ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Конечно многое зависит и от качества оптики, и от атмосферы, термостабилизации,
Быстрому корректор комы в помощь и вот он уже планетник
Цитата: a.pozharov от 09 Апр 2019 [09:59:49]Быстрому корректор комы в помощь и вот он уже планетникА зачем для планет КК?
Можно ответить на вопрос темы через призму доступности окуляров. Если исходить из того, что планеты смотрят на максимальном (2Д) и разрешающем (1,4Д) увеличениях, то для относительного отверстия1/15 нужны окуляры 7,5 - 10,7 мм,1/10 соответственно 5,0 - 7,1 мм,1/5 соответственно 2,5 - 3,6 мм,1/4 соответственно 2,0 - 3,9 мм.Последние 2 группы не очень доступны.
А почитайте Михельсона... или посчитайте размер пятна комы в телекопе F/4.5 и примерьте его на размер Юпитера. Сатурна С учетом того, что телескоп и так с ЦЭ и наверняка не Штрель 0.998 - КК маст хейв
Володя, это для какой дырки ты считал?
Скорее всего когда будет атмосфера, 1 раз в 5 лет
Цитата: Олег Чекалин от 09 Апр 2019 [14:42:35] Володя, это для какой дырки ты считал?Олег, для 300/4,5, ЦЭ 23,5%, вынос фокуса за трубу 100мм.
Конечно многое зависит и от качества оптики, и от атмосферы, термостабилизации, но сколько ни смотрел в в 14,18,24 все они примерно 1/4'5 ни один ни разу не показал нормально планету. 300 и более крат ,ярко, нерезко. Скорее всего когда будет атмосфера, 1 раз в 5 лет то и увидим чего.
Ну посчитал. Поле свободное от комы 1,25 уг мин. Два Юпитера однако.
Для последних двух групп у меня есть парочка окуляров 2мм. от биноприставки. Смотрел в них через дудку 80/400, черезчур кучеряво оказалось)))Могу осчастливить страждущих за два рубля.
По Максутову, кома может не приниматься во внимание до угла 750"/DA2причем это очень стремный критерий для визуальных планетчиков, при этом на краю яркость в первом кольце уже заметно перераспределена..Но, даже по нему для полуметра F/4 получается поле меньше 50" поперечником, едва Юпитер пролезет при хорошей центровке картинки.
Корректор комы внесёт погрешность на оси. Чудес не бывает.Когда Теле-Вью начала Паракорры производить, то специально указывала - портит изображение на оси.Вероятнее всего и ЛБ с полевой коррекцией вносит свою лепту на оси, но для астрофото это фигня если пятно суммарных аберраций в пределах "фотографического" допуска.
