A A A A Автор Тема: Американский DART и европейская Hera  (Прочитано 29828 раз)
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Американский DART и европейская Hera
« Ответ #120 : 27 Сен 2022 [19:35:53] »
Сударь, а может вам пофлудить в другом месте?
Оффлайн heavyhs
    • Сообщения от heavyhs
« Ответ #121 : 27 Сен 2022 [19:43:10] »
Без вопросов
Онлайн bochАвтор темы
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #122 : 27 Сен 2022 [19:48:56] »
Только как-то есть сомнения в эффективности удара: куча щебня поглотила энергию удара - импульс ушел в камни, вернее в их разлет, а вот изменилась ли орбита центра масс? Цель ведь в этом была.
Разлёт осколков был в полусферу, следовательно осталась масса, для которой осколки сыграли роль выброшенного рабочего тела. Значит изменение скорости было умножено по сравнению с кинетической энергией ударника. Вероятно, в центре есть большая глыба на которую садилась куча щебня. Куча щебня среагировала как монолит, а может куча так и должна реагировать при данных размерах - инерцию никто не отменял.
Онлайн Маска
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Маска
« Ответ #123 : 27 Сен 2022 [20:00:25] »
Как то так.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #124 : 27 Сен 2022 [20:26:02] »
Супер!  :o Фантастика!
Да что там фантастичного. В 2007 по комете долбанули. Хотя шоу удалось.
По комете пульнули медной болванкой. Хаябуса-2 тоже стрельнул болванкой по астероиду. А тут целый аппарат в труху!  :o
Оффлайн mevgend
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mevgend
« Ответ #125 : 27 Сен 2022 [22:12:29] »
астотороидяне приветливо махали
Скорее, смотрели искося и с ужасом на приближающуюся угрозу  :o  (парейдолия)
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #126 : 28 Сен 2022 [00:54:24] »
Может цель была просто проверить влияние удара на траекторию, а не изменить её?
Влияние удара на траекторию, и есть ее изменение.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #127 : 28 Сен 2022 [01:17:14] »
  https://www.asi.it/2022/09/liciacube-conferenza-stampa-con-le-prime-immagini/
  Снимки, полученные итальянским кубсатом LICIACube.
  Этот сделан после удара, когда до Диморфа было уже почти 80 км.
Оффлайн heavyhs
« Ответ #128 : 28 Сен 2022 [01:18:47] »
тут жестокий междусобойчик, очень гостеприимный, я вышел едва зойдя.
Оффлайн AndreyD
    • Сообщения от AndreyD
« Ответ #129 : 28 Сен 2022 [08:10:05] »
Тут численное моделирование столкновения. https://academic.oup.com/mnras/article/515/2/2178/6634251?login=false
С картинками. :-X Посмотрим , как на самом деле.
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #130 : 28 Сен 2022 [08:58:26] »
Не с тем зашли: если в балетный класс вваливаются с бутылкой водки и подшафе, то реакция будет еще жестче. Наверное вы сильно удивитесь.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #131 : 28 Сен 2022 [12:56:17] »
С очередным эпохальным событием всех нас в Астрономии и Космонавтики.
Не могли бы вы подробнее разъяснить, в чём именно состоит эпохальность данного события.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #132 : 28 Сен 2022 [14:05:44] »
Стучать по астероидам металической болванкой - только время терять. У металлов большая удельная теплота плавления и парообразования, а ведь именно газы раскидывают "кучу щебня" эффективнее всего.
Наиболее эффективен для подобных операций азотный лёд: удельная теплота плавления (у.д.п) - 0,72 кДж/кг, удельная теплота испарения (у.т.и) 5,57 кДж/кг. У углекислого газа у.т.п = 205 кДж/кг и у.т.и = 379 кДж/кг.
Вода - у.т.п = 332 кДж/кг и у.т.и =2256,2 кДж/кг.
То есть, азот обеспечивает наибольшую температуру и давление разбрасывающего газа, и выбрасываемой взрывом массы. И наибольшее изменение орбиты.
Только вот хранение азота при -250°С в течении полугодовой-годовой экспедиции будет посложнее, чем углекислого газа (-70°С, под давлением) и воды (-5°С).
« Последнее редактирование: 28 Сен 2022 [14:12:31] от Скеп-тик »
AleksSlt
« Ответ #133 : 28 Сен 2022 [14:06:33] »
Как минимум, попали в цель :)  Все равно что из Антарктиды , попасть в конкретную белку в окрестностях Дублина  :laugh:. Красиво же бахнуло! :)
В отличие от КА, болванки не имели датчиков.  А в аппарате  все это есть и передавались  данные до последней доли секунды.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2022 [14:13:25] от Бордюг Алексей »
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #134 : 28 Сен 2022 [14:51:04] »
Снято на нашем метре в прошедшую ночь. 90 сек. Хвост вроде видно
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #135 : 28 Сен 2022 [16:41:37] »
ещё лучше замороженный неон: 1,4 кг/дм3 плотность и 87 кДж/ кг теплота испарения :good:
А то, могли бы взять какое-нибудь вещество дающее при разложении много азота;
аминотетразол, например, который применяется в газогенераторных составах для
наполнения автомобильных подушек безопасности.  В молекуле пять атомов азота и один-
углерода
« Последнее редактирование: 28 Сен 2022 [17:02:20] от библиограф »
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #136 : 28 Сен 2022 [16:42:27] »
Стучать по астероидам металлической болванкой - только время терять.
Вы определённо не понимаете...
Конечная цель данного рода прожектусов - получение  астероидного оружия, дабы направлять подходящие дидимы на Москву и Пекин. Разброс материала в точке удара тут прямо вреден, ибо отнимает часть энергии и резко снижает точность скорректированной траектории.
Но хотелось бы получить ответ от трща Репного. Отчего он поименовал данный бубум эпохальным.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #137 : 28 Сен 2022 [16:51:10] »
Если цель экспедиции в этом (устроить фейерверк), то может и имеет смысл. А так за выделенные средства получить научный результат было бы интереснее. Даже если бы денег хватило на болванку из жидкого азота или чего там.
Carthago restituenda est
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #138 : 28 Сен 2022 [17:03:25] »
Насколько удался эксперимент, узнаем несколько позже: его цель состояла в изменение орбиты астероида для защиты от астероидной опасности. Ясно, что изменение скорости, как вектора, так и модуля должно быть небольшим, но на долгом промежутке времени может оказаться достаточным, чтобы избежать столкновения оного с Землёй. Так что просто надо подождать. Событие, имхо, действительно близкое к эпохальному: метод может оказаться действенным для спасения Земли. Так что будем посмотреть.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #139 : 28 Сен 2022 [17:12:12] »
А какая, собственно, разница в этой дилемме совы и пня, если законы сохранения никто не отменял? Если болванка не отскочит, вся её кинетическая энергия уйдёт на изменение траектории астероида. А вот эти все спецэффекты с облаком пара и разлётом гравия наоборот пустая трата импульса.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
