такой на ютубе, не впечатлило. Да и 15х-45х мне много. Я хотел как раз увеличений до 30-ти. Вот эта труба самое-то! :)
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #124 : 10 Авг 2019 [21:23:27] »
ну нормально....начинаем с 80\400....в результате покупаем 70,потом вообще 50.....и для этого обязательно было делать всем мозги?)
« Ответ #125 : 10 Авг 2019 [21:26:20] »
Я был в поиске :).. Методом проб и ошибок я нашёл идеальный вариант! Может кому-то пригодится мой опыт. ;)
AstroFTW
« Ответ #126 : 10 Авг 2019 [22:09:31] »
Был у меня в свое время 804, только от Meade. Труба хоть простенькая и вся насквозь пластиковая, но картинку давала буквально порой ослепительно яркую, а контрастность была просто феноменальная. Все это в сочетании с огромным полем зрения, даже учитывая что оно сильно ограничивалось фокусером под 1.25 посадку.
Да, хроматиизм в ней был, особенно по ярким предметам и объектам, не смотря на то что, диагонально зеркало сильно выручало ситуацию, тем не менее он был. Уж как я не пытался посмотреть такие объекты как планеты, причем все, Мерурий, Венера, Юпитер, Сатурн. В него они был видны как серо-буро-малиновые шарики, без деталей.
Зато Луна, хоть и с хроматизмом, но с невероятным контрастом.
По земле вообще бомбой был.
И это учесть что это еще 804, а вот в 1025 при той же светиосиле, хроматизм уже значительно более назойливый. Сравнивал их бок о бок.
Оффлайн taurus23
« Ответ #127 : 10 Авг 2019 [22:20:20] »
вы его еще толком не юзали,а уже утверждаете,что нашли идеальный вариант...)кстати,так и не понял,а чем трэвелскоп то не угодил?)не так давно,вы его весьма хвалили...)
« Ответ #128 : 10 Авг 2019 [22:26:52] »
Большой он.. :'( Для тревела большеват. И увеличения там 16х-50х. На 40-50х уже тремора не избежать, а я же хочу мобильности. В этой трубе всё что мне надо 9-27х. Тряски нет вообще. Света много. Ещё, как оказалось труба хорошо собрана и не режет апертуру. Селестрон её режет, если помните я говорил. Даже после моих усовершенствований, апертура режется примерно до 60-65мм. :-[ Этот Вебер кажет даже края трубы в зрачке. 8)
Зрачок на широком у Селестрона.
У Вебера
Оффлайн taurus23
« Ответ #129 : 10 Авг 2019 [22:37:20] »
У Вебера
понятно....а корпус там что,тоже пластик?
« Ответ #130 : 10 Авг 2019 [22:44:14] »
Да нет. Она металлическая судя по весу. 600 грамм. На ощупь словно покрыта резиной. Но я читал что это как бы такое специальное покрытие. Я не знаю, я чувствую резину. Весьма приятное покрытие.)
Жаль окуляр не выкручивается((. Я хотел попробовать свой второй и сравнить. Но нет, там всё монолитно.
Послезавтра я всё покажу и с видео, конечно, как всегда у Канопуса! ;D
Оффлайн taurus23
« Ответ #131 : 10 Авг 2019 [23:13:57] »
а трэвелскоп с призмой и зум-окуляром,сколько весит?
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #132 : 11 Авг 2019 [12:20:03] »
Возможно, там стопорный винт, поищите. В Veber 400/80 этот винт под наклейкой.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 458
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #133 : 11 Авг 2019 [13:35:41] »
Вспомнил ;) у меня тоже есть 9-27х50: телескоп 50/242 и зум 9-27. Поля получаются 2,2-4,5°.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #134 : 14 Авг 2019 [16:09:07] »
Чтоб не быть голословным.
« Ответ #135 : 14 Авг 2019 [16:46:33] »
Выглядит шикарно! :) Только призму удобнее 45 град по наземке если)
Оффлайн taurus23
« Ответ #136 : 14 Авг 2019 [18:33:06] »
для трубы 50 мм,это необходимый минимум....сам начинал с турист-3, 20х50,показалось маловато...)60-70 мм,вот это уже нормально..)30-40 мм,это лучше для бинокля,имхо...
« Ответ #137 : 15 Авг 2019 [12:20:56] »
Нашёл ещё две любопытные трубы. Зрительная труба Сelestron Landscout 60 и 50. Очень симпатичные, но в характеристиках указан весьма маленький угол зрения... ???
В серии поставляются трубы с диаметром объектива 50 и 60 мм и изломом оптической оси на 45 градусов. Модель LandScout 50 имеет диапазон увеличений от 10 до 30 крат, модель LandScout 60 - от 12 до 36 крат.
Зрительная труба Celestron LandScout 50
Увеличение
10-30x
Диаметр объектива
50 мм
Угловое поле зрения реальное
1.7-3.2°
Поле зрения на расстоянии 1000 м
29-56 м
Минимальная дистанция фокусировки
10 м
В моём Veber 9-27x
Увеличение
9-27x
Диаметр объектива
50 мм
35-70 м
5 м
« Последнее редактирование: 15 Авг 2019 [12:28:21] от canopus777 »
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #138 : 17 Авг 2019 [13:03:32] »
мда.... причем тут астрономия???
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #139 : 17 Авг 2019 [14:30:24] »
Пляжный комплект...
